Saltar al contenido principal
La PSP-3000 es la actualización más reciente de la serie PlayStation Portable. Sus principales novedades son un nuevo diseño de píxeles en la pantalla LCD y el micrófono recién incorporado.
El dispositivo no se enciendo
No carga
Si el adaptador de corriente no estaba completamente conectado a la pared o a la consola, la batería no se cargará. Intenta cargar el dispositivo de nuevo para asegurarte.
Inutilizado (Bricked)
Los dispositivos quedan inutilizados (bricked) cuando el sistema operativo está dañado, lo cual puede ocurrir si apagas la consola durante una actualización del sistema operativo o si instalas software de terceros de forma incorrecta.
Si tu PSP ya no se inicia y estás seguro de que la batería y el adaptador de corriente funcionan, es posible que esté inutilizada. Arreglar una consola PSP 3000 inutilizada sin devolverla a Sony requerirá una placa madre nueva.
Botón de encendido defectuoso
Si la batería está cargada pero el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la placa del botón de encendido esté dañada. Puedes sustituirla con una placa del botón de encendido nueva.
Pantalla defectuosa
Si tu PSP se enciende pero la pantalla está en blanco, es blanca o se ve distorsionada, es posible que la pantalla LCD esté dañada y necesite sustitución. Puedes comprar una pantalla LCD nueva en nuestra tienda de piezas para consolas de juegos.
Placa madre defectuosa
Si tu PSP 3000 no se enciende, pero has descartado problemas de carga de la batería, es posible que tengas una placa madre dañada. Puedes seguir la guía de sustitución de la placa madre de la PSP 3000 para comprobar si hay problemas evidentes (conexiones soldadas agrietadas, componentes dañados, etc.) e intentar repararlos, o elegir sustituir la placa madre.
La batería no se carga
Adaptador de corriente alterna defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la PSP no cargará. Puedes determinar si tienes un adaptador defectuoso cargando tu PSP 3000 con un adaptador que funcione. Si tu PSP acepta la carga, entonces necesitas sustituir tu adaptador de corriente. Si el problema persiste con un adaptador diferente, tu dispositivo podría estar inutilizado o tener una batería defectuosa.
El dispositivo se apaga al desconectar el adaptador de corriente
Batería
Si la batería está agotada, el dispositivo funcionará bien conectado al adaptador de corriente, pero se apagará al desconectarlo. Es posible que la batería no acepte carga, que el dispositivo no la reconozca, o que se reconozca como cargada pero no tenga potencia para encender el dispositivo. Un dispositivo con una batería defectuosa también puede mostrar «External» en la información de la batería incluso cuando la batería está insertada y la luz naranja de carga está encendida. En cualquier caso, la batería tendría que ser sustituida.
No hay sonido
El dispositivo está encendido, el volumen está subido, pero no hay sonido.
Altavoz
Es posible que tengas un altavoz defectuoso o una conexión fallida. Utiliza la guía de Desmontaje para exponer los altavoces y asegúrate de que estén tocando los contactos de la placa madre. Si el problema no es la conexión, entonces el altavoz en sí puede estar defectuoso, en cuyo caso tendrás que sustituirlo.
Los botones disparadores no responden
Si los botones disparadores no responden, sigue la guía de botones disparadores para exponer los botones. A veces, la suciedad puede atascarse debajo del botón disparador y puede ser necesario quitarla.
Si eso no resuelve el problema, comprueba el cable plano que conecta la almohadilla del disparador a la placa madre. Vuelve a conectar cualquier cable que esté visiblemente suelto. También puede ser útil limpiar los conectores con un paño.
Los botones se atascan
Si el pad direccional o los botones de acción de la PSP parecen lentos o no responden, es posible que solo necesiten una buena limpieza. Para limpiar los controles, retira la placa frontal de la PSP y utiliza aire comprimido para sacar el polvo acumulado detrás de las teclas. Si los botones están dañados, puedes sustituirlos fácilmente.
Palanca analógica suelta
Las palancas analógicas tienen tendencia a aflojarse y dejar de responder. La solución más sencilla es comprar una nueva palanca analógica de reemplazo.
Las palancas analógicas, aunque son similares en apariencia, tienen pequeñas variaciones de diseño entre cada modelo de PSP y no son intercambiables. Asegúrate de sustituir la palanca analógica que corresponda a tu PSP.
Los juegos no cargan
Tu PSP no inicia los juegos, da error de lectura de disco y/o gira y carga continuamente.
Disco (UMD) defectuoso
Asegúrate de que el disco no esté rayado ni sucio. Además, comprueba que el disco esté insertado correctamente en la unidad. Antes de intentar una reparación, prueba con un disco diferente para determinar si el problema reside en la PSP o en el UMD. Si la PSP carga otros discos, sustituye el disco que no carga.
Disparador de UMD roto
Si el disparador blanco en el interior de la unidad UMD (opuesto al láser) está visiblemente roto, la PSP no leerá el disco. Este disparador está conectado a la placa madre.
Láser sucio/defectuoso
Si el problema no es el disco ni los disparadores del UMD, puede que el láser del UMD esté simplemente sucio. Con un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol isopropílico, abre la puerta trasera donde se coloca el disco y limpia suavemente el cabezal del láser. Seca el láser con el otro extremo del bastoncillo. Pruébalo para ver si funciona con varios discos. Si la PSP sigue sin poder cargar discos, es posible que el láser esté defectuoso. Puedes sustituir la unidad de disco para restaurar tu PSP.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
58 comentarios
Thankyou! =)
Eddie - Contestar Compartir
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Contestar Compartir
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Contestar Compartir
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Contestar Compartir
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 174
Ultimos 30 días: 793
Todo El Tiempo: 197,670
