Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin sonido en uno o ambos altavoces
Uno o ambos altavoces del Razer Kraken Ultimate no reproducen sonido.
Dispositivo mal conectado
Busca el cable que está unido al dispositivo y asegúrate de que esté conectado correctamente a la computadora. Para ello, desenchufa el cable y vuelve a enchufarlo.
Polvo en el cable
Comprueba si el cable tiene polvo o signos visibles de daño que puedan impedir que el Razer Kraken Ultimate se conecte a tu computadora. Si el cable tiene restos de suciedad, es posible que no pueda conectarse; intenta soplar suavemente sobre el enchufe para quitar el polvo y vuelve a conectarlo.
Puerto USB defectuoso
Es posible que el puerto USB al que está conectado el Razer Kraken Ultimate no funcione correctamente.
Intenta conectar el Razer Kraken Ultimate en un puerto USB diferente. Si el dispositivo funciona en el nuevo puerto pero no en el anterior, considera reparar el primer puerto USB de tu computadora. Si el segundo puerto funciona, usa ese.
Si tu computadora no tiene un segundo puerto USB, desenchufa el Razer Kraken Ultimate y conecta un dispositivo USB diferente en el mismo puerto. Si el segundo dispositivo tampoco funciona, considera reparar el puerto USB de tu computadora.
Firmware desactualizado
El firmware (o los controladores) es la capa de interpretación entre tu Razer Kraken Ultimate y tu computadora. Si el firmware está desactualizado, es posible que no logre conectarse correctamente a la computadora. Intenta solucionar el problema con una actualización de firmware.
Diadema rota
Es posible que el cable que va por dentro de la diadema no esté transmitiendo el sonido a uno de los altavoces. Consulta Resolución de Problemas de Diadema Rota.
Altavoz roto
El altavoz físico dentro del Razer Kraken Ultimate podría estar defectuoso o roto. Recomendamos su sustitución; consulta la guía para sustituir el altavoz.
Placa madre rota
La placa madre que controla el Razer Kraken Ultimate puede estar rota y necesitar ser sustituida. Consulta la guía para sustituir la placa madre.
El micrófono no capta audio
El micrófono puede estar dañado, tener un problema con el controlador o estar totalmente roto
Fallo de software
Cuando el micrófono no capta audio, puedes comprobar si hay actualizaciones de software. Si la conexión del micrófono está dañada, sustitúyelo. Asegúrate de que los auriculares estén correctamente actualizados. Tras la actualización, comprueba si los auriculares están conectados correctamente.
Daño por agua
Un dispositivo con daño por agua puede ser peligroso porque, si lo conectas sin darte cuenta de que está mojado, podrías hacerte daño. Si sospechas que el dispositivo tiene daño por agua, desenchúfalo rápidamente y apágalo para evitar hacerte daño o dañar el equipo al que está conectado.
Micrófono roto
Si llevas a cabo estas soluciones, lo haces bajo tu propia responsabilidad; si los auriculares no mejoran, puedes valorar si la ayuda profesional es una opción. También puedes desenchufar los auriculares y volver a conectarlos al mando de juego. Asegúrate de que ninguno de los conectores esté dañado. El micrófono debe revisarse para detectar suciedad y comprobar si los auriculares presentan daños físicos para descartar un error de software. Existen muchos problemas diferentes con los auriculares, pero con el micrófono puedes verificar que tu equipo no esté roto o dañado por agua. Si no es así, por favor sigue mis soluciones. El software también debe comprobarse en busca de actualizaciones específicas para el micrófono. El micrófono es la parte principal de los auriculares y, si no funciona debido a las razones enumeradas anteriormente, ese podría ser el motivo.
Consulta la guía para sustituir el micrófono.
Rendimiento
La forma en que debería funcionar un micrófono de auriculares es que el audio que entra en el micrófono se escuche claramente por el receptor al otro lado de la línea. Por lo tanto, si no funciona, sigue las sugerencias a continuación. Si el estilo de los auriculares no funciona, asegúrate también de que la almohadilla del micrófono no esté rota. Si todo lo demás falla, sustituye el conector del micrófono. Si has sustituido alguna conexión o almohadilla del micrófono, vuelve a comprobar la actualización de software de los auriculares. Si ninguno de estos pasos funciona, te recomiendo que busques ayuda profesional o compres unos auriculares nuevos. Si los auriculares no funcionan bien, espero que puedas encontrar una solución que te ayude a hacerlos funcionar.
El cable no alimenta el dispositivo
El dispositivo no se enciende y no recibe energía a través del cable
La mayoría de las veces, asumiendo que los componentes internos de tus auriculares no están dañados, un problema relacionado con la alimentación puede rastrearse hasta el cable que suministra energía desde tu computadora personal o consola a tus auriculares. Si tienes problemas con el sonido, los siguientes pasos también podrían solucionar el problema. (Ver: Sin sonido en uno o ambos altavoces). De lo contrario, consulta la sección de firmware de esta guía de resolución de problemas.
