Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD está congelada
La pantalla LCD no cambia ni responde a ninguna pulsación de botón, pero el dock sigue funcionando normalmente por lo demás. Esto se debe probablemente a una pantalla rota, pero es posible arreglarlo fácilmente.
Reinicia el dock
Si la pantalla LCD está congelada, simplemente reiniciar el dock puede solucionarlo. Para reiniciar el dock, presiona el botón de encendido o desenchufa el cable de alimentación para apagarlo. Después de esperar 10 segundos, presiona el botón de encendido de nuevo o vuelve a enchufar el cable de alimentación a la pared para encender el dispositivo.
Sustituye la pantalla
Si reiniciar el dock no ayuda, es posible que sea necesario sustituir la pantalla LCD. Las instrucciones para instalar la pantalla LCD se detallan aquí.
El dock no se enciende
El dock está enchufado pero no se enciende. La causa más probable es que no esté enchufado correctamente, pero el dock podría estar roto y requerir que se extraiga e instale una pieza.
Comprueba el cable de alimentación
Si el dock no se enciende, puede que no esté enchufado correctamente. Desenchufa el cable de alimentación de la pared y del dock, y luego vuelve a enchufar ambos extremos.
Prueba con otro enchufe
Si comprobar el cable de alimentación no soluciona el problema, el enchufe de pared utilizado podría estar dañado. Desenchufa el cable de alimentación de la pared y conéctalo a otro enchufe de pared.
Prueba el cable de alimentación
Si utilizar otro enchufe de pared no soluciona el problema, el propio cable de alimentación podría estar dañado o defectuoso. Usa un voltímetro para confirmar que el cable de alimentación suministra 9 V. Si el cable de alimentación suministra cualquier valor distinto a 9 V, deberá ser sustituido.
Sustituye la toma de alimentación
Si el cable de alimentación funciona normalmente pero el dock no se enciende, habrá que sustituir la toma de alimentación del dispositivo. El procedimiento para sustituir la toma de alimentación se detalla aquí.
El dock no produce sonido
El dock se enciende correctamente y los botones/la navegación funcionan normalmente, pero el dock no produce ningún sonido. Generalmente esto se debe a los niveles de volumen del dock o del dispositivo MP3, pero podría ser el resultado de algunas piezas rotas que necesitan ser extraídas y reinstaladas.
Comprueba los niveles de volumen
Si los niveles de volumen del dock o del dispositivo MP3 conectado están silenciados o configurados a un volumen bajo, será difícil escuchar cualquier salida. Comprueba que ninguno esté silenciado y que ambos estén en un nivel de sonido medio.
Comprueba el soporte conectado
Si estás intentando reproducir sonido desde la radio, continúa con la sección de resolución de problemas de la radio. Si estás intentando reproducir sonido desde un iPod/iPhone conectado o un dispositivo MP3, primero desconecta y vuelve a conectar el dispositivo. Si esto no soluciona el problema, continúa con la sección de resolución de problemas del iPod/iPhone o la sección de resolución de problemas del dispositivo MP3 conectado a la toma de audio.
Radio
Si la radio no produce ningún sonido, es posible que sea necesario sustituir los altavoces. Para comprobar si los altavoces necesitan ser sustituidos, configura una alarma de prueba utilizando la función de reloj despertador del dock. Si la alarma no produce ningún sonido, entonces los altavoces deben ser sustituidos. El procedimiento para instalar los altavoces se puede encontrar aquí.
iPod/iPhone conectado al conector
Si el dock se conecta correctamente a un iPod/iPhone pero no reproduce sonido, entonces el iPod/iPhone puede estar funcionando mal o los altavoces pueden necesitar ser sustituidos.
iPod/iPhone
Para comprobar si el iPod o iPhone funciona correctamente, conecta un par de auriculares estándar en el conector para auriculares del iPod/iPhone y comprueba si produce algún sonido. Si no, el dispositivo está funcionando mal y deberá ser sustituido. De lo contrario, los altavoces deberán ser sustituidos.
Altavoces
Dispositivo MP3 conectado a la toma de audio
Si el dock está conectado a un dispositivo MP3 utilizando la toma de audio del dock pero no reproduce ningún sonido, entonces el dispositivo conectado puede estar funcionando mal, los altavoces pueden necesitar ser sustituidos o la toma de audio puede necesitar ser sustituida.
Para comprobar si el dispositivo MP3 conectado funciona correctamente, conecta un par de auriculares estándar en la toma de audio del dispositivo y comprueba si produce algún sonido. Si no, el dispositivo está funcionando mal y deberá ser sustituido. De lo contrario, los altavoces o la toma de audio deberán ser sustituidos.
