Introducción
Usa esta guía para cambiar el sistema de ventilación en una PS4 Slim.
Qué necesitas
Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desatornilla y remueve los tornillos de seguridad de 31.0 mm usando un destornillador T8 con movimiento contrario al reloj.
Voltea el dispositivo al lado de atrás.
Desatornilla y remueve los 14 tornillos negros de 4.0mm (19x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Desatornilla y remueve 8 tornillos plateados de 6.0mm (7x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Desatornilla y remueve 4 tornillos plateados de 3.0 mm usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Localiza el cable blanco conectado en la esquina superior de la placa madre.
Desconecta el cable agarrándolo firmemente la conexión de metal con tus dedos o con pinzas y tirando de el hasta que se desconecte.
Despegue el cable de la cinta y muévelo a un lado usando pinzas o tus dedos.
Desatornilla y quita los seis tornillos de 4.00mm usando un destornillador PH00 con un movimiento a favor de las agujas de un reloj.
Para volver a montar el dispositivo, sigue esta guía en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
