Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Cambia el ensamblaje de pantalla completo, incluyendo las bisagras y la carcasa. Esta instalación es MUCHO más fácil que sustituir únicamente el panel de visualización.
Qué necesitas
Ubique la lengüeta de liberación de la batería en la parte inferior del G4.
Deslice la lengüeta de liberación de la batería hacia la izquierda y levante la batería de la computadora.
Gire el tornillo de bloqueo del teclado ubicado en el medio del teclado para que quede paralelo a la barra espaciadora. Una media vuelta de paralelo a paralelo lo desbloqueará. Otra media vuelta lo volverá a bloquear.
Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
Libera las pestañas de bloqueo de cada lado del microchip de RAM al mismo tiempo. Estas pestañas de bloqueo mantienen el chip en su sitio y, al liberarlas, el chip "saltará" hacia arriba.
Extrae el microchip de RAM.
Repite este proceso si hay un segundo microchip de RAM instalado.
Quita los siete tornillos Torx T8 de la carcasa inferior.
Con los pulgares, desliza la carcasa inferior hacia la parte delantera del equipo.
Es posible que la carcasa inferior se atasque en la parte delantera debido a una pestaña situada justo encima del centro del disco óptico. Ten cuidado al retirar la carcasa para no romper la fina tira de plástico que se encuentra justo encima de la unidad.
Retira la carcasa inferior.
Agarra firmemente la lengüeta de plástico adherida a la tarjeta AirPort y tira hacia arriba y a la izquierda.
Desconecta el cable de la antena del lado izquierdo de la tarjeta AirPort.
Desconecta el cable flexible del disco duro de la placa lógica utilizando un spudger o la punta de tu dedo.
Desconecta el conector de entrada de CC grande del lado derecho de la placa lógica.
Extrae la placa de entrada de CC del ordenador tirando de ella hacia arriba y hacia afuera.
Si hay un ventilador, gira la placa de entrada de CC ligeramente en el sentido de las agujas del reloj antes de sacarla con cuidado y en un ángulo leve para evitar la abrazadera del ventilador que está sobre ella.
Antes de continuar, coloca un paño suave sobre tu superficie de trabajo para apoyar el ordenador. Dale la vuelta al G4 y colócalo sobre el paño.
Desconecta los cuatro conectores indicados de la placa lógica.
Retira la placa del filtro del módem del ordenador tirando hacia arriba y hacia la derecha.
Dale la vuelta al G4.
Quita los siete tornillos Torx T8 de la placa lógica.
Desconecta los 5 conectores indicados de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
Consejo de reensamblaje: Volver a colocar la placa lógica será mucho más sencillo si utilizas cinta Kapton para mantener estos cinco conectores apartados hasta que esté en su lugar.
Precaución: Si utilizas cinta para apartar los conectores, ten cuidado de no usar cinta con nada que no sea un adhesivo muy débil (por ejemplo, cinta Kapton). Incluso la cinta eléctrica puede arrancar la pintura de las bisagras al retirarla.
Quita los dos tornillos Torx T8 que aseguran la caja de la tarjeta PC.
Quita la tuerca hexagonal de 4 mm de la caja de la tarjeta PC.
Quita los cuatro tornillos Torx T8 negros del marco de plástico.
Abre el dispositivo hasta que la pantalla forme un ángulo de 90 grados. Apoya el trackpad boca abajo sobre tu superficie de trabajo y deja que la pantalla cuelgue por el borde. Si es posible, ajusta la altura de tu silla o de la superficie de trabajo para que la pantalla descanse sobre tus piernas y el trackpad quede plano sobre la superficie de trabajo.
Quita los cuatro tornillos Torx T8 que sujetan la pantalla al trackpad. El tornillo más cercano al cable de pantalla tiene una cabeza de tipo tornillo cónico.
Pasa con cuidado el cable del inversor del lado derecho a través de la ranura de la carcasa superior.
Pasa con cuidado el cable de pantalla y el cable de retroiluminación individualmente a través de la ranura de la carcasa superior. Ten mucho cuidado con el cable de pantalla, ya que se daña fácilmente.
Retira el ensamblaje de pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
2Guía Comentarios
This walk through is almost useless: it makes something long and complicated out of something simple and easy. The only thing you have to take out is the logic board in order to access the back of the display attachments. The heat exchanger may stay in too. Just be careful with the screen wires.
