Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no reconoce el USB
Cuando conecto el ratón al puerto USB de mi ordenador, no ocurre nada.
El USB no está conectado correctamente
Puede que tu ratón no esté siendo registrado por el ordenador porque no está conectado correctamente. Comprueba si el USB está firmemente enchufado.
El ordenador necesita reiniciarse
A veces, todo lo que necesita un ordenador es un reinicio para volver a funcionar correctamente. Desenchufa el ratón, reinicia el ordenador y vuelve a enchufar el ratón.
El controlador de Synapse está dañado
Antes de seguir, intenta conectar otro dispositivo USB a tu ordenador. Si funciona, continúa con esta guía; el fallo no es de tu ordenador, sino del ratón. Necesitarás un ratón de repuesto (¡lo siento!). Desenchufa tu DeathAdder Chroma y utiliza el ratón de repuesto para desinstalar Synapse de tu ordenador. Una vez hecho esto, reinicia el ordenador antes de descargar y reinstalar Synapse. Vuelve a reiniciar el ordenador y, a continuación, conecta de nuevo tu DeathAdder Chroma.
El cable USB está defectuoso
Es posible que el cable USB ya no funcione correctamente, especialmente si tiene dobleces. Ve a nuestra Guía del cable USB para aprender a cambiarlo.
El puerto USB está roto
Es posible que el puerto USB del ordenador no funcione correctamente. Si has probado con otro dispositivo USB y tampoco funciona, es posible que debas solucionar problemas en tu ordenador.
El ratón hace doble clic
Cuando hago un solo clic con el ratón, hace doble clic en su lugar.
El firmware de Synapse necesita una actualización
Es posible que tu firmware de Synapse esté desactualizado. Para actualizarlo a la última versión, descarga e instala el actualizador de firmware.
El interruptor del botón tiene suciedad acumulada
Es posible que haya una pequeña acumulación de polvo o residuos pegajosos debajo del interruptor del botón. Nuestra Guía de la placa madre te mostrará cómo abrir tu ratón para limpiarlo.
El clic de la rueda de desplazamiento no funciona
Cuando hago clic en la rueda de desplazamiento del ratón, no ocurre nada.
El botón de la rueda de desplazamiento tiene suciedad acumulada
El botón que presionas al hacer clic con la rueda de desplazamiento puede haberse llenado de polvo o haberse vuelto pegajoso. Prueba la Guía de la rueda de desplazamiento para aprender cómo llegar al botón para limpiarlo.
El botón de la rueda de desplazamiento está atascado
A veces, jugar con mucha intensidad y durante mucho tiempo hace que el botón que se presiona con la rueda de desplazamiento durante el clic se quede un poco atascado. ¡Echa un vistazo a la Guía de la rueda de desplazamiento para aprender a solucionar el problema tú mismo!
El ratón no se ilumina
Cuando conecto el ratón a mi ordenador, sus luces no se encienden.
Tu conexión USB podría estar floja. Comprueba que el cable USB esté conectado de forma segura al puerto USB del ordenador.
El ordenador no reconoce el USB
¿Sigue funcionando tu ratón, incluso sin las luces? Si no es así, es posible que el ordenador no haya reconocido que el ratón está conectado. Ve a la parte de El dispositivo no reconoce el USB de esta guía de resolución de problemas.
El tiempo de ejecución de Universal C necesita una actualización
Es posible que el componente del sistema operativo Universal CRT en Windows, necesario para mostrar los efectos de iluminación en los dispositivos Razer Chroma, no esté en la versión más actualizada. Descárgalo e instálalo desde aquí.
El cursor no se mueve
Cuando muevo el ratón, el cursor no se mueve con él.
El sensor no está limpio
El sensor de tu ratón puede estar sucio. Limpia el sensor usando un bastoncillo de algodón ligeramente impregnado en alcohol isopropílico. Deja que el sensor se seque durante 5 minutos antes de volver a probar el ratón.
La calibración de la superficie necesita reiniciarse
Si tu ratón tiene calibración de superficie, es posible que sea necesario reiniciarla. Conecta el ratón y colócalo sobre una superficie plana. Mantén presionados simultáneamente los botones de clic izquierdo, clic derecho y la rueda del ratón durante 7 segundos, luego reinicia la calibración en Synapse.
El controlador de Synapse necesita una actualización
Es posible que tu controlador de Synapse necesite una actualización. Ve aquí para descargar la versión correcta para tu ordenador, luego sigue las instrucciones para instalarlo.
Corrie Tung
Miembro Desde 03/24/17
711 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Miembro de Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
15 comentarios
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Contestar Compartir
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Contestar Compartir
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Contestar Compartir
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Contestar Compartir
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 79,850
