Saltar al contenido principal
En cuanto a la duracion de la bateria suele ser un caso tipico, la carga lenta del dispositivo suele ser frustrante. Por suerte hay una simple solucion:
PRIMER PASO
Antes de intentar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo, aquí tienes algunos consejos básicos para empezar.
  • Prueba con un cargador diferente. Esto puede deberse a un cable o adaptador de corriente defectuoso.
  • Reinicia tu tableta. Esto puede solucionar cualquier pequeño problema de software.
  • ¿Tu tableta también se calienta mucho? ¿Incluso cuando no se está cargando? Podría ser un problema con una aplicación defectuosa.
Potencia de la fuente de alimentación demasiado baja
¿Alguna vez has visto todo el texto impreso en los adaptadores de corriente? La información aquí no solo incluye el número de modelo y los datos del fabricante, sino también las especificaciones del adaptador: ¿a qué voltajes puede cambiar? La cantidad de energía que puede generar el cargador está estrechamente relacionada con la velocidad de carga de un dispositivo.
Busca este texto en la parte del cargador que se conecta a la pared. Debería contener información importante.
  • Voltaje de entrada: No es especialmente importante en este caso, pero suele ser el primer elemento de la lista de características que buscas. Probablemente indique 100-240 V CA.
    • Voltaje y amperaje de salida: Aparecerán juntos. El adaptador puede ser capaz de generar múltiples voltajes, incluyendo 5 V CC, que es el voltaje típico para la carga USB. Se pueden utilizar voltajes más altos en dispositivos más grandes o para admitir estándares de carga rápida. Cada voltaje individual debe tener una clasificación de amperios correspondiente.
    • Potencia: Algunos fabricantes, como Apple, la indican directamente en el adaptador. Si no, ¡calcula la potencia tú mismo! La potencia es simplemente voltios multiplicados por amperios. En el caso de un cargador básico de iPhone de Apple, el bloque USB tiene una clasificación de 5 V y 1 A. Por lo tanto, sería un cargador de 5 vatios (5 x 1 = 5). ** Ahorre algunas neuronas y use una calculadora de potencia si sus números no son tan fáciles.
Imagen
Cuanto mayor sea la potencia del cargador, más rápido se cargará tu tableta. Las tabletas generalmente necesitan una mayor potencia para una carga efectiva debido a su mayor consumo de energía.
  • Las tabletas requieren, por naturaleza, más potencia que un teléfono Galaxy debido al tamaño de sus componentes. En la mayoría de los casos, requieren un cargador de al menos 10 vatios. Conectar una potencia inferior puede generar el mensaje "No carga" o "Carga lenta".
    • Esto significa que la tableta reconoce la presencia de un cargador, pero no puede proporcionar suficiente energía para cargar la batería. La batería incluso podría agotarse dependiendo de la carga.
Residuos en el puerto de carga
Aunque los iPhones son mucho más susceptibles a esto, las Galaxy Tabs y otras tabletas Samsung acumulan residuos en sus puertos de carga. Es un efecto secundario normal del uso diario. Si alguna rejilla del altavoz o del micrófono está obstruida con polvo, es probable que tu puerto de carga también lo esté.
  • Comprueba que el puerto de carga esté limpio. ¿Algún cable está al ras del borde inferior? Si está inclinado o suelto, es posible que el puerto esté obstruido. Usa una linterna para inspeccionarlo.
  • Quitar la suciedad de los puertos puede ser un poco complicado debido al poco espacio libre. Usa un air duster y un palillo de dientes afilado para evitar dañarlo. Puedes usar otras herramientas no conductoras en lugar de un palillo, pero evita insertar objetos metálicos en el puerto.
  • Si observas daños en el puerto durante la limpieza, es más probable que el problema sea el puerto en sí.
Software con errores
Un software mal optimizado o con errores puede acabar con la batería. Si el problema de batería aparece de repente, es posible que se deba a una actualización de una aplicación o a la instalación de un parche en tu tableta. La versión más reciente podría contener funciones que consumen más recursos, o un error que agota la batería sin querer.
  • ¿Has actualizado alguna aplicación recientemente? En Play Store, abre el menú tocando tu avatar (o iniciales). La administración de aplicaciones tendrá su propio submenú con las actualizaciones recientes.
