Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
PS4 no enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, la consola no se enciende.
Conexión del adaptador de corriente
Verifica que el adaptador de corriente esté enchufado y que el indicador de alimentación esté encendido. Si el indicador de encendido no está encendido, es posible que el adaptador esté defectuoso. Es posible que desees pedir uno nuevo y reemplazarlo. Otra opción es probar con un cable diferente que se ajuste. Si el problema persiste, podría ser que esté fallando el suministro eléctrico.
Fuente de alimentación dañada
Una causa común por la que la PS4 Slim no enciende es una fuente de alimentación defectuosa. El error se puede mostrar mediante un indicador de luz azul fijo (luz azul de la muerte). Si no se escucha el ventilador durante el proceso de encendido, esto es una fuerte indicación de que la fuente de alimentación está fallando y se debe reemplazar. Consulta la Sustitución de la fuente de alimentación de l PlayStation 4 Slim.
Luz Azul de la Muerte Presente
"Después de encenderla, una luz azul parpadea un par de veces, luego la consola se apaga y se desconecta del televisor".
El disco duro no está colocado correctamente
Para comprobar si el disco duro no está colocado correctamente, primero apaga la PS4 manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos siete segundos. Luego retira todos los cables conectados a la PS4. Descubra el disco duro deslizando la cubierta del compartimiento de la unidad de disco duro. Verifica si el disco duro está colocado correctamente. Si es necesario, desatornilla el único tornillo que sujeta el disco duro en su lugar y ajústalo para que quede asentado correctamente.
Tu fuente de alimentación puede estar causando la BLOD. Primero, apaga completamente la PS4 manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos siete segundos. Luego, retire el cable de alimentación y verifique si hay daños. Si no hay daños, vuelva a enchufarlo e intente reiniciar la consola. Si el cable está dañado, consulta la Sustitución de la fuente de alimentación de l PlayStation 4 Slim.
El dispositivo no se conecta a WIFI
"La PS4 no se conecta a Internet a través de WIFI".
Módem o enrutador no conectado
Verifica todos los cables y conexiones entre la consola y el enrutador WIFI para asegurarte de que estén conectados correctamente.
Es necesario restablecer la configuración de WIFI
Sigue las instrucciones de este enlace a un foro de Sony: https://community.playstation.com/conten...
El disco no lee
"PS4 Slim no responde cuando el disco se ingresa en la unidad de disco".
Disco incompatible
Asegúrate de utilizar discos que digan "Playstation 4". Los discos de modelos anteriores de Playstation (PS3, PS2, PS1) no funcionarán en tu PS4 Slim.
Disco dañado o rayado
Expulsa el disco que estás intentando usar y revísalo en busca de daños o rayones aparentes, ya que pueden impedir que la PS4 Slim pueda leer el disco. Intenta limpiar el disco con un paño suave. Prueba con otros discos para ver si ese disco en particular es el problema.
El disco no está con el lado derecho hacia arriba
Cuando coloques el disco en la unidad de disco, asegúrate de que el lado con el nombre del juego (no el lado brillante y reflectante) esté boca arriba.
La unidad de disco tiene objetos extraños en su interior
Si de alguna manera entraron objetos extraños, como monedas o tarjetas, dentro de la unidad de disco, necesitarás retirar la unidad de disco para poder sacar estos objetos. Consulta la Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim.
Problema con la unidad óptica
Si ninguno de los problemas anteriores es la causa de que el disco no se lea, puede haber un problema con el sistema de unidad óptica. Aún no tenemos una guía de reemplazo de unidad óptica para PS4 Slim, pero esta guía de PS4 Pro puede ser útil: Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro.
Sobrecalentamiento de la consola
''La consola está extremadamente caliente al tacto y el sistema a veces se apaga o se congela. El ventilador hace ruido mientras expulsa aire caliente continuamente”.
Bloqueo de las ventilaciones de circulación de aire
Mueve la consola para que todas las ranuras de ventilación queden libres para respirar. Es preferible que la Playstation 4 Slim no esté sobre una alfombra, ya que la alfombra sofoca las rejillas de ventilación; es mejor una superficie plana y dura.
Temperatura ambiente caliente
Asegúrate de que tu Playstation 4 Slim esté en una habitación o área fresca. Si la habitación está caliente, la PS4 funcionará más lentamente y puede dañarse. Coloca la consola en una habitación que tenga buen flujo de aire.
Ventilador sucio
Comienza soplando aire en las rejillas de ventilación para limpiar el ventilador de cualquier acumulación de polvo. Si esto no es suficiente, desmonta la consola para asegurarte de que nada interfiera con el ventilador. Si el ventilador no gira, es posible que haya un mal funcionamiento y que sea necesario comprar e instalar un reemplazo. Consulta la Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4.
Disco que se expulsa automáticamente o se niega a expulsar de PS4
"La consola rechaza un disco, lo que hace que se expulse constantemente o se niega a liberar un disco ingresado".
Software del sistema obsoleto
Verifica "Actualización del software del sistema" en "Configuración" para asegurarte de que esté instalado el software del sistema más reciente. Luego, puedes reiniciar el ciclo de encendido apagando el sistema, reinsertando todos los cables conectados y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se escuchen dos pitidos. Después de tres minutos, vuelve a conectar todos los cables y reinicia el sistema.
Tornillo flojo
Un tornillo flojo en el dispositivo puede haber provocado accidentalmente que el sistema pensara que se estaba realizando un mantenimiento. Para expulsar manualmente el disco atascado, primero debes apagar la consola y desconectar todos los cables. Con las manos, abre la cubierta brillante de la PS4 y ubica el tornillo de "expulsión manual", que se encuentra debajo de una de las crestas interiores. Utiliza un destornillador y gira el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo. Vuelve a colocar la cubierta y los cables y reinicia el sistema.
La unidad de disco está rota
Es posible que tu unidad de disco no pueda expulsar discos simplemente porque está mecánicamente rota. Consulta la Reemplazo de Lector de discos óptico de PlayStation 4 Slim.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Contestar Compartir
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Contestar Compartir
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Contestar Compartir
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Contestar Compartir
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 111
Ultimos 30 días: 522
Todo El Tiempo: 83,921