Cable de conexión sucio o dañado
Desenchufa el dispositivo y revisa el interior de los puertos de conexión, tanto macho como hembra. Podría haber suciedad en el interior que interrumpa la conexión. Puedes soplar para eliminar el polvo y quitar cualquier resto, ¡pero ten cuidado de no dañar los componentes!
También podría haber cables expuestos o un puerto de conexión visiblemente dañado. Si hay cables expuestos o daños visibles en el cable, necesitarás comprar un cable de repuesto.
Si el puerto de tu PC o consola está visiblemente dañado, simplemente conecta los auriculares en otro puerto del mismo tipo (USB-A).
Consulta también la guía de sustitución del cable.
Cable de conexión no enchufado
¡Enchúfalo! El Razer Kraken Ultimate solo es compatible con puertos USB-A en el panel de E/S y la placa madre de tu PC o consola.
Si no encaja o no tienes un puerto USB-A hembra adecuado para tu dispositivo, necesitarás comprar un adaptador compatible con los puertos de tu PC o consola.
Diadema deteriorada
La diadema se está agrietando o el acolchado comienza a desprenderse.
Si la diadema que conecta los dos altavoces de tu Razer Kraken Ultimate comienza a desgastarse y te preocupa que pueda romperse, existen reparaciones sencillas que se pueden realizar. Cosas como usar cinta de reparación funcionan muy bien para evitar que una grieta empeore; otra solución podría ser una brida de plástico. Ambas opciones son muy efectivas si la diadema está acolchada y la costura se está rasgando. Si las roturas en la diadema o el acolchado empeoran, puede que sea una buena idea sustituir la diadema por completo.
Los auriculares no son reconocidos por otros dispositivos
Tu Razer Kraken Ultimate está enchufado pero tu computadora no lo reconoce.
Si tus auriculares Razer Kraken Ultimate no son reconocidos al conectarlos a tu computadora o portátil, aquí tienes algunas posibles soluciones.
Razer Synapse desactualizado
Es posible que Razer Synapse, el centro de control para todos los productos informáticos de la marca Razer, esté desactualizado. Aquí tienes una guía para comprobar manualmente si hay actualizaciones:
  1. Abre la bandeja del sistema haciendo clic en la flecha que se encuentra en la parte inferior derecha de tu escritorio.
  2. Haz clic derecho en el icono de Razer Synapse.
  3. Selecciona “Buscar actualizaciones” en el menú.
  4. Haz clic en “BUSCAR ACTUALIZACIONES”.
  5. Si hay una nueva actualización, haz clic en “ACTUALIZAR” para instalarla.
Razer Synapse no funciona correctamente
Es posible que tu dispositivo no esté siendo reconocido por Razer Synapse, el centro de control para todos los productos de la marca Razer. Si este es el caso, aquí tienes una guía para reiniciar Razer Synapse y que pueda detectar tu dispositivo.
  1. Asegúrate de que tu versión de Razer Synapse sea la correcta para tu Razer Kraken Ultimate; debería ser Synapse 3.0.
  2. A continuación, asegúrate de que el Razer Kraken Ultimate esté enchufado correctamente y conectado directamente a tu dispositivo, no a través de un concentrador USB.
  3. Luego, si todavía no lo detecta, intenta reiniciar tu computadora y comprueba si Synapse reconoce tus auriculares Razer Kraken Ultimate.
  4. Si la computadora sigue sin detectar los auriculares, puede ser necesario reparar Synapse 3. Esto puede hacerse fácilmente:
    1. Busca “Aplicaciones y características” en el menú de Inicio.
    2. Busca Razer Synapse 3, haz clic en él y selecciona “Modificar”.
    3. Haz clic en “REPARAR”.
    4. Una vez completada la instalación, deberías poder detectar tu dispositivo.
Pieza de ajuste de diadema suelta
La diadema no se ajusta correctamente a tu cabeza.
La pieza de ajuste de la diadema está rota
Examina el daño y evalúa el alcance de la reparación necesaria. Si el daño es mínimo, una pequeña cantidad de pegamento debería reparar las grietas en la pieza de ajuste. Si la pieza de ajuste está completamente destruida, pero aún es recuperable, puedes usar cinta adhesiva transparente para unir las piezas rotas, permitiéndote volver a conectar la pieza a la diadema.
El adhesivo que conecta la diadema a la pieza de ajuste se ha desgastado
Intenta volver a adherir la pieza de ajuste a la diadema usando lo que queda del adhesivo. Si no puedes hacerlo, una pequeña cantidad de pegamento puede sustituir fácilmente el adhesivo utilizado originalmente en la diadema. No debes usar superpegamento, ya que hará que la pieza de ajuste no pueda moverse hacia arriba y hacia abajo por la diadema.
La pieza de ajuste no se puede mover
Si descubres que la pieza de ajuste de la diadema no puede moverse, es probable que el adhesivo sea defectuoso. Consigue un objeto fino, preferiblemente con filo, como un cúter o un clip; intenta aflojar el espacio entre la pieza de ajuste y la diadema. Si esto causa algún daño accidental, consulta "La pieza de ajuste de la diadema está rota".
Alex Broggi
Miembro Desde 10/24/22
374 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G4
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 2,959
