Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989
Qué necesitas
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Para quitar la tapa trasera, localiza la pestaña indicada por el contorno rojo.
      • Con la uña, haz palanca suavemente en la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
      • Apaga el teléfono antes de retirar la batería.
      • Puedes extraer la batería del teléfono aplicando presión hacia arriba en el borde inferior derecho de la batería, tal como se indica en el rectángulo rojo.
      • Una vez que la batería empiece a levantarse, sujétala con la mano y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Tarjeta SIM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Tarjeta SIM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Tarjeta SIM: paso 3, imagen 3 de 3
      • La tarjeta SIM es el pequeño rectángulo blanco que se encuentra dentro del rectángulo rojo.
      • Para retirar la tarjeta SIM, premotor sobre la tarjeta y deslízala hacia la izquierda hasta que deje de estar en contacto con el metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Tarjeta multimedia: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Tarjeta multimedia: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Tarjeta multimedia: paso 4, imagen 3 de 3
      • La tarjeta multimedia se encuentra dentro del área indicada con el rectángulo rojo. La tarjeta en sí es pequeña y negra, lo que dificulta verla fácilmente.
      • Después de localizar la tarjeta, usa los dedos para deslizarla suavemente hacia la derecha hasta que ya no esté en contacto con el metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Placa Interior: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Placa Interior: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Placa Interior: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • La placa interior está sujeta por seis tornillos de 1/16 de pulgada (1.6 mm).
      • Retira los tornillos con un destornillador de precisión Phillips.
      • Coloca todos los tornillos en un lugar donde no se pierdan fácilmente, como en una alfombrilla magnética o en una bolsa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 6, imagen 3 de 3
      • Al retirar la placa interior, coloca el dispositivo sobre una superficie con toma de tierra o utiliza una pulsera antiestática.
      • Una vez retirados los tornillos, lo único que sujeta la placa interior son varias pestañas de plástico integradas en el marco del teléfono.
      • Aprieta firmemente el borde, tal como se muestra en la imagen, y separa la placa del marco tirando de ella.
      • Si no puedes agarrar la placa interior, considera utilizar el spudger para hacer palanca y extraer la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, placa madre: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, placa madre: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, placa madre: paso 7, imagen 3 de 3
      • La placa madre contiene muchos componentes delicados; una manipulación incorrecta puede provocar la destrucción de estos componentes.
      • Para retirar la placa madre, primero suelta las tres pestañas, indicadas con los contornos rojos, utilizando un destornillador de punta plana pequeño o tu uña.
      • Además de las tres en la parte superior de la placa madre, hay una cuarta pestaña en la parte inferior del teléfono que también deberás abrir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 8, imagen 2 de 2
      • Después de desconectar todas las pestañas, aplica presión cuidadosamente a los bordes de la placa madre y levántala hacia arriba.
      • Si la placa madre no se levanta, es posible que necesites moverla de lado a lado para liberar las esquinas de las áreas donde estaban colocados los tornillos de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Botón de volumen: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989, Botón de volumen: paso 9, imagen 2 de 2
      • Levanta la lengüeta indicada por el rectángulo rojo utilizando un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de volumen del Samsung Galaxy S II T989: paso 10, imagen 2 de 2
      • Después de haber levantado la pestaña, premotor el botón de volumen hacia dentro hasta que esté libre de la carcasa.
      • Puedes usar un par de pinzas para ayudarte a extraer el botón de volumen de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Joshua King
Miembro Desde 03/26/14
1,378 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,848
