Introducción
Plantronics Voyager Legend es un auricular Bluetooth con funciones fáciles de usar, como una batería de mayor duración y un puerto de carga magnético fácil de usar. Gracias a estas características, los problemas de energía se pueden manejar en consecuencia para garantizar una vida útil más larga del dispositivo. Esta guía detallará cómo desmontar con cuidado la unidad principal, quitar el circuito de alimentación interno, quitar y reemplazar la batería y volver a ensamblar la unidad para lograr la vida útil prolongada deseada.
Qué necesitas
Retira la cubierta exterior, suave y protectora.
Usa una pistola de calor (o una secadora de cabello) para calentar la unidad principal del Plantronics Voyager Legend. Esto aflojará el adhesivo que une la cubierta con el marco.
Usa la punta de una espátula pequeña de metal para empezar a separar la cubierta del marco.
Usa la punta redondeada de la espátula para despegar con cuidado el resto de la cubierta.
Retira la placa protectora en la parte inferior de la carcasa.
Utiliza el extremo plano de un spudger para comenzar a desalojar los broches, comenzando en el extremo opuesto del puerto de carga.
Trabaja uniformemente alrededor de la circunferencia de la carcasa, hasta que todos los broches queden libres.
Levanta la placa para sacarla de la carcasa.
Retira los botones de encendido y volumen.
Utiliza unas pinzas de precisión para quitar el botón de volumen levantándolo de su lugar.
Utiliza pinzas de precisión para quitar el botón de encendido, observando su orientación, levantándolo de su lugar.
Comienza a retirar los circuitos de la batería.
Utiliza el extremo plano de un spudger para comenzar a levantar contra la pestaña metálica del borde superior de la unidad de placa de circuito.
Cuando esté lo suficientemente levantado, usa el extremo puntiagudo del spudger para levantar la distancia restante. Esto se logra insertando el extremo puntiagudo del spudger en el orificio de la unidad de placa de circuito ubicada en el extremo opuesto del puerto de carga.
Accede a los cables de la batería.
Utiliza pinzas de precisión para quitar la cinta transparente de color ámbar que encierra la batería. Esto revelará un trozo más pequeño de cinta transparente de color ámbar que encierra los cables de la batería.
Utiliza pinzas de precisión para quitar el trozo más pequeño de cinta, dejando al descubierto los cables.
Retira la batería vieja y reemplázala por una nueva.
Desconecta los cables con un par de cortacables. Las tijeras funcionarán si no hay cortadores de alambre disponibles.
Suelda el cable de tierra negro en su lugar en la batería nueva.
Suelda el cable positivo rojo en su lugar en la batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, usando un adhesivo para volver a colocar la cubierta protectora suave a la carcasa de plástico.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
nice guide...
where could you order a replacement battery? ebay and others do not sell the exact replacements... or do they?
Excellent Guide!
Battery appears to be available (Via Google Search): AHB480832PK 3.7v 100ma
How to put it back again ? and is it gonna be how it used to be ? with the rubber being torn apart ??
1. I dont really think you need to remove the rubber. It gets stretched and torn and doesn't go back the same even with adhesive. I think the black plastic "cap" can be removed without fully removing the rubber. Other than that the repair worked ok, but it doesn't look/feel the same so I ended up buying another one anyway and now this is my spare. It's a fairly delicate/complex operation and probably not worth the effort.
I agree. I left the rubber intact on mine for that very reason, only slightly unsticking the edge with the guitar pick, which enabled me to pop the hard plastic panel/cap off reasonably easily. I did manage to break the clip at the top edge (above the power button) but a small drop of superglue was all that was needed to fix it. It definitely feels the same as before, so I’m glad I spent the AUD$30 for the battery instead of another AUD$130 for a new headset. It’s a shame to waste otherwise perfectly working hardware.
Also, for anyone who is currently running on a firmware version older than v110, if your PLT Hub software alerts you to upgrade to v110 (I was running v109), it is possible you will have issues with unstable call audio (media audio plays fine). If you experience this problem, you can check my solution (involving a downgrade and a reset) here: https://community.polycom.com/t5/Bluetoo...
Otherwise, just stay on v109!
tony -
