Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión de video
Tienes problemas para ver la transmisión de video de la cámara.
Manchas en el lente
Usa un paño para gafas y limpia el lente de la cámara frontal para aclarar la imagen.
Mala conexión
Desconecta el dron de la aplicación FreeFlight Pro, después cierra la aplicación FreeFlight Pro, apaga el dron y vuelve a encenderlo. Reconecta el Bluetooth.
Cámara rota o defectuosa
Si el dron no muestra una imagen clara dentro de la aplicación FreeFlight Pro, es posible que la cámara esté rota y necesite ser sustituida.
El dron no se conecta a un smartphone o tablet
El dron no se conecta a un smartphone o tablet mediante WiFi.
Necesita restablecimiento o tiene firmware desactualizado
Para restablecer el dron, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. El LED parpadeará en verde y naranja durante un tiempo, luego en verde y el dron se apagará. Si el firmware del dron no se ha actualizado recientemente, una actualización puede ayudar a solucionar tu problema.
Dirección IP incorrecta
En la configuración WiFi de tu teléfono o tablet, ve a los detalles de la conexión y asegúrate de que la dirección IP sea 192.168.1.xxx. Las "xxx" pueden variar de un solo dígito a tres dígitos.
Conexión WiFi incorrecta
Si ya estás conectado, ve a la configuración WiFi de tu dispositivo y selecciona "Olvidar esta red". Reinicia tu dispositivo y luego vuelve a conectarte a la red del dron. Después, entra en la aplicación FreeFlight Pro e intenta conectarte de nuevo.
La batería no se carga
La batería no se carga o no se carga completamente.
Cargador de batería defectuoso
Asegúrate de que el cargador de batería funcione correctamente cuando la batería esté conectada y enchufada a la pared. La luz del cargador debe iluminarse en rojo mientras carga y ponerse verde cuando finalice la carga. Si no es así, es posible que necesites un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Es posible que la batería se haya dañado, así que asegúrate de comprobar que no presente ningún daño antes de usarla. Si está dañada, sigue estos pasos para sustituir la batería: desenchufa el cable de alimentación del Parrot Bebop Drone; si es necesario, tira de la cuerda para acceder al cable de alimentación; luego, desliza una batería nueva en su compartimento y finalmente coloca la correa para asegurar la batería.
Vuelo inestable
El dron no es estable durante el despegue y el vuelo.
Inclinación durante el despegue
Asegúrate de pulsar Flat Trim antes de cada vuelo, que se encuentra en la esquina superior izquierda a la derecha del icono de Ajustes en la aplicación FreeFlight Pro. Si eso no funciona, reinicia el dron apagándolo simplemente presionando el botón de encendido o desenchufando la batería, y luego volviéndolo a encender.
Señal débil
Dado que ciertos obstáculos, como edificios y líneas eléctricas, pueden interferir con la conexión WiFi del dron, intenta buscar una nueva ubicación que no tenga tantos obstáculos.
Giroscopio desalineado
Usando la aplicación FreeFlight, ve a los ajustes y pulsa "Calibrar". Luego sigue las instrucciones replicando las animaciones que se muestran. Una vez que todos los ejes se muestren como válidos, la calibración habrá finalizado.
Colocación incorrecta de las hélices
Asegúrate de que las hélices estén en la posición correcta. Comprueba que los motores delantero derecho y trasero izquierdo tengan hélices con agujeros en el centro. Los motores delantero izquierdo y trasero derecho deben tener hélices sin agujeros en el centro.
El dron no se enciende
El AR Drone no se enciende cuando la batería está conectada.
Batería defectuosa
Comprueba que la batería del dron esté bien colocada y completamente cargada.
Placa base defectuosa
Si el dron aún no se enciende después de seguir los pasos anteriores, es posible que la placa base del dron esté defectuosa y necesite ser sustituida.
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
110,102 Reputación
271 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
68 comentarios
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Contestar Compartir
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Contestar Compartir
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Contestar Compartir
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Contestar Compartir
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 50,133
