Saltar al contenido principal
El Roomba hace ruido
El Roomba emite pitidos o dice "error".
Un pitido o dice "Error 1"
Tu Roomba está atascado de alguna manera. Asegúrate de que las ruedas estén firmemente apoyadas en el suelo e intenta encender el Roomba en otro lugar.
Dos pitidos o dice "Error 2"
Los cepillos principales no pueden girar. Quita los cepillos y límpialos.
Cinco pitidos o dice "Error 5"
Consulta 'La rueda lateral está atascada'.
Seis pitidos o dice "Error 6"
Si esto ocurre, es posible que los sensores de abismo del Roomba necesiten limpieza o que esté atascado al borde de un desnivel. Limpia los sensores con un paño seco y reinicia el Roomba en otro lugar.
Siete pitidos o dice "Error 7"
Ocho pitidos
Consulta 'La rueda delantera está atascada'.
Nueve pitidos o dice "Error 9"
El paragolpes del Roomba está sucio o atascado. Golpea ligeramente el paragolpes unas 20 veces para desalojar la suciedad que pueda estar atrapada.
Dice "Error 10"
Si gira sobre sí mismo, consulta 'El Roomba gira en círculos'. De lo contrario, puede que el Roomba esté en una habitación demasiado grande. Debes usar una Virtual Wall para limitar el área de limpieza.
Once pitidos
El paragolpes del Roomba no detecta obstáculos. Debes golpear el paragolpes para asegurarte de que funciona correctamente. Si el Roomba gira, limpia las ruedas. Si el Roomba está en una habitación grande, usa una Virtual Wall.
Si los problemas persisten, es posible que debas sustituir el sensor de paragolpes.
Doce pitidos
Es necesario limpiar o sustituir un sensor de abismo. Asegúrate de revisar y limpiar los sensores de abismo del Roomba.
Las luces del Roomba parpadean
Las luces del Roomba parpadean, muestran un error o dicen "error de carga".
Un parpadeo o dice "Error de carga 1"
La batería no está conectada. Asegúrate de haber retirado la lengüeta de la batería. Si ya la habías retirado, quita la cubierta inferior del Roomba para reinstalar la batería del Roomba.
Dos parpadeos, muestra "Err2" o dice "Error de carga 2"
El Roomba necesita enfriarse. Déjalo reposar durante aproximadamente una hora y luego intenta cargarlo de nuevo.
Tres parpadeos, muestra "Err3" o dice "Error de carga 3"
Debes restablecer el software del Roomba. Para hacerlo, mantén presionados simultáneamente los dos botones situados encima y debajo de CLEAN durante 10 segundos. Luego, intenta cargar el Roomba de nuevo.
Cinco parpadeos, muestra "Err5" o dice "Error de carga 5"
Consulta 'Tres parpadeos'.
Seis parpadeos, muestra "Err6" o dice "Error de carga 6"
La batería del Roomba está demasiado caliente. Deja que el Roomba se enfríe durante aproximadamente una hora y luego intenta cargarlo de nuevo.
Siete parpadeos, muestra "Err7" o dice "Error de carga 7"
La batería del Roomba no se está enfriando. Deja que el Roomba se enfríe durante aproximadamente una hora y luego intenta cargarlo de nuevo.
El Roomba dejó de moverse
El Roomba dejó de moverse mientras aspiraba.
Si la rueda delantera del Roomba tiene dificultades para girar, es posible que tenga suciedad alojada en su eje. Quita la rueda del Roomba y limpia la cavidad de la rueda. También extrae la rueda de su carcasa y limpia el eje. Si la rueda sigue sin funcionar, es posible que esté rota y deba sustituirse.
Coloca el Roomba sobre una superficie plana y reinicia el ciclo de limpieza. Si el error también ocurre en una superficie plana, comprueba la rueda para ver si está obstruida con suciedad. Gira la rueda con la mano y empújala hacia arriba y hacia abajo para desalojar cualquier resto que la obstruya. Si la rueda sigue sin funcionar, puede que esté rota y deba ser sustituida.
La rueda delantera está rota
Si la rueda delantera está rota, quita la carcasa de la rueda delantera y sustitúyela por una nueva.
La rueda lateral está rota
Si una rueda lateral está rota, quita la carcasa de la rueda lateral y sustitúyela por una nueva.
El Roomba se mueve de forma extraña
El Roomba gira sin control o es incapaz de detectar los desniveles.
Levanta el Roomba, colócalo en medio de la habitación y reinicia el ciclo de limpieza. Si los problemas continúan, es posible que las ruedas estén obstruidas; revísalas en busca de suciedad.
  • Levanta el Roomba e inspecciona las ruedas en busca de suciedad.
  • Gira manualmente y empuja hacia abajo ambas ruedas laterales para eliminar cualquier resto oculto en los huecos de las ruedas.
  • Empuja/golpea el paragolpes para asegurar la compresión correcta del muelle y desalojar cualquier resto atrapado.
  • Si los problemas persisten, se puede usar aire comprimido para limpiar los restos restantes.
El Roomba ha disminuido su rendimiento de limpieza
El Roomba no aspira tan eficazmente como antes.
Los cepillos y/o el filtro están sucios
Si tu Roomba no limpia tan bien como solía hacerlo, es probable que sus cepillos y/o filtro necesiten una limpieza.
Quita los cepillos para limpiarlos.
Para limpiar el filtro:
  • Quita el depósito de suciedad.
  • Presiona la lengüeta amarilla y abre la puerta lateral del depósito de suciedad.
  • Sujeta las lengüetas amarillas a ambos lados del filtro y tira hacia arriba.
  • Limpia el filtro con aire comprimido.
  • Vuelve a colocar el filtro, cierra la puerta y reinserta el depósito de suciedad.
Aaron Jacobs
Miembro Desde 01/31/14
540 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
Miembros de 4
156 Guías creadas
38 comentarios
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Contestar Compartir
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Contestar Compartir
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Contestar Compartir
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 55,128
