Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de la PSP 300x
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
    • Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
    • Retire la batería.
  2. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Carcasa frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.
  3. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
    • Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
    • Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.
  4. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 4, imagen 1 de 1
    • A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.
  5. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 5, imagen 1 de 1
    • Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).
  6. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
    • Retire la carcasa frontal por completo.
  7. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Pantalla LCD: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Pantalla LCD: paso 7, imagen 2 de 2
    • Empuje la barra de inicio hacia la derecha para liberar la pestaña ubicada en el lado derecho de la pantalla LCD.
    • NO retire completamente la barra de inicio, ya que todavía está conectada por cables planos.
  8. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente la pantalla LCD de la PSP comenzando por la esquina del borde superior.
    • Una vez más, la pantalla LCD está unida por cables de cinta, así que no la quite por completo.
    • La orientación de PSP está volteada en la foto.
  9. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltee los pequeños bloqueos marrones en los cuatro conectores del cable plano con un spudger o una uña.
    • Saque los cuatro cables planos.
    • Ahora quita la pantalla LCD y la barra de inicio de la PSP.
  10. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire la pestaña de metal que se encuentra sobre la pantalla LCD.
    • Al volver a ensamblar, tenga en cuenta que las letras estampadas miran hacia abajo y que la lengüeta grande se ajusta justo encima de la placa base al lado derecho del gatillo izquierdo.
  11. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Botones de activación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo que fija el gatillo 'L' a la PSP.
  12. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la pieza de plástico blanca que sujeta el gatillo “L” en su lugar.
  13. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el gatillo 'L' de la PSP.
  14. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo que fija el gatillo 'R'.
  15. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la pieza de plástico blanca que sujeta el gatillo 'R' en su lugar.
  16. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el gatillo 'R' de la PSP.
  17. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Joystick analógico: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo del borde inferior izquierdo de la PSP.
  18. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 18, imagen 1 de 1
    • Teniendo cuidado de no romper el cable plano, usa el spudger para despegar el botón adhesivo del disparador 'L' de la PSP.
  19. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 19, imagen 2 de 2
    • Con una uña o un spudger, levanta el soporte de retención del pad direccional y el cable plano del gatillo izquierdo.
    • Levanta el soporte de plástico negro junto con el panel de contacto del pad direccional, desconectando el cable plano al levantarlo.
  20. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del conector y retira toda la pieza negra de la PSP.
  21. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo que fija el joystick analógico en su lugar.
  22. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el seguro del cable plano de los joysticks analógicos.
    • Retira el joystick analógico de la PSP.
  23. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Almohadilla de botones: paso 23, imagen 1 de 1
    • Después de quitar la pantalla LCD, el panel de botones debe ser fácil de quitar.
  24. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Toma de corriente: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el bloqueo y separa el cable plano que está por encima del conector de alimentación.
  25. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo del conector de alimentación.
  26. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 26, imagen 1 de 1
    • Dobla con cuidado hacia atrás la pestaña negra que sostiene el conector de alimentación en su lugar y comienza a tirar del conector hacia arriba para liberarlo de este clip.
  27. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 27, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de alimentación de la placa base.
    • Retira el conector de alimentación.
  28. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Altavoz: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Altavoz: paso 28, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña negra en la parte inferior del altavoz para sacarlo de su lugar y retíralo.
    • El altavoz tiene resorte, así que vigílalo por si se da vueltas al presionar la pestaña. ¡Ten cuidado de no perderlo ni dañarlo!
    • Asegúrate de que el altavoz nuevo o de repuesto no se salga durante el montaje.
  29. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Placa madre: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira el cable con cuidado levantándolo hacia arriba desde el puerto conectado a la placa base.
  30. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 30, imagen 1 de 1
    • Levanta ambas cerraduras y retira ambos cables como se muestra
  31. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 31, imagen 1 de 1
    • Levanta el bloqueo y retira el cable plano ubicado en el borde inferior de la PSP.
  32. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 00 para quitar el tornillo inferior izquierdo conectado a la PSP.
  33. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Retira el panel del interruptor de encendido: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Retira el panel del interruptor de encendido: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x, Retira el panel del interruptor de encendido: paso 33, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo ubicado en la parte superior del panel del interruptor de encendido.
    • Levanta con cuidado y retira el panel del lado del interruptor.
  34. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira el borde plateado del lado derecho de la PSP.
  35. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira el borde plateado del lado izquierdo de la PSP.
  36. Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la PSP 300x: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base de la PSP
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mbnewsom
Miembro Desde 10/28/09
3,289 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 408
Todo El Tiempo: 47,323
