Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciende
No importa lo que haga, no consigo que mi Plantronics Voyager Legend se encienda.
El botón de encendido no funciona
Si el botón de encendido está roto, sigue los pasos de la guía de sustitución de la batería del Plantronics Voyager Legend que detalla cómo quitar los botones.
batería
Es posible que la batería haya fallado o se haya desconectado. Sigue los pasos de la guía de sustitución de la batería del Plantronics Voyager Legend.
Daños por agua en la batería
Los daños por agua podrían haber causado un cortocircuito en la batería. Sustituye la batería siguiendo la guía de sustitución de la batería del Plantronics Voyager Legend.
El receptor de la llamada no me escucha con claridad
Los receptores de mis llamadas o no pueden oírme, o tienen dificultades para hacerlo.
El botón de conexión no funciona
O bien el botón de conexión no se ha activado o el botón de conexión ha fallado. Sigue los pasos de la guía de sustitución del micrófono del Plantronics Voyager Legend para sustituir este botón.
El micrófono no funciona
El ensamblaje del micrófono consta de un tubo de voz y una placa de circuito. Uno o ambos componentes pueden haber fallado. Para repararlo, sigue la guía de sustitución del micrófono del Plantronics Voyager Legend.
Daños por agua en el ensamblaje del micrófono
El ensamblaje del micrófono se ha mojado, lo que ha provocado que la placa de circuito no funcione correctamente. Para sustituir este componente, sigue los pasos de la guía de sustitución del micrófono del Plantronics Voyager Legend.
No puedo oír a la otra persona en la llamada
Tengo dificultades para escuchar a través de mi dispositivo, o a veces no puedo oír nada en absoluto.
El volumen está bajo o apagado
Es posible que el volumen esté ajustado al nivel mínimo. Simplemente usa el botón de volumen para aumentar el nivel. Intenta esto antes de desmontar el dispositivo innecesariamente.
El ensamblaje del auricular no funciona
Es posible que la unidad del auricular se haya desconectado internamente. Sustituye el ensamblaje del auricular siguiendo la guía de sustitución del auricular del Plantronics Voyager Legend.
Daños por agua en el altavoz dentro del auricular
El dispositivo se mojó, lo que provocó que el sistema de altavoces no funcione. Sustituye el ensamblaje del auricular usando la guía de sustitución del auricular del Plantronics Voyager Legend.
El auricular no se ajusta correctamente
No consigo que el auricular se ajuste correctamente. / No consigo que el auricular se mantenga en mi oído.
La orientación de la unidad del auricular no está alineada correctamente para la comodidad del usuario
El Plantronics Voyager Legend se compone de tres secciones giratorias. El movimiento permitido por estas diferentes secciones permite colocarlo tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la cabeza. Intenta girar ligeramente los diferentes segmentos para ver si logras un mejor ajuste.
La punta protectora de goma blanda del auricular está dañada
La almohadilla blanda transparente situada en el ensamblaje del auricular podría estar dañada. Sigue los pasos de la guía de sustitución del auricular del Plantronics Voyager Legend que detallan la sustitución de este componente.
Uno o más de los componentes están dañados, lo que provoca que el equilibrio de la unidad se pierda
La unidad está equilibrada por los diferentes componentes que la conforman. Si uno de estos componentes se daña demasiado, la unidad perderá su capacidad de equilibrio. Consulta la página del dispositivo Plantronics Voyager Legend para encontrar la guía adecuada para la sustitución del componente dañado.
El dispositivo no conecta una llamada o se desconecta constantemente
Siempre que estoy en una llamada, el dispositivo o no conecta o conecta y luego corta la llamada.
La batería está agotada
Conecta la unidad al cargador para ver si esto soluciona el problema.
La batería está defectuosa
Es posible que la batería esté defectuosa y no retenga suficiente carga para completar la llamada. Si cargar la unidad no funciona, consulta la guía de sustitución de la batería del Plantronics Voyager Legend para instalar una batería nueva.
La placa de circuito interna principal no funciona y debe ser sustituida
Si la batería no es el problema, es probable que la placa de circuito principal haya fallado y deba ser sustituida. Sigue los pasos de la guía de sustitución de la batería del Plantronics Voyager Legend para localizar la placa de circuito principal, a la que está conectada la batería, para sustituir el circuito.
JS
Miembro Desde 09/04/15
1 Reputación
0 Guías creadas
87 comentarios
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - Contestar Compartir
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - Contestar Compartir
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - Contestar Compartir
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 187,555
