Saltar al contenido principal
El PowerBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Se necesita reiniciar la PMU
Si tu portátil no arranca, lo primero que debes intentar es reiniciar la PMU. Levanta el teclado y pulsa el botón de reinicio en la placa lógica situado debajo de donde está la tecla escape. Después de reiniciar la PMU, intenta arrancar el ordenador de nuevo; si tienes suerte, volverás a tener una máquina que funciona.
Adaptador de corriente o batería defectuosos
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no la cargará. Si tu batería está defectuosa, el ordenador puede apagarse inmediatamente cuando se desconecta el adaptador de CA. La forma más sencilla de comprobar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlos en tu máquina. Los adaptadores de corriente compatibles son IF113-018 y IF113-039. Consulta nuestra [/|tienda online] para ver las baterías compatibles.
Placa de entrada de CC defectuosa
Si tu placa de entrada de CC (DC-in board) está defectuosa, no podrás iniciar el ordenador cuando esté conectado a la pared. Es probable que siga funcionando si tienes una batería cargada. La luz del adaptador de corriente probablemente no se encenderá en absoluto. (Algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto podría no aplicarse a tu ordenador). Afortunadamente, la placa de entrada de CC no está integrada en la placa lógica en el DVI, por lo que puedes simplemente sustituir la placa de entrada de CC.
Placa lógica defectuosa
Si nada más soluciona el problema, probablemente necesites una sustitución de la placa lógica. Tenemos placas lógicas para todos los modelos de G4 Titanium DVI. Hay cuatro velocidades diferentes de placas lógicas de Titanium DVI, todas las cuales son intercambiables: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz o 1 GHz.
La retroiluminación de la pantalla no funciona
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas mucho con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Inversor defectuoso
La causa más probable de la falta de retroiluminación es un inversor que no funciona. La placa inversora convierte la energía de CC del ordenador en energía de CA para ser utilizada por la retroiluminación LCD. Ofrecemos la placa inversora así como instrucciones de instalación gratuitas. Si el inversor no soluciona el problema, comprueba dos veces el cable que va desde el inversor a la placa lógica así como el cable que conecta el inversor a la LCD.
Pantalla defectuosa
Si sustituir la placa inversora no solucionó el problema, es posible que la retroiluminación de la pantalla sea defectuosa. Dado que el ensamblaje de pantalla está fuertemente pegado, es casi imposible sustituir solo la retroiluminación de la LCD. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos así como instrucciones.
Esto es raro, pero ocasionalmente una placa lógica defectuosa puede causar que la retroiluminación no funcione. Hay cuatro velocidades diferentes de placas lógicas de Titanium DVI, todas las cuales son intercambiables: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz o 1 GHz. Tenemos instrucciones gratuitas para hacer que la instalación de tu nueva placa lógica sea una operación sencilla.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está corrupto, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es muy raro. Si no tienes suficiente memoria RAM para que tu ordenador arranque el sistema operativo instalado, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o volver a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Por lo general, esto no es un problema a menos que tengas 64 MB o menos de RAM y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, estar corrupto o dañado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está corrupto o dañado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar una corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro está haciendo ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|estos] discos duros funcionará en tu ordenador.
La bisagra de la pantalla está rota
La bisagra de la pantalla está físicamente rota y el ensamblaje de pantalla ya no se mantendrá en posición vertical.
Bisagra rota
Por desgracia, las bisagras de la serie Titanium no estaban hechas de titanio. Este descuido por parte de Apple significa que las bisagras rotas son un problema demasiado común en los PowerBook Titanium. La reparación de la bisagra es una de las pocas instalaciones que es mejor dejar a los profesionales. Apple pegó el ensamblaje de pantalla fuertemente, haciendo que abrir la pantalla sin dañar la delgada carcasa de metal sea muy difícil. Para aquellos que saben exactamente en lo que se están metiendo, ofrecemos [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|bisagras] a la venta. Ten en cuenta que no tenemos instrucciones de instalación disponibles para estas bisagras.
Una instalación mucho más sencilla es sustituir todo el ensamblaje de pantalla, que incluye las bisagras. Ofrecemos [/search/dvi+lcd+assembly|ensamblajes de LCD] completos así como instrucciones de instalación.
El pestillo no mantiene el ordenador cerrado
El ordenador no se cierra correctamente o se cierra y luego se abre de golpe.
Ensamblaje del pestillo desgastado en la carcasa superior
El Titanium se mantiene cerrado con la combinación de un gancho que se extiende desde el ensamblaje de pantalla y un cierre en la carcasa superior cerca del trackpad. Con el tiempo, el gancho a menudo desgasta el cierre de metal, evitando que el gancho sujete el ordenador de forma segura. Si el cierre en la carcasa superior está desgastado, puedes simplemente sustituir el pestillo.
Gancho del pestillo roto o dañado en el ensamblaje de pantalla
Si el gancho del pestillo que se encuentra en la parte superior del ensamblaje de pantalla está dañado o roto, no hay una forma fácil de solucionar el problema. Un mecanismo de cierre improvisado, como una banda elástica, puede ser tu mejor opción. Si sabes lo que haces, puedes intentar desmontar el ensamblaje de pantalla y solucionar el problema. Esta ruta no se recomienda a menos que sepas exactamente en lo que te estás metiendo.
Una instalación mucho más sencilla es sustituir todo el ensamblaje de pantalla, que incluye el gancho del pestillo. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos así como instrucciones de instalación.
La pintura está desconchada o pelándose de la carcasa
La pintura se está descascarando o desconchando de la carcasa de Titanium.
Pintura de mala calidad
Desafortunadamente no hay una solución fácil para este problema. Existen productos de terceros para retoques de pintura en la serie Titanium, pero no hemos tenido buenos resultados con los productos de retoque de pintura. El diseño de este modelo de PowerBook significa que si quieres arreglar el desconchado de la pintura, necesitarás sustituir la carcasa superior. No es posible sustituir solo la sección de moldura exterior más clara, ya que las dos secciones de la carcasa superior están pegadas.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes FireWire, USB, audio o Ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la energía, y la sustitución de la pieza aparentemente no funcional no solucionó el problema, es posible que la placa lógica necesite ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
1 comentario
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 20,598
