Saltar al contenido principal
El Palm Zire 31 no se enciende
¿Así que tirar tu Palm Zire 31 contra la pared no hace que se encienda? ¡Primero intenta un reinicio!
Batería agotada o dañada
Si tu Palm Zire 31 está conectado y no se enciende, lo más probable es que necesites sustituir la batería. Además, si la batería mantiene mucha menos carga que antes, es hora de sustituir la batería.
Placa madre averiada
Si una batería funcional no permite que el dispositivo se encienda y la pantalla funciona correctamente, el problema podría ser una placa madre averiada. Puedes hacerte una mejor idea abriendo el dispositivo.
Daños físicos
Pantalla agrietada, doblada o rota
Es posible que no veas nada porque la pantalla está dañada físicamente. Puede que te des cuenta o no, dependiendo de la gravedad del daño. Un buen indicador son las grietas, deformaciones o píxeles negros (serán de un color distinto al de la pantalla) que parecen "fluidos". Si este es el caso, la pantalla debe ser sustituida.
Altavoz averiado
Si no escuchas nada por el altavoz trasero, pero los auriculares funcionan bien, es posible que el altavoz esté dañado de alguna manera. Tendrás que comprobar y/o reparar el altavoz.
El Palm Zire 31 no responde cuando está encendido
"No importa cuántas veces presiones los botones, tu Palm Zire 31 no hace nada."
Botones atascados o pegajosos
Si notas que al presionar los botones físicos no ocurre nada, es posible que los botones estén rotos o atascados. Primero revisa el dispositivo y asegúrate de que no haya suciedad o arena dentro de ellos. Si no es así, tendrás que sustituir los botones. Esto puede ocurrir debido al desgaste normal del dispositivo.
Pantalla que no responde
Primero intenta un reinicio suave. Si esto no funciona, es posible que tengas una pantalla rota.
Reinicios
Reinicio suave
Localiza el pequeño orificio en la parte trasera del dispositivo e inserta un clip para presionar el botón del interior y mantenlo presionado hasta que veas el logotipo de Palm. Una vez que aparezca el logotipo, presiona cualquier botón EXCEPTO EL BOTÓN DE ARRIBA, SITUADO SOBRE EL BOTÓN CENTRAL.
Reinicio completo
Esta es una posible solución para algunos de los problemas indicados anteriormente. Advertencia: Esto restablecerá tu Palm Zire 31 a sus valores predeterminados y lo borrará por completo. El Palm Zire 31 quedará como cuando lo compraste. Localiza el pequeño orificio en la parte trasera del dispositivo e inserta un clip para presionar el botón del interior hasta que veas el logotipo de Palm en la pantalla. Luego presiona el botón "arriba" después de ver el logotipo de Palm.
Gabe
Miembro Desde 01/23/11
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,957
