Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de empezar este procedimiento, asegúrate de que todos los tanques o cubetas de la unidad estén vacíos.
Para algunas de las comprobaciones, necesitarás tener la unidad enchufada y poder encenderla, así que asegúrate de tener una toma de corriente cerca para las pruebas.
Apoya la máquina con un pequeño trozo de madera para que la boquilla de succión no toque el suelo; esto ayudará en la primera comprobación. Asegúrate de que la máquina esté estable y no se vuelque.
A continuación, desconecta el ensamblaje del manguito de la manguera en la parte trasera de la máquina y enciende la máquina.
  • Comprueba si hay succión en el racor cónico (el racor superior) que va hacia la cúpula en la parte frontal de la máquina (hacia el motor). No necesitas usar el comprobador de vacío en este punto.
  • Si obtienes una buena succión aquí, el problema probablemente esté en la ruta desde la boquilla.
  • Si la succión es pobre, podrías tener una obstrucción o fuga aguas abajo de este punto, hacia el motor. Una buena comprobación inicial es el filtro dentro de la cúpula. Ve a Filtro obstruido para el siguiente paso. Si la succión es buena, realiza el siguiente punto aquí.
  • Con la máquina en marcha y la boquilla fuera del suelo, inserta la pieza cónica en el manguito de la manguera y observa si cambia el sonido del motor.
    • Si apenas hay cambios, podría haber una manguera agrietada o desconectada dentro de la unidad.
    • Si el sonido cambia, como si el motor acelerara, es probable que haya una obstrucción desde la boquilla hasta este punto. Ve al siguiente paso.
Boquilla obstruida
El primer lugar para comprobar es la boquilla en el borde frontal de la base de la máquina. Si está obstruida, la extracción de agua será deficiente y la alfombra quedará excesivamente mojada.
  • Gira la máquina e inspecciona la boquilla en busca de residuos. Una linterna pequeña será útil para mirar dentro de la boquilla.
  • Elimina cualquier residuo que encuentres. Una pequeña aspiradora de agua/en seco será útil para esto, ya que los residuos pueden estar lo suficientemente húmedos como para causar problemas a una aspiradora estándar.
  • Si encontraste residuos, prueba el funcionamiento normal de la unidad. Si funciona correctamente, has terminado y la unidad puede volver a ser utilizada.
  • Si no hay residuos y tu primera prueba indicó que el problema estaba entre la boquilla y el racor, tendrás que desmontar la unidad para revisar la manguera interna.
  • Sigue el procedimiento para retirar la bandeja inferior.
Manguera interna inferior obstruida
El siguiente elemento a comprobar es la manguera que va desde la boquilla hasta la conexión del manguito de la manguera en la parte trasera de la máquina.
  • Debido al tipo de cosas que se encuentran en una alfombra, esta obstrucción podría ser causada por un trozo de alambre o una aguja. Los objetos atascados a menudo acumulan fibras de alfombra y otros residuos.
  • Ten cuidado al eliminar estas obstrucciones para no perforar la manguera.
    • Una manguera perforada puede perder agua cuando la unidad está apagada y causar daños a las bombas o al cableado.
    • Si la perforación es grande, reducirá la succión y aumentará el ruido.
    • Si la obstrucción ya ha perforado la manguera, es mejor sustituirla que intentar repararla. La manguera se flexiona cuando la máquina está en uso y esto podría hacer que las reparaciones se suelten.
  • Después de eliminar la obstrucción, vuelve a montar la unidad y prueba el vacío en la boquilla usando el ensamblaje del comprobador de vacío (n.º de pieza 11274) y el manómetro (n.º de pieza 10907).
    • Deberías obtener una lectura de unos 203 cm de elevación de agua (80 pulgadas).
Filtro obstruido
El filtro situado en la cúpula puede obstruirse con residuos, lo que reducirá la succión.
  1. Retira la cúpula.
  2. Tira del filtro hacia el muelle que lo mantiene en su sitio hasta que el filtro se suelte. Revisa el interior del filtro y el interior de la manguera que conduce del filtro al motor en busca de residuos.
  3. Elimina los residuos.
  4. Lava el filtro a fondo con agua templada, asegurándote de que el agua fluya desde el interior del filtro hacia el exterior. Esto ayudará a limpiar los residuos del filtro mediante retrolavado.
  5. Elimina la mayor cantidad de exceso de agua posible y vuelve a instalar el filtro.
  6. Prueba la máquina para ver si la succión ha mejorado utilizando el manómetro n.º de pieza 10907 en los racores del manguito de la manguera en la parte superior trasera de la unidad. Escucha si hay sonidos de fugas en la cúpula o en el tanque de recuperación.
Manguera interna superior obstruida
Si la comprobación del filtro no dio resultados o no había ninguna obstrucción allí, puede que la manguera que va desde el ensamblaje del manguito en la parte trasera de la máquina hasta el tanque esté obstruida.
  • Esto puede ocurrir fácilmente en una máquina que se ha utilizado para limpiar tapicerías.
  • Esta manguera tiene una serie de curvas y accesorios donde los objetos pueden engancharse. La curva sobre el manguito de la manguera y el codo en la cúpula sobre el tanque de recuperación son especialmente problemáticos.
  • Necesitarás desmontar la parte superior de la máquina para revisar y despejar (si es necesario) la manguera y el codo.
  • Ten cuidado al retirar estas obstrucciones para no perforar la manguera.
    • Si la obstrucción ya ha perforado la manguera, es mejor sustituirla que intentar repararla, ya que la manguera se flexiona un poco y vibra cuando la máquina está en uso, lo que podría hacer que las reparaciones se suelten.
  • Comprueba también que el codo de la manguera esté correctamente colocado y que haya suficiente cantidad de manguera en el racor.
  • Si no encuentras obstrucciones, ve al siguiente paso.
Motor de vacío defectuoso
La última posibilidad es que el ensamblaje del motor de vacío haya fallado. Debes comprobar si la manguera que conduce al motor está obstruida; si está despejada y todas las demás comprobaciones no han mostrado problemas, sustituye el motor de vacío.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 12,860
