Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La batería no está cargada
Es posible que la batería no esté cargada. Quita la batería y conéctala al cargador para solucionar esto. Si esto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir la batería.
La batería no está colocada correctamente
Es posible que la batería no esté introducida correctamente en su compartimento. Consulta el manual del usuario de la Samsung DV300F para asegurarte de que la batería esté bien introducida.
La pantalla LCD trasera está agrietada
La pantalla LCD trasera está dañada
Quita la pantalla LCD trasera y sustitúyela por una nueva usando esta guía de sustitución. Asegúrate de que tu pantalla de reemplazo sea la correcta para esta cámara.
La batería no se carga
La batería está rota
La batería puede estar vieja o dañada y requerir una sustitución. Adquiere una batería de reemplazo y sustituye la actual. Asegúrate de que la batería esté bien introducida en su compartimento. Comprueba que sea el tipo de batería correcto para el dispositivo específico. Te recomendamos comprar la batería de reemplazo en Samsung.
El cargador está roto
El cargador puede estar viejo o dañado y requerir una sustitución. Adquiere un cargador nuevo para la batería. Asegúrate de comprar el cargador adecuado. Te recomendamos comprar este artículo en Samsung.
El flash no funciona
El flash está apagado
Es posible que el flash no esté encendido. Ve al menú de ajustes de la cámara y activa el flash. Para obtener ayuda adicional con esto, consulta el manual del usuario de la Samsung DV300F.
La bombilla del flash está fundida o dañada
Es posible que la bombilla del flash ya no funcione. Compra una bombilla de flash de reemplazo compatible con la Samsung DV300F y sustituye la actual por ella.
La carcasa está agrietada
La carcasa está dañada
Quita la carcasa y sustitúyela usando esta guía de sustitución. Te recomendamos comprar una carcasa nueva en Samsung para este dispositivo en particular para asegurarte de que encaje correctamente.
El objetivo no se retrae o no responde
El objetivo está sucio
Puede haber suciedad o residuos alrededor del objetivo que impidan su movimiento. Limpia el borde del objetivo para eliminar cualquier suciedad o residuo.
El objetivo está roto
Es posible que debas sustituir el mecanismo del objetivo. Sustituye el mecanismo del objetivo usando esta guía de sustitución. Asegúrate de comprar el objetivo adecuado en Samsung para garantizar que encaje y funcione correctamente.
La pantalla LCD no se enciende (frontal o trasera)
La pantalla LCD no está conectada a la placa de circuito
Es posible que la pantalla LCD no esté conectada completamente a la placa de circuito. Consulta esta guía de sustitución para la pantalla LCD trasera o esta guía de sustitución para la pantalla LCD frontal para verificar su conexión.
La pantalla LCD está rota
La pantalla LCD puede estar dañada internamente y requerir una sustitución. Usa esta guía de sustitución para la pantalla LCD trasera o esta guía de sustitución para la pantalla LCD frontal para cambiarla. Asegúrate de comprar un reemplazo en Samsung para garantizar que funcione correctamente.
Las fotos o la imagen de la pantalla LCD están borrosas o poco claras
Es posible que el objetivo simplemente esté sucio. Limpia el objetivo con un paño suave, como un paño para objetivos o papel de seda. Humedece el paño con agua si hay residuos pegados al objetivo.
El objetivo está dañado o roto
El objetivo puede estar dañado internamente y requerir una sustitución. Usa esta guía de sustitución de objetivo para cambiarlo. Asegúrate de sustituirlo por el mismo objetivo de Samsung para garantizar que encaje y funcione correctamente.
Los botones traseros no responden
La placa de botones trasera no está conectada a la placa de circuito
Es posible que la placa de botones trasera esté desconectada de su puerto en la placa de circuito. Consulta esta guía de sustitución para verificar su conexión.
La placa de botones trasera está dañada o rota
Es posible que debas sustituir la placa de botones trasera debido a daños en la propia placa. Consulta esta guía de sustitución para cambiarla. Asegúrate de que el reemplazo sea para la Samsung DV300F.
Los botones superiores no responden
La unidad de botones superior está dañada o rota
Es posible que debas sustituir la unidad de botones superior debido a daños internos en la unidad o daños en un botón específico. Adquiere un reemplazo y cámbialo por el actual. Asegúrate de que el reemplazo sea para la Samsung DV300F.
Timothy Gordon
Miembro Desde 03/23/15
874 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Contestar Compartir
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Contestar Compartir
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 4,025
