Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout
Vistas: 3.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
91
Todo El Tiempo:
3,158
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
    1. Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de continuar, apaga completamente el teléfono y desconecta los cables de alimentación para evitar descargas eléctricas.
      • Gira el teléfono de modo que la parte trasera quede hacia arriba.
      • Con un dedo, aplica una presión moderada en la parte superior de la tapa trasera mientras deslizas la tapa hacia abajo para extraerla.
      • Levanta y retira la tapa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Extracción de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Extracción de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Localiza la batería: es un objeto plateado y rectangular.
      • Inserta una uña en la muesca justo debajo de la batería, a unos 1.3 cm (0.5 pulgadas) de la parte inferior del teléfono.
      • A continuación, aplica presión sobre la batería, empujándola hacia arriba y hacia afuera del teléfono. Saldrá fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Inserción de la tarjeta Micro SD o SIM: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta Micro SD/SIM del Pantech Breakout, Inserción de la tarjeta Micro SD o SIM: paso 3, imagen 2 de 2
      • Las ranuras para las tarjetas Micro SD y SIM se encuentran justo encima de la bandeja de la batería.
      • Para insertar una tarjeta, deslízala boca arriba en la ranura. Para quitar una tarjeta, deslízala hacia fuera de la ranura.
      • Ranura para tarjeta Micro SD: a la izquierda
      • Ranura para tarjeta SIM: a la derecha
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Ryan Murphy
Miembro Desde 09/25/14
898 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 3,158