Altavoces
Para comprobar si los altavoces necesitan ser sustituidos, configura una alarma de prueba utilizando la función de reloj despertador del dock. Si la alarma no produce ningún sonido, entonces los altavoces deben ser sustituidos. El procedimiento para instalar los altavoces se puede encontrar aquí. De lo contrario, la toma de audio debe ser sustituida.
Toma de audio
Para sustituir la toma de audio, sigue el procedimiento listado aquí.
Un iPod/iPhone no puede conectarse.
El dock no reconoce que un iPod/iPhone esté conectado o el iPod/iPhone no reconoce que esté enchufado a nada. El problema más común es que el iPod/iPhone no esté conectado correctamente, pero esto podría ser causado por un iPod/iPhone que funciona mal o un conector roto en el dock.
Comprueba que el iPod/iPhone esté conectado correctamente
Si el dock no puede conectarse a un iPod/iPhone, probablemente sea porque no se conectó correctamente. Retira el iPod/iPhone y empújalo firmemente sobre el conector. Si el dock todavía no lo reconoce, el iPod/iPhone funciona mal o el conector necesita ser sustituido.
Asegúrate de que el iPod/iPhone funcione correctamente
Intenta conectar el iPod/iPhone a un ordenador o sistema de acoplamiento. Si otros dispositivos tampoco pueden reconocer el iPod/iPhone, entonces probablemente no funcione bien y necesite ser reparado. Si otros dispositivos lo reconocen, el conector del dock está roto y debe ser sustituido.
Sustituye el conector
Si el conector está defectuoso, debe ser sustituido. La guía para instalar el conector se puede encontrar aquí.
El sonido producido está distorsionado/desequilibrado
''La música suena distorsionada de forma antinatural o algunas frecuencias son inusualmente más suaves que otras. Esto puede deberse a una mala conexión o señal, pero podría ser causado por un altavoz defectuoso que necesita ser sustituido.
Reinicia el dock
Si el dock funciona mal, apagarlo y encenderlo puede solucionar el problema. Para reiniciar el dock, presiona el botón de encendido o desenchufa el cable de alimentación para apagarlo. Después de esperar 10 segundos, presiona el botón de encendido de nuevo o vuelve a enchufar el cable de alimentación a la pared para encender el dispositivo.
Comprueba si es el soporte conectado
Si estás reproduciendo una canción desde un dispositivo MP3, intenta reproducir algo desde la radio y viceversa. Si el problema reside en uno u otro pero no en ambos, intenta resolver ese problema en particular. Los iPods/iPhones conectados se pueden resolver aquí y otros dispositivos MP3 aquí. Si esto no ayuda y el sonido está distorsionado independientemente del soporte desde el que se reproduzca, es posible que los altavoces estén rotos. El procedimiento para extraer e instalar el altavoz del dock está aquí.
Prueba con otra canción
Si las canciones reproducidas desde un iPod/iPhone conectado están distorsionadas o suenan mal, puede ser que esa canción en particular sea de mala calidad. Intenta reproducir una canción diferente. Si todas las canciones están distorsionadas o suenan mal, podría ser un problema con la conexión o el dispositivo conectado.
Intenta volver a conectar el dispositivo
Si todas las canciones suenan distorsionadas, es posible que el dispositivo simplemente esté conectado incorrectamente. Desconecta el iPod/iPhone y vuelve a conectarlo, presionándolo firmemente sobre el dock.
Si el iPod/iPhone está conectado correctamente pero no reproduce música adecuadamente, puede deberse a un conector roto. Si el conector está defectuoso, debe ser sustituido. El procedimiento para extraer el conector defectuoso e instalar una pieza nueva está aquí.
Otro dispositivo MP3
Comprueba la conexión del dispositivo MP3
Asegúrate de que el dispositivo MP3 esté conectado al dock.
Si todas las canciones suenan distorsionadas, es posible que el dispositivo simplemente esté conectado incorrectamente. Desconecta el cable de audio tanto del dispositivo como de la toma de audio del dock y vuelve a conectar ambos, empujando el enchufe firmemente en cada toma.
Sustituye la toma de audio
Si el dispositivo MP3 continúa reproduciendo música de forma incorrecta, puede deberse a un conector roto. Si el conector está defectuoso, debe ser sustituido. El procedimiento para extraer la toma defectuosa e instalar una pieza nueva está aquí.
Los botones del dock no responden.
Limpia los botones
Si los botones no responden o no responden correctamente, es posible que estén sucios. Intenta limpiar las grietas y hendiduras que rodean los botones para asegurar que no estén obstruidos.
Sustituye la placa de circuito de los botones
Si la solución anterior no funciona, las placas de circuito de los botones podrían estar dañadas y la placa de circuito de los botones debería ser sustituida. El procedimiento para instalar una nueva placa de circuito se puede encontrar aquí para los botones inferiores o aquí para los botones superiores.
Greg Lane
Miembro Desde 04/16/13
39 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 12,803
