Saltar al contenido principal
IMPORTANTE: LOS MONITORES CRT PUEDEN ALMACENAR ENTRE 15 000 VOLTIOS (pequeños en B&N) Y 25 000 VOLTIOS (color pequeños-medianos), HASTA 50 000 (TV, monitores de estudio, monitores de escritorio de gama alta como el GDM-FW900). DEBIDO A LAS AMPLIAS VARIACIONES DE LO QUE CADA TIPO PUEDE ALMACENAR, ¡ES CRÍTICO QUE SE DESCARGUEN CORRECTAMENTE!
Fuentes utilizadas:
Esta wiki tiene como objetivo cerrar la brecha de información de esta respuesta de 2018 y ampliar aún más el tema, haciendo que el formato sea más adecuado para su uso en el campo. Esta publicación se creó debido a la antigüedad de la respuesta, la mayor parte de esta información está envejeciendo hasta un punto en el que se está volviendo difícil de localizar: Disassembling an old Apple monitor. Además de esta respuesta y publicación, consulta estos documentos de Apple: CRT Safety Seguridad Apple CRT (Classic Macs)
Cómo descargar un CRT
La primera regla para descargar de forma segura un monitor CRT es asegurarse de que el monitor o la computadora estén desenchufados para evitar que se restablezca la carga. Además, SI es posible, enciende el interruptor de alimentación durante 30 segundos, hasta 1 minuto (o mantén presionado el botón de encendido) para descargar el monitor. En los CRT modernos que funcionan por descarga a tierra, esto suele ser suficiente para descargarlo, pero ten cuidado: ¡estos resistores suelen estar quemados o desgastados hasta el punto de ser ineficaces o débiles! Es un proceso silencioso que fuerza al resistor más que otras aplicaciones, por lo que solo duran unos pocos años antes de debilitarse o fallar. También es una descarga "silenciosa" (a excepción de los sonidos estáticos en algunos, pero no te fíes de esto) y no proporcionará una indicación visual. Debido a estos factores, sigue siendo necesaria una descarga manual.
IMPORTANTE: NO USES CORREAS DE PUESTA A TIERRA; LA ELECTRICIDAD ELIGE EL CAMINO DE MENOR RESISTENCIA Y TU PROTECCIÓN ESD SE CONVERTIRÁ EN LA TIERRA. Como tal, debes quitarte todas las joyas (y artículos como collares o gargantillas con broche de metal; sí, ese broche es suficiente para causar daño) para mitigar por completo los riesgos asociados con las joyas.
Herramienta de descarga para CRT
Después de asegurarte de no convertirte en la nueva "tierra", es hora de descargar el CRT. Puedes hacerlo con una herramienta de descarga oficial (fueron diseñadas para empresas como Apple con fines de servicio) o una herramienta de mercado abierto, que estaba disponible y se vendía al público (o al menos, solo a talleres de reparación de terceros).
Imagen
Si es posible, también es recomendable aislar parte del mango del destornillador con tubo termorretráctil, ya que proporciona un cojín adicional en caso de que toques accidentalmente el metal del destornillador. Se requiere precaución. Consulta esta guía para obtener una ayuda visual sobre el proceso de descarga: Sustitución de la placa de alimentación del Macintosh Classic II. Si puedes localizar la herramienta, este es generalmente el aspecto que tienen (esta herramienta es un ejemplo de la versión fabricada por Apple antes de que dejaran de trabajar en Macs basados en CRT). Sin embargo, otras empresas fabricaron otras versiones que cumplen el mismo propósito:
Imagen
IMPORTANTE: AL DESCARGAR EL CRT, ¡NO TENGAS AMBAS MANOS EN EL ESPACIO DE TRABAJO! SI AMBAS MANOS ESTÁN EN EL ESPACIO, ESTO PUEDE CREAR UNA DESCARGA DIRECTA A TU CORAZÓN, LO CUAL PUEDE MATARTE. Coloca tu mano no dominante detrás de tu espalda o en un bolsillo para asegurarte de no crear un circuito completo y usa tu mano dominante.
Imagen
Imagen
Imagen
Creación de una toma de tierra continua
Imagen
Imagen
Si has seguido estas reglas de seguridad al pie de la letra, has descargado con éxito un CRT y no te has lesionado ni has recibido una descarga eléctrica mientras descargabas tu pantalla CRT.
Nick
Miembro Desde 11/10/09
106,737 Reputación
73 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 337
8,294 Guías creadas
2 comentarios
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - Contestar Compartir
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 205
Ultimos 30 días: 1,078
Todo El Tiempo: 22,651
