Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se reconoce
Cuando conectas el cable, el ratón no se enciende ni el equipo lo reconoce.
El conector USB no está bien conectado
Es posible que el ratón no se registre en el ordenador porque no está bien conectado. Comprueba si el USB está firmemente enchufado.
El ordenador necesita reiniciarse
A veces, todo lo que necesita un ordenador es un reinicio para volver a funcionar correctamente. Desenchufa el ratón, reinicia el ordenador y vuelve a enchufar el ratón.
El conector USB está sucio
El conector USB macho o hembra puede tener acumulación de suciedad. Limpia los puertos con un palillo y un poco de alcohol isopropílico si tienes; después, vuelve a enchufar el ratón. No utilices una púa metálica.
El controlador de Rosewill está dañado
Intenta conectar otro dispositivo USB al ordenador. Si funciona, significa que tu ordenador está bien y puedes continuar con la guía. Desenchufa el NEON M62 y utiliza un ratón o trackpad de repuesto para desinstalar el software de Rosewill del ordenador. Una vez hecho esto, reinicia el ordenador antes de descargar y reinstalar el software. Vuelve a reiniciar el ordenador y enchufa el ratón de nuevo.
Cable defectuoso
Es posible que el cable USB ya no funcione correctamente, especialmente si tiene dobleces.
El puerto USB está roto
Es posible que el puerto USB del ordenador no funcione correctamente. Si has probado con otro dispositivo USB y tampoco funciona, pero el ratón funciona en otro PC, es posible que debas diagnosticar el ordenador.
El dispositivo no registra clics o doble clics
Cuando hago clic con el ratón, la pulsación no se registra o se registran varios clics.
El interruptor del botón tiene acumulación de suciedad
Podría haber una pequeña acumulación de polvo o residuos pegajosos bajo el interruptor del botón. Usa un bote de aire comprimido para expulsar la suciedad.
El firmware de Rosewill necesita una actualización
Es posible que el firmware esté desactualizado. Para actualizarlo a la última versión, descarga e instala el actualizador de firmware.
El clic de la rueda o el desplazamiento no funciona
Cuando hago doble clic en la rueda de desplazamiento del ratón, no ocurre nada. O cuando giro la rueda, no pasa nada.
La rueda de desplazamiento tiene acumulación de suciedad
Podría haber una pequeña acumulación de polvo o residuos pegajosos bajo la rueda de desplazamiento. Usa un bote de aire comprimido para expulsar la suciedad.
El cursor no se mueve
Cuando muevo el ratón, el cursor no se mueve conmigo.
El sensor no está limpio
El sensor del ratón puede estar sucio. Limpia el sensor con un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido en alcohol. Deja que el sensor se seque durante 5 minutos antes de volver a probar el ratón.
La cubierta del sensor está dañada
El plástico que cubre la cámara óptica puede estar muy rayado. Si es así, habrá que sustituirlo.
El ratón no se ilumina
Cuando conecto el ratón al ordenador, las luces no se encienden.
El USB no está bien conectado
La conexión USB puede estar floja. Comprueba que el cable USB esté bien conectado al puerto USB del ordenador.
El LED de la rueda de desplazamiento está desconectado o no funciona
Si esta es la única luz que no funciona, debe ser sustituida o colocada de nuevo en su lugar. Nuestra guía te mostrará cómo abrir el ratón y comprobarlo.
El ordenador no reconoce el USB
¿El ratón sigue funcionando, incluso sin las luces? Si no es así, es posible que el ordenador no haya reconocido que el ratón está conectado. Ve a la sección El dispositivo no se reconoce de esta guía de resolución de problemas.
Julian Abraham
Miembro Desde 03/21/23
435 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 729
