Saltar al contenido principal
El Pantech Breakout no se carga
Has conectado el teléfono y no se carga.
Toma de corriente defectuosa
Intenta conectar el cargador en otra toma de corriente o acciona el interruptor para encender la toma.
Conexión de la batería/cargador
Es posible que la conexión entre el cargador y el teléfono no esté bien asentada. Desenchufe el cable del puerto y vuelve a conectarlo. Haz lo mismo con la conexión a la pared. Puede que la batería no esté bien colocada en los terminales de la batería. Intenta extraer la batería y volver a colocarla en su lugar siguiendo la Guía de sustitución de la batería del Pantech Breakout.
Cargador roto
Limpia el cargador de cualquier residuo e inspecciónalo en busca de daños o grietas; a continuación, intenta enchufarlo de nuevo. Si esto no funciona, es posible que el cargador esté roto y debas sustituirlo.
Batería agotada
Es posible que la batería ya no pueda mantener la carga. Tendrás que sustituir la batería. Sigue la Guía de sustitución de la batería del Pantech Breakout.
El Pantech Breakout no se enciende
Has intentado encender el teléfono y no ocurre nada.
Batería descargada
Si el teléfono no se enciende, es posible que la batería tenga muy poca carga. Conecta el teléfono al cargador, espera 5 minutos e intenta encenderlo. Si no funciona, espera hasta que el teléfono esté completamente cargado e inténtalo de nuevo.
Batería agotada
Si cargar la batería no funciona, es posible que la batería esté totalmente agotada y no pueda mantener la carga. En este caso, deberás sustituirla. Consulta la Guía de sustitución de la batería del Pantech Breakout.
Conexión de la batería / Falta de batería
Es posible que la batería no esté bien colocada en el teléfono. Asegúrate de que la batería esté presente. Extráela y vuelve a colocarla para asegurar su correcta posición. Intenta encender el teléfono de nuevo. Sigue la Guía de sustitución de la batería del Pantech Breakout.
El Pantech Breakout está bloqueado
El teléfono está encendido, pero se ha quedado atascado en una pantalla y no responde.
El teléfono necesita reiniciarse
Intenta reiniciar el teléfono manteniendo pulsado el botón de finalizar llamada. Si esto no funciona, puedes forzar un restablecimiento completo extrayendo la batería, volviéndola a insertar y encendiendo el dispositivo de nuevo. Sigue la Guía de sustitución de la batería del Pantech Breakout.
La pantalla LCD necesita ser reemplazada
Si la pantalla está congelada o una parte de ella está descolorida, es posible que debas reemplazar la pantalla LCD. Este problema podría ser consecuencia de daños por agua o de una pieza defectuosa.
El Pantech Breakout funciona lento o con retraso
El teléfono tiene retardo y no responde rápidamente a las órdenes.
Teléfono sobrecargado
El teléfono puede estar lento debido a la cantidad de tareas que intenta realizar. Reinicia el teléfono e inténtalo de nuevo.
Demasiada información almacenada en el teléfono
Es posible que tengas demasiada información almacenada en la memoria del teléfono. Elimina datos (por ejemplo, mensajes de texto, música, fotos, etc.).
Necesita restablecerse a la configuración predeterminada
Restablece el teléfono volviendo a los ajustes de fábrica. Desde la pantalla de inicio, toca «Apps». Toca «Settings», luego «Factory data reset», después «Reset phone» y, por último, «Erase everything». (PRECAUCIÓN: esto borrará todos los ajustes actuales y devolverá el teléfono a los ajustes originales de fábrica).
Problema de placa madre o de red
Si el teléfono sigue estando lento, probablemente haya algún problema con la red o con la placa madre. Esto requerirá la ayuda de tu proveedor de red para solucionarlo. Para extraer la placa madre, consulta la Guía de sustitución de la placa madre del Pantech Breakout.
La tarjeta de memoria no se carga
El Pantech Breakout no guarda ni lee datos.
Falta la tarjeta de memoria
Comprueba si la tarjeta de memoria está dentro del teléfono. Si no es así, busca una tarjeta de memoria y sigue la Guía de sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout para insertar la tarjeta.
Tarjeta insertada incorrectamente
Extrae la tarjeta del dispositivo de forma segura y vuelve a colocarla. Consulta la Guía de sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout. Si esto no funciona, es posible que sea necesario reiniciar el teléfono.
Sobrecarga de datos
Revisa los ajustes del teléfono para ver si la tarjeta tiene demasiados datos; en este caso, puede que sea necesario eliminar parte del almacenamiento para que el teléfono pueda procesarlos. Revisa la resolución de problemas para «Demasiada información almacenada en el teléfono»
La tarjeta de memoria está rota
Prueba a insertar una tarjeta de memoria que funcione para ver si el problema es el lector de tarjetas del interior del teléfono o la tarjeta en sí. Si la tarjeta está rota, deberá ser sustituida. Si el lector de tarjetas está roto, deberá ser sustituido. Consulta la Guía de sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout.
Ruben Delagarza
Miembro Desde 09/30/14
25 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
4 comentarios
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Contestar Compartir
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Contestar Compartir
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 8,702
