Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El controlador no se enciende
Las luces del controlador no se encienden al presionar el botón de encendido.
Cargador del controlador roto
  - Si el dispositivo no mantiene la carga con el cargador, asegúrate de que el cable del cargador no esté dañado.
Batería del controlador vieja
  - Si el cable del cargador no está dañado y el controlador sigue sin mantener la carga, entonces puede que la batería deba ser sustituida.
Los botones no responden
Los botones no envían ninguna señal cuando se presionan
Botones rotos
  - Si los botones no responden, sustituye los botones de los módulos de la cruceta o palanca analógica reversible, o las almohadillas conductoras.
Módulo de cruceta/palanca analógica reversible roto
  - Si los botones siguen sin responder tras la sustitución, es posible que debas cambiar el módulo completo de la cruceta o palanca analógica.
No hay audio desde el conector para auriculares
Cuando se conectan, el conector para auriculares no recibe audio
Suciedad atascada en el conector para auriculares
    -Existe la posibilidad de que haya suciedad atascada dentro, así que limpia el interior del conector para auriculares.
Conector para auriculares dañado
    -Si has eliminado la suciedad y sigue sin haber audio en el conector para auriculares, entonces el conector para auriculares deberá ser sustituido.
La palanca analógica no responde normalmente
La palanca analógica no funciona correctamente al moverla o está rota
La palanca analógica se mueve en una dirección cuando está en reposo
   -Problemas de calibración de la palanca y ajuste de sensibilidad
La palanca analógica no envía señales al usarse
    -Si no responde en absoluto, necesitarás una sustitución completa del módulo de palanca analógica.
Gatillos que funcionan mal
Los gatillos no funcionan de forma normal al presionarlos
  El gatillo no hace clic a menos que se aplique una fuerza innecesaria
    -Si es así, necesitarás sustituir el botón del gatillo.
   El botón del gatillo funciona pero no vuelve a su posición original
    -Si es así, necesitarás sustituir el resorte del gatillo.
Jacob Gorman
Miembro Desde 03/20/24
215 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Contestar Compartir
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Contestar Compartir
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Contestar Compartir
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 288
Todo El Tiempo: 5,345
