Saltar al contenido principal
Todas las pistolas de pintura terminan escupiendo o salpicando con el uso regular. La siguiente guía de Resolución de Problemas te llevará a través de las prácticas de mantenimiento, el reemplazo de piezas consumibles y el ajuste del sistema de pulverización.
La boquilla reversible está en la posición de DESATASCO
Gira el mango de la boquilla de modo que apunte hacia adelante en la posición de PULVERIZACIÓN.
La boquilla está floja, desgastada, le falta una junta o está atascada
Se produce un aleteo cuando la boquilla no está lo suficientemente apretada. Inspecciona la boquilla para ver si está floja o si las roscas están dañadas antes de apretarla.
Una boquilla atascada producirá un patrón de pulverización indeseado. Limpia y sustituye la boquilla y otras juntas o juntas tóricas dañadas.
La boquilla de pulverización está desgastada
Todas las boquillas terminan desgastándose, y los materiales más abrasivos aceleran este desgaste. Una boquilla que utiliza látex puede durar para 150-190 litros, mientras que las boquillas para tintes duran más. Cuando escuches un silbido a medida que la boquilla se desgasta y notes que el patrón ovalado de pulverización se vuelve circular, es hora de sustituir la boquilla.
La presión es demasiado alta
Para maximizar la vida útil de la boquilla, pulveriza a la presión más baja que atomice la pintura, aumentando lentamente hasta obtener un buen patrón de pulverización sin colas. Si la presión máxima no es suficiente para un buen patrón, entonces la boquilla está demasiado desgastada.
Diferentes tipos de pulverizadores usan diferentes presiones. Un sistema de baja presión reduce las salpicaduras ya que la pintura sale con menos fuerza.
El cable de extensión no es el adecuado para su uso
Evita usar cables de extensión largos y de calibre pequeño; utiliza normalmente uno de calibre 12 o superior.
La boquilla de pulverización es demasiado grande para el pulverizador
Selecciona una boquilla más pequeña. Esto es similar a tener un ajuste de flujo de material demasiado alto. En este caso, disminuye el ajuste de flujo de material.
La boquilla de pulverización, el filtro de fluido de la pistola o la rejilla de entrada están atascados
Limpia o sustituye la boquilla, el filtro de la pistola de pintura y retira los residuos de la rejilla de entrada.
Pueden aparecer atascos adicionales en el tubo de succión y en el filtro de aire.
Las válvulas de la bomba están desgastadas
Primero, prepara el pulverizador con pintura. Luego, acciona la pistola momentáneamente. Si la bomba continúa funcionando mucho tiempo después de soltar el gatillo, es posible que las válvulas de la bomba estén desgastadas.
Repara o sustituye la bomba.
El material es demasiado espeso
Diluye el material de pulverización basándote en las recomendaciones del producto.
Pintura incorrecta o de baja calidad
No todas las pinturas están formuladas para pulverizarse, así que confirma que tu pintura esté diseñada para su uso en tu sistema.
Gatillo de dos etapas
Si tu pistola de pintura tiene un gatillo de dos etapas y lo presionas hasta el fondo, es posible que experimentes escupitajos en el patrón de pulverización. Presiona el gatillo hasta la primera etapa para que la turbina alcance la velocidad de operación y, luego, presiona el gatillo por completo.
Las boquillas de extensión causan salpicaduras
Al usar una boquilla de extensión, espera escupitajos al principio y al final de presionar el gatillo. Inicia y termina la pulverización fuera de la superficie, sobre una zona protegida.
El tubo de la válvula de aire está desconectado
Revisa y vuelve a conectar ambos extremos del tubo de aire.
Páginas relacionadas
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 222
Todo El Tiempo: 24,150
