Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7
Vistas: 3.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
100
Todo El Tiempo:
3,096
Comentarios: 7
7 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 - 3 horas
Dificultad: Muy difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el flash no se dispara a pesar de estar habilitado en los ajustes de la cámara, es posible que el condensador o el fusible del flash hayan fallado. Utiliza la siguiente guía para sustituir el condensador del flash o el fusible del flash.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Extracción de la batería y la tarjeta SD: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Extracción de la batería y la tarjeta SD: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desbloquea y abre el compartimento de la batería en la parte inferior de la cámara.
      • Retira tanto la batería como la tarjeta SD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos Phillips negros de 3.0 mm de largo indicados en la parte inferior de la cámara y en la carcasa del visor utilizando un destornillador Phillips PH0.
      • Hay cuatro tornillos en la parte inferior de la cámara. Quita solo los dos que están más cerca de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Quitar los tornillos del chasis: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Quitar los tornillos del chasis: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Quitar los tornillos del chasis: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos negros indicados de 6.0 mm de largo usando un destornillador Phillips PH0.
      • Tres de los tornillos se encuentran en los laterales del chasis y uno está directamente debajo de la tapa del compartimento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira el protector ocular del visor tirando hacia arriba y hacia afuera desde la parte inferior para separar las pestañas de bloqueo de la cámara.
      • No dobles el protector ocular con demasiada fuerza, ya que podría perder su forma.
      • Retira los dos tornillos plateados indicados de 3.5 mm de largo adyacentes a la pantalla del visor usando un destornillador Phillips PH0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utiliza una herramienta de apertura iFixit (o un objeto similar largo y fino) para insertarlo en la separación entre las dos mitades de la cámara y ábrela desde la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira los dos cables planos indicados antes de separar las dos mitades de la cámara.
      • Utilizando un objeto plano, abre las pestañas negras situadas sobre los conectores de los cables planos tirando suavemente hacia afuera de la placa madre.
      • Se recomienda utilizar una púa de apertura, pero cualquier otro objeto pequeño y plano servirá.
      • Los cables planos son frágiles, así que evita aplicarles cualquier tensión innecesaria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira los 4 cables flexibles indicados de la parte superior de la placa base
      • Retira el pequeño cable flexible indicado de la parte superior de la placa base.
      • El pequeño cable flexible no tiene pestillo: simplemente tira de él para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira los 3 cables flexibles indicados de la parte inferior de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 9, imagen 3 de 3
      • Quita los 4 tornillos Phillips marcados en rojo de 3.0 mm de largo de las esquinas de la placa madre usando un destornillador Phillips PH0.
      • Con el visor orientado en dirección opuesta a ti, tira de la placa de circuito impreso hacia arriba desde el lado izquierdo y luego sepárala del chasis.
      • Hay una pestaña de bloqueo de plástico en la parte inferior de la cámara que sujeta la placa de circuito impreso.
      • Puedes comprar una placa madre de repuesto en AliExpress aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Condensador/fusible del flash: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Condensador/fusible del flash: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Condensador/fusible del flash: paso 10, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips PH0 para quitar los 3 tornillos Phillips de 3.0 mm marcados en rojo del blindaje del disipador de calor y, a continuación, retira el disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips PH0 para quitar los dos tornillos negros indicados de 6.0 mm de largo de la parte superior de la cámara, debajo del mecanismo del flash.
      • Quita el tornillo negro indicado de 4.0 mm de largo de la parte superior de la cámara
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira los tres tornillos plateados indicados de 5.0 mm de largo de la parte trasera de la cámara y del lado derecho usando un destornillador Phillips PH0.
      • Los dos tornillos de la parte trasera requieren un destornillador muy fino, ya que solo se puede acceder a ellos a través de los orificios de la protección trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 13, imagen 3 de 3
      • Retira la empuñadura frontal de la cámara tirando de ella hacia adelante y hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 14, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo Phillips negro de 4.0 mm indicado del lateral bajo la cubierta frontal usando un destornillador Phillips PH0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 15, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo Phillips plateado de 5.0 mm indicado que se encuentra debajo de la cubierta frontal utilizando un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 16, imagen 3 de 3
      • Levanta la unidad superior y sepárala del resto de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 17, imagen 3 de 3
      • Separa la cubierta superior del resto de la cámara para dejar al descubierto el cable del flash y la tapa de plástico.
