Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
1,160
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Rebanar y Trocear
Los pasos de esta guía deben ser divididos y convertidos en una serie de guías de prerrequisitos.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Faltan Detalles
Algunos de los detalles de este guía están ausentes. Ayuda a los usuarios agregando herramientas, dificultad o tiempo.
    1. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG, Conector para auriculares: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza la herramienta de intercambio de módulos de color morado que viene con el dispositivo para quitar los 4 tornillos hexagonales.
      • Extrae los módulos del joystick/botones del mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos de los compartimentos del módulo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura iFixit para abrir suavemente los dos agarres laterales.
      • Usa el destornillador con una punta de unos 2 mm para quitar los tornillos situados en las esquinas exteriores inferiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 4, imagen 1 de 1
      • Gira el mando hacia el otro lado para que la etiqueta de la parte inferior quede orientada hacia arriba.
      • En la etiqueta hay un icono circular; esto indica la ubicación de un único tornillo.
      • Con el mismo destornillador del paso anterior, retira el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 5, imagen 1 de 1
      • Gira el mando de forma que el puerto de carga del mando quede orientado hacia ti.
      • Utilizando un spudger, abre con cuidado el componente frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 6, imagen 1 de 1
      • Gira el mando de forma que quede boca abajo, pero con el puerto de carga mirando hacia ti.
      • En el centro de la parte ahora expuesta, habrá un tornillo plateado oculto.
      • Usa la pieza flexible acoplada al destornillador para quitar este tornillo.
      • Ahora que todo está suelto, abre suavemente el mando siguiendo las ranuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usando el destornillador con una punta más pequeña, quita los tres tornillos de cada gatillo.
      • Retira los gatillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usando el destornillador, retira los dos tornillos de las dos esquinas inferiores.
      • Usando el spudger halberd, abre con cuidado la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del conector para auriculares del PDP Victrix Pro BFG: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un soldador para desoldar el conector para auriculares y suelda uno nuevo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ryan Brise
Miembro Desde 03/20/24
169 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 1,160
