Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La diadema no se puede ajustar
No puedes ajustar correctamente los auriculares a tus oídos.
Una obstrucción bloquea la diadema
Puede haber un objeto físico atascado en el carril de la diadema, lo que impide ajustar la longitud correctamente. Asegúrate de que la zona esté limpia y libre de cualquier posible residuo.
La diadema está doblada
La diadema podría estar doblada, lo que impide que se expanda y contraiga con eficacia. Intenta devolver la diadema a su forma correcta; usar unos alicates puede proporcionar un mejor agarre para enderezarla. Si estas opciones no funcionan, es posible que haya que sustituir la diadema por completo.
La diadema está rota
Si la diadema se ha roto, se puede aplicar un adhesivo temporal (cinta o pegamento) para seguir usándola hasta que se sustituya o se refuerce. Si está rota, no se expandirá ni contraerá correctamente hasta que sea totalmente sustituida.
El micrófono no funciona
Hay un problema con el micrófono y no capta la voz del usuario correctamente.
El micrófono no está bien colocado
El micrófono puede estar demasiado cerca de la boca, lo que provoca distorsión del sonido. Se está registrando demasiado ruido. Vuelve a ajustar el micrófono alejándolo de la boca.
El micrófono puede estar demasiado lejos de la boca, lo que provoca falta de sonido. Vuelve a ajustar el micrófono acercándolo a la boca.
Es posible que el controlador no esté instalado correctamente en el equipo
Es necesario un controlador para que el micrófono funcione correctamente y se conecte al equipo. Ve al sitio web de Razer y descarga el programa controlador manualmente. Sigue este enlace para descargarlo.
El micrófono puede tener daños por agua o estar desgastado por el uso
Los daños por agua o el desgaste por uso solo pueden solucionarse sustituyendo el propio micrófono. Sigue el enlace a nuestra guía de reparación para sustituir el micrófono.
El sonido no funciona correctamente
Estás teniendo problemas de sonido con los auriculares o con el equipo al que están conectados.
El cable USB no está conectado
Es posible que los auriculares no estén completamente conectados al equipo. Asegúrate de que el USB esté totalmente insertado en el puerto USB del equipo.
El equipo puede tener un problema de formato
Si todo está conectado correctamente, el problema puede deberse al formato de tu equipo. Sigue este enlace para ver los pasos de formato.
El altavoz puede tener un cortocircuito
Tener un cortocircuito en el altavoz es un problema común. Es necesaria la sustitución del altavoz. Sigue el enlace a nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir el altavoz.
Karissa Sealey
Miembro Desde 03/24/17
1,010 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Miembro de Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,228
