Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía mostrará cómo quitar el objetivo de la cámara.
Qué necesitas
Herramientas
Quita los dos tornillos negros de 4.2 mm del lado derecho de la cámara usando un destornillador Phillips #0.
Quita los dos tornillos negros de 4.2 mm del lado izquierdo de la cámara usando un destornillador Phillips #0.
Quita los dos tornillos negros de 4.2 mm de la parte inferior de la cámara usando un destornillador Phillips #0.
Retira el control del botón azul de su posición junto a la pantalla LCD.
Tira del cable plano para desconectar el control del botón azul de la cámara.
Desatornilla los 3 tornillos Phillips plateados de 4.45 mm de la cubierta de la placa de circuito
Retira la cubierta de la placa de circuito
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