      • Usa un spudger (o cualquier otra herramienta de palanca pequeña) para liberar la pestaña de bloqueo de la tapa de plástico.
      • Saca el cable del flash por debajo de la tapa de plástico de la placa de circuito impreso del condensador. Al mismo tiempo, retira la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Quitar los tornillos: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Quitar los tornillos: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7, Quitar los tornillos: paso 18, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips indicados en rojo de 3.0 mm de largo usando un destornillador Phillips PH0.
      • Levanta y retira la placa de circuito impreso del flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 19, imagen 3 de 3
      • Precaución: Ten cuidado de no tocar los cables del condensador mientras trabajas. Si es posible, utiliza una Herramienta de descarga de condensador para eliminar de forma segura las cargas peligrosas de los condensadores.
      • Determina si el condensador o el fusible han fallado. Utilizando un medidor de capacitancia, mide el condensador; debería mostrar un valor de 130µF.
      • Si el valor del condensador es cercano, utiliza un voltímetro con prueba de continuidad para comprobar el fusible. Si no hay continuidad, el fusible está roto.
      • Si el punto de fallo es el condensador, ve al paso 20 y detente ahí. De lo contrario, si se trata del fusible, salta al paso 21.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 20, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Aplica calor y retira la soldadura indicada en los dos puntos de contacto del condensador.
      • Se recomienda utilizar una mecha de soldadura o un bomba de succión de estaño para retirar la soldadura.
      • Separa el condensador del flash de la placa de circuito impreso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador/fusible del flash de la Panasonic Lumix DMC-G7: paso 21, imagen 2 de 2
      • El fusible del flash está muy cerca del capacitor y del conector de batería de plástico. Ten cuidado de no tocarlos.
      • Retira la soldadura de un lado del fusible.
      • Calienta la soldadura del otro lado y retira el fusible.
      • Usa pinzas o una herramienta similar para quitar el fusible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Alden Chu
Miembro Desde 04/03/19
439 Reputación
2 Guías creadas
7Guía Comentarios
My G7 can’t turn on anymore. I tried to connect a DMW-AC8 Adaptateur secteur but after that, it never works again.
So I think it’s the fuse ? If it’s that how can I buy a new fuse ?
Matthieu Rousseau - Contestar Compartir
Apologies for the delay, I’m one of the students who worked on this guide.
Unfortunately I believe your problem is likely something else. This guide relates specifically to the flash subsystem, so if the fuse or capacitor mentioned here were the problem I believe the device would still power on (though the flash wouldn’t work).
Alan Gardner - Contestar Compartir
Hi i have the same issue than the first coment
My camera dont turn on and isnt the motherboard, i know because i buy a replacement and didnt work either.
So you have some idea about what it is?
Excuse my english.
Aaron Gonzalez Montiel - Contestar Compartir
I have a G7 that would not turn on, after replacing the Capacitor with one from another broken camera that I had laying around, was able to get it to turn on 2 or 3 times and while it was turned on it worked great.
The other capacitor had a smaller uF Rating (84 vs 130 in the original)
After leaving it turned of for a bit it would not turn on again.
I then opened it up again, discharged the capacitor and same thing happened, it worked again for a few times and as before stopped working.
Not sure if there is something with the resistance of the other capacitor that is different than the original. For now I ordered one that is a similar model but also smaller size, maybe that will help.
Dominik Bessler - Contestar Compartir
It's pretty obvious from my experience that this fuse is not only for the flash subsystem cause it is in line with the V+ connector from the battery, and all the power needs to go through this fuse, or the V+ must also connct to the pcb on the other side of the board to provide the main power..
But, as far as i can see, that's not the case cause there is a IC there and no connections to the battery connectors, and no pins of the battery connector come through the board on the other side, so the chance that this is a three layered board is very slim as well.
i think that if you try to power on the camera without this fuse, it will refuse to go on.
marcurios - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 3,096
