Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, prueba estos pasos básicos de Resolución de Problemas:
  • Reinicia el portátil: A veces, un simple reinicio puede solucionar los problemas de carga. Apaga el portátil, espera unos segundos y vuelve a encenderlo.
  • Realiza un restablecimiento forzado: Si el reinicio no funcionó, un restablecimiento forzado podría hacerlo. Apaga el portátil y desenchúfalo de la fuente de alimentación. Mantén presionado el botón de encendido durante 15-20 segundos, luego vuelve a conectar la alimentación e inténtalo de nuevo.
  • Verifica que la luz indicadora de carga esté encendida: Si la luz indicadora no señala que está cargando, esto confirmaría el problema. Podrías tener una fuente de alimentación defectuosa, un puerto de carga dañado o una placa madre averiada.
Fuente de alimentación defectuosa
Solución: Sustituye la fuente de alimentación.
Una fuente de alimentación o un adaptador defectuoso pueden impedir que tu portátil reciba la electricidad necesaria para encenderse.
  • Inspecciona el cable de alimentación y el conector en busca de daños visibles. Si tienes un cargador con un conector cilíndrico, asegúrate de que la clavija del interior del cilindro no esté doblada ni dañada.
  • Prueba con un cargador nuevo o uno que sepas que funciona correctamente. Alternativamente, utiliza tu cargador con otro portátil HP compatible. ¿Funciona un cargador diferente? Es hora de conseguir uno nuevo. Si el tuyo funciona con otro portátil, mala suerte, pero no será tan fácil.
Controlador de batería dañado
Solución: Reinstala el controlador de la batería.
Si las instrucciones que utiliza tu equipo para cargar la batería están dañadas, es posible que la batería no se cargue correctamente. Desinstala los controladores y reinicia Windows para forzar una instalación limpia.
  1. Haz clic derecho en el menú Inicio y selecciona Administrador de dispositivos.
  2. Despliega la categoría Baterías.
  3. Haz clic derecho en cada dispositivo de batería (si hay varios) y selecciona Desinstalar dispositivo.
  4. Reinicia tu PC y Windows reinstalará el controlador.
Batería vieja o defectuosa
Solución: Sustituye la batería.
Una batería vieja o defectuosa puede impedir que el portátil se cargue correctamente.
  • Comprueba el nivel de la batería: Conecta tu portátil durante al menos 15 minutos y, a continuación, comprueba si la luz indicadora de carga se enciende para mostrar que está cargando. Si no es así, la batería podría estar agotada o funcionando mal.
  • Restablece la batería: Intenta quitar la batería durante 30 segundos y luego carga tu dispositivo normalmente.
  • Prueba la batería: A diferencia de HP, Razer no proporciona una herramienta de diagnóstico de hardware para sus portátiles con Windows. Sin embargo, los usuarios pueden utilizar el símbolo del sistema (CMD) para obtener información más detallada sobre su batería.
    1. Abre el menú Inicio y escribe CMD.
    2. Haz clic derecho en Símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador.
    3. Escribe powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html". Esto generará un archivo HTML titulado battery_report en tu disco C:.
    4. Haz clic en el archivo, desplázate hacia abajo hasta Battery capacity history (historial de capacidad de la batería) y mira la full charge capacity (capacidad de carga completa) más reciente. Si este valor es inferior al 80 % de la capacidad diseñada de tu batería, es hora de sustituirla.
  • Sustituye la batería: Es posible que sea necesario sustituirla si no carga o no mantiene la carga incluso después de probar los pasos anteriores. Debes seguir las instrucciones para Razer Laptop Batteries para tu dispositivo específico.
Desgaste del puerto de carga
Dependiendo del modelo específico del portátil Razer, es posible que estés usando un cable de carga USB-C o un cable de carga de tipo cilíndrico.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva del puerto de carga. Usa una linterna para ver el interior del puerto USB-C. Es un punto de entrada fácil para líquidos y la corrosión puede alojarse allí sin ser detectada. Intenta limpiar el puerto con alcohol isopropílico al 90 % y comprueba si el problema persiste.
  • Mueve el cable suavemente para ver si puedes obtener una mejor conexión. Si el puerto está flojo, es posible que la clavija interna no haga suficiente contacto para cargar la batería.
  • Busca señales de corrosión o quemaduras. Si algo parece cuestionable, abre la máquina y extrae la pieza relacionada para examinarla mejor.
    • Los derrames suelen dañar los puertos USB-C. Incluso si el líquido no penetra en el interior de la máquina, la corrosión en el puerto puede causar problemas.
    • Los conectores cilíndricos son más propensos a sufrir daños en las clavijas o piezas de plástico rotas. Si tu puerto se siente flojo, es probable que esto sea el motivo.
  • Si determinas que este es el fallo, debes sustituir la placa madre o el puerto mismo. Si está soldado a la placa madre, como un puerto USB-C, necesitarás algunas habilidades de soldadura para proceder (o sustituir la placa afectada).
Daño en la placa madre
Si tu portátil Razer todavía no carga después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores, las pistas apuntan a un problema en la placa madre.
  1. Restablece la configuración del BIOS de tu dispositivo. Para restablecer la configuración del BIOS de tu placa madre, puedes intentar desinstalar y luego reinstalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrará cualquier configuración o ajuste almacenado que pueda haberse dañado, y el sistema se iniciará con la configuración predeterminada. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o errores de configuración que podrían estar causando el problema que experimentas.
  2. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de señales de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parezcan estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida, especialmente si es la placa que contiene el conector del cable de pantalla.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,849 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 1,887
