Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
La batería no se carga y la unidad de carga no muestra ninguna señal de que haya una batería presente o cargándose.
Los contactos metálicos de la batería están sucios
Cuando la batería no se carga, podría deberse a la presencia de suciedad alrededor de los contactos metálicos de la batería. Para solucionar esto, descarga la batería por completo por seguridad, quita los contactos de la batería y limpia los contactos con alcohol isopropílico. Ten cuidado de no tocar ambos contactos al mismo tiempo. Haz lo mismo con los contactos de la base de carga.
La batería no mantiene la carga
Si el cargador indica que la batería está completamente cargada, pero el taladro sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir las baterías. Para sustituir las baterías, sigue la guía de sustitución de batería.
El cargador no carga la batería
Es posible que el cargador de la batería del taladro tenga problemas internos. Para comprobar el cargador, prueba con otra batería en el mismo cargador. También prueba con otro enchufe si el cargador no reconoce la batería. Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que necesites un cargador nuevo.
El indicador de nivel está suelto
El indicador de nivel está visiblemente separado de la carcasa, lo que provoca que ya no proporcione un nivel preciso.
El indicador de nivel no está bien sujeto
Si el indicador de nivel no proporciona un nivel preciso porque está suelto, es posible que debas fijarlo en la posición correcta. Consulta la guía de sustitución del indicador de nivel para obtener más detalles.
El motor gira lentamente
Es posible que el bobinado del motor esté dañado. Para solucionar este problema, sigue esta guía de sustitución del motor.
El motor vibra
Es posible que los engranajes del motor estén desalineados. Sigue la guía de reparación del motor.
El gatillo está atascado
Cuando intentas presionar el gatillo, este no se mueve.
La dirección de rotación no está seleccionada
Utiliza el selector de dirección situado encima del gatillo, en la parte superior de la empuñadura, para seleccionar la dirección de movimiento deseada.
El gatillo está dañado
Es posible que el plástico del gatillo se haya roto, lo que impide el funcionamiento normal del control del taladro. Repara el gatillo del taladro siguiendo la guía de reparación del gatillo.
El recorrido del gatillo está bloqueado
Es posible que se haya acumulado suciedad dentro o fuera del recorrido por el que se desplaza el gatillo. Para solucionar este problema, limpia bien el taladro. Para acceder al interior del mecanismo del gatillo, sigue la guía de reparación del gatillo.
La dirección de rotación no cambia
El taladro solo gira en una dirección.
La dirección no está ajustada
Utilizando el selector de dirección situado encima del gatillo, en la parte superior de la empuñadura, empuja la barra completamente hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la dirección de rotación deseada.
El selector de dirección está defectuoso
Es posible que el mecanismo que cambia la dirección se haya atascado y ya no responda al selector del dispositivo. Sigue la guía de sustitución del gatillo para ayudarte a reparar el mecanismo del selector, ya que el gatillo y el selector de dirección son una sola unidad.
Joseph Eckstein
Miembro Desde 04/07/15
1,596 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
Miembros de 4
108 Guías creadas
2 comentarios
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Contestar Compartir
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 14,253