  • Consulta el uso de la batería en el menú Batería de Ajustes. Las Galaxy Tabs mostrarán un desglose del consumo de energía de la última carga. Cualquier aplicación que consuma mucha batería aparecerá en la parte superior o cerca de ella.
  • Cierra cualquier aplicación que parezca un problema y comprueba si afecta la duración de la batería.
  • Si esto no soluciona el problema, desinstala las aplicaciones que puedan estar causando el problema. Si la duración de la batería mejora, prueba a reinstalar la aplicación.
  • Instalar el sistema operativo desde cero es una medida drástica para solucionar el problema de la duración de la batería, pero puede ser útil, especialmente si algún problema está contribuyendo al problema. **Esto eliminará cualquier dato de tu tableta. Asegúrate de tener una copia de seguridad de tu dispositivo antes de continuar. Se puede restablecer desde la configuración, pero la ubicación específica varía según el modelo. Busca la ubicación en la configuración si no la conoces.
Puerto de carga defectuoso
Si has limpiado toda la suciedad del puerto, o todo parecía impecable desde el principio, pero aún tarda mucho en cargar, el puerto podría estar defectuoso.
  • ¿Tu cable solo funciona si lo colocas correctamente? ¿Esto persiste con otros cables que funcionan bien? Lo más probable es que el puerto esté desgastado o dañado. Lo mejor es reemplazar el conjunto del puerto de carga.
  • Realiza una inspección visual del interior del dispositivo. Busca cualquier signo de daño. Es inusual que haya roturas si el dispositivo nunca se ha reparado, pero es posible.
    • Las fallas en el puerto de carga a menudo se pueden atribuir a la entrada de líquido. Las tabletas Galaxy no suelen ser resistentes al agua. El borde inferior, en particular, tiene muchos orificios por los que puede entrar agua.
  • Reemplaza la pieza según tu modelo específico si determinas que tu puerto necesita ser reemplazado. La mayoría de las piezas de la tableta Samsung Android forman parte de una placa base o un conjunto de cables.
Fallo de la batería
A diferencia de las pilas alcalinas AA que se colocan en el control remoto del televisor, la batería de tu Galaxy Tab es un poco más compleja. Además de las celdas, donde se produce toda la química que genera energía, la batería también contiene una placa de administración. Ciertos tipos de fallas en esta placa podrían causar una carga lenta.
  • Las tabletas Galaxy no obtienen los mismos datos de "Estado de la Batería" que los iPhones, por lo que necesitarás ayuda de una herramienta externa para obtener información sobre el estado de la batería.
  • Si no estás seguro del buen estado de tu batería, busca una segunda opinión. Hay muchas aplicaciones para medir el estado de la batería disponibles en Play Store. Aunque no siempre son del todo precisas, podrían darte algunos datos para una mejor evaluación.
  • Comprueba si la batería está hinchada. ¿La pantalla se está arqueando hacia afuera o se está separando de la carcasa? ¿Hay puntos de decoloración en la pantalla? Esto puede indicar que la batería ha llegado al final de su vida útil o ha fallado repentinamente. * Si alguno de los puntos anteriores indica una falla de la batería, instale una [piezas|Tableta Samsung Android|nueva|itemtype=batteries|new_window=true] y vuelva a probar.
Placa base defectuosa
La placa base es el núcleo de la mayor parte de la funcionalidad de una Galaxy Tab. Es posible que algunos de sus pequeños componentes hayan fallado o se hayan dañado. Si nada de lo mencionado en esta página ha funcionado, se puede asumir con seguridad la causa.
  • Revisa si hay señales evidentes de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o deformación. Si hay indicios de líquido, la Guía de daños por líquidos en el iPhone podría ser útil.
  • Reemplazar la placa base suele ser la solución más práctica para quienes prefieren repararla por su cuenta.
  • Contrariamente a la creencia popular, la placa base se puede reparar. Sin embargo, requiere [herramientas|Microsoldadura|herramientas especializadas|new_window=true] y conocimientos de microsoldadura. Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre cómo iniciarte en la microsoldadura, aquí tienes buena lectura y buena visualización para empezar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 148
Ultimos 30 días: 695
Todo El Tiempo: 27,291
