Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
No importa lo que haga, el teléfono no se enciende.
La batería está agotada
El botón de encendido está roto
  • Asegúrate de que el botón de encendido no esté defectuoso y que no tenga residuos que lo bloqueen.
La pantalla táctil no responde
Cuando toco la pantalla para abrir una aplicación o intento seleccionar cualquier icono, el teléfono no responde.
La pantalla necesita limpieza
  • Asegúrate de que tu mano y la pantalla estén secas, ya que el agua puede causar interferencias con la pantalla táctil.
  • Asegúrate de que la pantalla esté limpia, ya que una capa de suciedad o polvo puede causar un mal contacto entre tu dedo y la pantalla.
La placa madre está defectuosa
  • Si el teléfono muestra constantemente una pantalla negra mientras vibra ocasionalmente, es muy probable que la placa madre esté dañada. Esto puede ocurrir si el teléfono se cae, se sobrecalienta o se daña por humedad.
  • Para encontrar evidencia de que la placa madre está dañada, el teléfono debe abrirse; consulta la Guía de sustitución de la placa interna para obtener instrucciones. Si hay daños visibles, la placa madre debe ser sustituida para que el teléfono pueda volver a funcionar.
No hay imagen en la pantalla
Cuando enciendo el teléfono, no aparece ninguna imagen en la pantalla.
Daño en la placa madre
La pantalla LCD está rota
  • Si el teléfono está encendido pero la pantalla interna no muestra imagen, comprueba si la pantalla presenta daños visibles.
  • Si no hay daños visibles en el teléfono y el teléfono está cargado, será necesario sustituir el teléfono.
No sale sonido del dispositivo
Cuando intento reproducir música o ver un video, no sale sonido del dispositivo.
El teléfono está en modo silencio
  • Aumenta el volumen y verifica que el dispositivo no esté configurado en modo silencio
El altavoz está defectuoso
La cámara trasera no funciona
Cuando intento usar la aplicación de la cámara, ¡la pantalla está completamente negra!
Algo está bloqueando la cámara
  • Si no se muestra ninguna imagen cuando se usa la aplicación de la cámara trasera, limpia la cámara trasera con un paño para eliminar manchas o residuos. Verifica también que no haya nada bloqueando la cámara.
Mala conexión entre la placa madre y la cámara trasera
  • Después de limpiar con el paño, si el problema persiste, comprueba la conexión de la cámara a la placa madre siguiendo la Guía de sustitución de la placa interna para abrir el teléfono. Una vez abierto el teléfono, comprueba que todas las pestañas estén conectadas.
La cámara frontal no funciona
Cuando intento usar la cámara frontal, la pantalla se ve borrosa y, a veces, completamente en blanco.
  • Limpia la cámara frontal con un paño para eliminar manchas, residuos o cualquier sustancia extraña que pueda estar bloqueando la cámara.
La cámara frontal está rota o mal conectada
No se muestra el sistema operativo en la pantalla LCD
Cuando enciendo el teléfono, no hay ninguna pantalla gráfica en el panel.
Tarjeta SIM sin inicializar
  • Verifica con el operador de telefonía celular si la tarjeta SIM ha sido inicializada
La tarjeta SIM no está conectada correctamente
Tarjeta multimedia mal conectada
El control de volumen no responde
Cuando intento subir o bajar el volumen del teléfono, el teléfono no responde y el nivel de sonido no cambia.
El teléfono está apagado
  • Verifica que el dispositivo esté encendido y que el teléfono no esté configurado en modo silencio
El botón de volumen está roto o no está bien conectado
Posible daño por humedad
  • El daño por humedad puede afectar a cualquier componente eléctrico de este teléfono; para comprobarlo, retira la batería y comprueba que el cuadrado blanco esté de color blanco. Si el cuadrado es rojo, significa que hay daños por humedad.
Michael Vaniska
Miembro Desde 03/26/14
100 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
Miembros de 4
108 Guías creadas
2 comentarios
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Contestar Compartir
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 4,115
