Introducción
Para reemplazar el micrófono, deberás abrir la parte del altavoz de los auriculares. El micrófono será entonces accesible. Puedes seguir los pasos de esta guía para reemplazar el micrófono. Los cables deberán estar soldado al volver a montar los auriculares.
Qué necesitas
Usa el borde ancho del "spudger" de plástico y mucha fuerza para sacar el altavoz de los auriculares.
Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 9 mm.
Gira el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj al quitar cada tornillo.
Desliza la carcasa del altavoz lateralmente a lo largo del micrófono hasta que la carcasa se separe por completo de los auriculares.
Retira el accesorio de plástico con el orificio para tornillo de la carcasa de goma del micrófono para exponer el cable del micrófono.
Corta el cable del micrófono lo más cerca posible de la carcasa de goma del micrófono para tener suficiente cable con el que trabajar para volver a soldar el nuevo micrófono al auricular.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I’ve come so far as the last picture but is it possible to post a picture of the cirquit board? as to where to solder the microphone to ( wich points ) since all my wires came unudone i cant tell i tried looking online for a schematic no luck.
is it possible to post a picture of the cirquit board with locations where components need to be soldered on to? all my connections became undone so im trying to figure out where each of them is attached i cannot find any schematic online.
Nice guide. But not very useful, since I can’t find any place to buy a new microphone. Has anyone found a place to buy a replacement?
