Saltar al contenido principal
La PowerMac G4 M5183 es ​​un modelo de la serie gráfica AGP. Todas las computadoras de la serie gráfica AGP, incluyendo los modelos M6921, M7232, M7824, M7825 y M7827, presentan problemas similares con soluciones similares.
Nota: Esta guía de solución de problemas cubre la PowerMac G4 (serie gráfica AGP).
La PowerMac G4 no enciende
Su computadora no arranca.
Si su computadora no enciende, no ve ninguna luz ni oye ningún ventilador, primero verifique que esté conectada a una toma de corriente que funcione. También verifique que el disyuntor rojo en el panel posterior de su computadora esté configurado en la configuración de energía correcta. Si su computadora sigue sin encenderse, es posible que la batería de la PMU esté agotada, que la fuente de alimentación esté defectuosa o que sea necesario reemplazar la placa base.
La batería de la PMU está agotada
La Unidad de Administración de Energía (PMU) administra el consumo de energía de su computadora. Cuando la batería de la PMU se agota, es necesario reemplazarla y reiniciar la placa. Para reemplazar la PMU, consulta nuestra Guía de reparación de PMU.
Fuente de alimentación defectuosa
Si el ordenador sigue sin arrancar tras reemplazar la batería de la PMU y reiniciarla, es posible que tengas que reemplazar la fuente de alimentación de la computadora.
Placa base defectuosa
Si reemplazar la fuente de alimentación no solucionó el problema de arranque de tu PowerMac, tendrás que reemplazar la placa base de la computadora.
La pantalla no funciona
La pantalla está negra.
Tarjeta gráfica defectuosa
Primero, comprueba que el monitor funciona. Por ejemplo, deberías ver una luz de encendido en la pantalla. Deberías oír un sonido de arranque normal al encender el ordenador, lo que indica que el ordenador está arrancando, pero no envía señal de vídeo al monitor. Si la pantalla funciona y la computadora arranca, pero solo ve una pantalla negra, deberá reemplazar la tarjeta gráfica.
Si reemplazar la tarjeta gráfica no solucionó el problema de arranque de su PowerMac, deberá reemplazar la placa base de la computadora.
El teclado o el mouse no funcionan
Si tiene acceso a otra computadora, intente conectar el teclado o el mouse a esa computadora para verificar si funcionan. Si no funcionan, reemplace el teclado y el mouse. De lo contrario, deberá reemplazar la placa base de su PowerMac.
Problemas con la unidad de CD-DVD ROM
Su disco no se lee.
Disco defectuoso
Si el disco no se lee o tiene problemas para leerse, es posible que esté rayado. Revise la parte inferior del disco para ver si tiene rayones visibles.
Unidad de CD-DVD ROM defectuosa
Si el disco no está rayado y sigue teniendo problemas, deberá reemplazar la unidad de CD-DVD ROM. Estos problemas incluyen fallos de apertura, lectura incorrecta de los discos, clics fuertes o zumbidos.
Problemas de audio
Si el audio de su computadora no funciona, primero verifique que los altavoces funcionen (es decir, que estén conectados y encendidos). Pruebe los altavoces en un sistema que sepa que funciona. Si los altavoces funcionan y la computadora simplemente no envía señal de audio, deberá reemplazar la placa base de su computadora.
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
''La computadora muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo de arranque. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, la computadora no tiene suficiente RAM o el disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También puedes probar DiskWarrior de lsoft. Si esto falla, reinstala el sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si no tienes suficiente RAM para que tu computadora arranque el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM o cambiar a un sistema operativo anterior solucionará esto. Necesitas 64 MB de RAM para ejecutar OS 9, 128 MB de RAM para ejecutar OS X 10.0-10.4 y OS X 10.5 requiere 512 MB de RAM.
Disco duro dañado
Es posible que el disco duro se haya borrado, dañado o corrompido. Si se ha borrado, formatéelo como HFS+ y reinstale el sistema operativo. Si está dañado o corrompido, debe reemplazarlo. Los discos duros defectuosos pueden presentar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. Suelen aumentar gradualmente el ruido y empezar a hacer clic. Si su disco duro emite ruidos de clic anormales, pero aún funciona, haga una copia de seguridad de sus datos inmediatamente y reemplace el disco duro.
Ventilador ruidoso
Si el ventilador de su computadora hace ruido, primero intente limpiarlo. Si limpiar el ventilador no reduce el ruido a un nivel aceptable, entonces debería reemplazar el ventilador.
Los puertos USB, FireWire, Ethernet o de audio no funcionan
Todos los puertos de la parte trasera de tu PowerMac (excepto los puertos de pantalla) están conectados directamente a la placa base. Si alguno de estos puertos no funciona, primero comprueba que no haya residuos ni contaminantes en el puerto limpiándolo. Si el puerto sigue funcionando mal, es necesario reemplazar la placa base de tu computadora.
El ordenador pierde la noción del tiempo
Si tu ordenador pierde la noción del tiempo, la batería de la PMU está agotada y debe reemplazarse. La unidad de administración de energía (PMU) gestiona el consumo de energía de tu ordenador y registra el tiempo cuando está desenchufado. Cuando la batería de la PMU se agota, es necesario reemplazar la batería y reiniciar la placa base.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
+1
y otro 1...
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - Contestar Compartir
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - Contestar Compartir
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - Contestar Compartir
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - Contestar Compartir
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 36,187
