Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería menor de lo esperado
La DMC-G7 está diseñada para realizar entre 350 y 360 fotografías por carga completa. Si notas que la batería tiene un rendimiento notablemente inferior…
La batería no está completamente cargada
Asegúrate de que la batería se haya cargado completamente. El cargador original de Panasonic cambiará el estado LED a verde cuando la batería haya terminado de cargarse.
La batería está vieja
Ten en cuenta la antigüedad de la batería. Las baterías de iones de litio solo pueden pasar por un número determinado de ciclos de carga y descarga (aproximadamente entre 500 y 1500, dependiendo de diversos factores como la temperatura, las condiciones de almacenamiento, etc.). Si la batería tiene más de 5 años, es posible que esté llegando al final de su vida útil y deba ser sustituida.
Tarjeta SD no detectada
Cuando insertas la tarjeta SD, la cámara no la detecta correctamente o no responde en absoluto…
Tarjeta de memoria formateada incorrectamente
Intenta volver a formatear la tarjeta SD usando la herramienta de formato de la cámara. Para formatear la tarjeta SD, sigue esta guía.
Suciedad en la tarjeta o en la ranura de la tarjeta
Asegúrate de que los pines de la tarjeta SD estén limpios (libres de residuos y suciedad). Asegúrate de que la ranura esté libre de polvo usando aire comprimido (NO soples con la boca dentro de la ranura: la humedad del aliento podría causar más daños).
Pestaña de bloqueo de la tarjeta SD activada
Es posible que la pestaña de bloqueo de la tarjeta SD se haya movido si la tarjeta SD se ha extraído y vuelto a insertar varias veces.
El video no se graba en la tarjeta de memoria
La cámara deja de grabar datos en la tarjeta aleatoriamente o da un error de escritura en la tarjeta…
Límite de tiempo de grabación excedido
La Panasonic Lumix G7 solo puede grabar video continuo durante 30 minutos o 4 GB. El video normalmente continúa automáticamente, creando archivos nuevos. Si la grabación se detiene por completo después de 4 GB o 30 minutos, formatea la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria no lo suficientemente rápida
Es posible que la tarjeta de memoria actual no sea lo suficientemente rápida. Al grabar video 4K, la cámara puede escribir a velocidades de hasta 100 MB/s. La grabación de video 4K requiere al menos una tarjeta de memoria UHS-3. Asegúrate de que la tarjeta utilizada sea al menos UHS-3. Algunas tarjetas SD anuncian velocidades de lectura/escritura superiores a las que realmente pueden mantener. Prueba a usar una tarjeta SD diferente.
Tarjeta de memoria rota
Las tarjetas de memoria defectuosas pueden funcionar a velocidades de transferencia reducidas o no aceptar datos escritos en absoluto. Prueba a usar una tarjeta SD diferente. Si la segunda tarjeta funciona, vuelve a formatear la tarjeta rota. Si el formateo no resuelve el problema, sustituye la tarjeta.
El flash no funciona
El flash interno no emite luz al tomar fotografías.
Brazo del flash no desplegado
El flash no puede funcionar hasta que se despliega. Presiona el botón de apertura del flash situado inmediatamente a la izquierda del visor electrónico.
Obturador configurado en modo silencioso
El flash está desactivado en el modo de obturador silencioso. Ve a los ajustes y desactiva el obturador silencioso para volver a habilitar el funcionamiento del flash.
Fusible del flash roto
La placa de circuito impreso del flash contiene dos fusibles. Estos fusibles pueden fundirse ocasionalmente. Accede a la placa de circuito impreso y usa un multímetro para comprobar la continuidad de cada fusible. Visita la guía de sustitución del fusible del flash para aprender cómo sustituir los fusibles.
Condensador del flash roto
Si el condensador del flash falla, ya no acumulará la energía necesaria para emitir el flash. Comprueba el valor del condensador del flash con un medidor ESR. Visita la guía de sustitución del condensador del flash para aprender cómo comprobar y sustituir el condensador.
La cámara no enciende
Al accionar el interruptor de encendido, la cámara no arranca…
La batería está agotada
Es posible que la batería esté agotada. Conecta la batería a un cargador de pared para cargarla.
Los contactos de la batería están sucios
Los contactos de la batería podrían estar sucios, lo que impide que la batería establezca una conexión completa con la cámara. Limpia los contactos metálicos usando alcohol isopropílico al 90 % o más, o sopla el polvo con aire comprimido.
La cámara necesita un ciclo de energía
Es posible que la cámara no se reinicie por completo hasta que todos los componentes se hayan descargado. Para asegurar que todos los componentes se hayan descargado, se requiere un ciclo de energía. Para reiniciar la cámara: quita la batería, coloca el interruptor de encendido en la posición de encendido durante al menos 10 segundos, colócalo de nuevo en la posición de apagado y vuelve a insertar la batería antes de intentar encenderla de nuevo.
El cargador de batería está dañado
El cargador de la batería podría estar dañado. Asegúrate de que la luz de estado LED esté encendida cuando la batería esté en el cargador y el cargador esté enchufado a la pared.
La cámara no se conecta a la red inalámbrica
La cámara no se conecta a una red inalámbrica, o los otros dispositivos no se conectan a la red inalámbrica de la cámara…
Sistema operativo móvil desactualizado
Si la cámara tiene problemas para conectarse a teléfonos o tabletas, asegúrate de que la versión de iOS o Android sea compatible con la aplicación correspondiente (iOS 6.0 y Android 4.0). Además, asegúrate de que la aplicación instalada sea la adecuada para tu dispositivo y esté actualizada.
El televisor no está en modo DLNA
Si la cámara tiene problemas para conectarse a un televisor, asegúrate de que el televisor sea compatible con la función Digital Media Renderer de DLNA y que el televisor esté en modo DLNA.
La impresora no se conecta
Si la cámara tiene problemas para conectarse a una impresora, asegúrate de que la impresora sea compatible con PictBridge y que cumpla con el estándar DPS sobre IP.
El dispositivo AV no se conecta
Si la cámara tiene problemas para conectarse a un dispositivo AV, asegúrate de que el dispositivo sea compatible con el estándar DLNA y que esté en modo DLNA.
La computadora con Windows no se conecta
Si la cámara tiene problemas para conectarse a una computadora con Windows, asegúrate de que la cuenta de usuario contenga solo caracteres alfanuméricos y que la carpeta a la que se enviarán los archivos tenga activado el uso compartido. Comprueba si el grupo de trabajo de la computadora está configurado con el valor predeterminado “WORKGROUP”. Si el grupo de trabajo no es el predeterminado, cambia la configuración del grupo de trabajo en la sección de conexión de PC de los ajustes de red inalámbrica de la cámara para que coincida con el grupo de trabajo de la computadora.
9 comentarios
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Contestar Compartir
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Contestar Compartir
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Contestar Compartir
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Contestar Compartir
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 8,520
