Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
El gas que alimenta tu estufa tiene olor. Un aditivo produce un aroma a azufre o huevo podrido, lo que hace que una fuga de gas sea fácilmente identificable.
Los aparatos alimentados por propano suelen oler más intensamente a gas al encenderse cuando el suministro es bajo.
Es normal percibir un poco de gas al encender el horno. Después de que el horno se enciende, el olor debería desaparecer.
Conexiones de gas con fugas
Si el horno se movió recientemente, las conexiones de la tubería de gas pueden haber sufrido daños o haberse aflojado. El gas se filtrará si estas conexiones no están apretadas o si están dobladas o perforadas.
  • Los accesorios se pueden verificar con agua jabonosa. Si puedes sacar el horno, inspecciona las conexiones de entrada de gas en la parte trasera de la unidad. Cubre cada unión con una solución de agua jabonosa y busca burbujas. Inspecciona la línea de suministro en busca de grietas o cortes.
  • Si no te sientes cómodo, no dudes en llamar a un profesional para determinar si tienes una fuga de gas.
Encendedor débil
Después de que el control enciende el circuito del encendedor, la corriente comenzará a fluir. A medida que el flujo de corriente aumenta, calentando más el encendedor, habrá suficiente corriente para abrir la válvula de seguridad. En este punto, se supone que el encendedor debe estar lo suficientemente caliente para encender el gas. Con el tiempo, el encendedor puede debilitarse y fallar al abrir la válvula de seguridad correctamente. Esta es la falla más común en un horno de gas.
  • Quita las cubiertas y los protectores en la parte inferior del horno y luego enciende un ajuste de horneado. Observa el encendedor para ver si comienza a brillar.
  • Si el encendedor brilla, pero el gas no se ha encendido después de 90 segundos, hay motivos para creer que el encendedor se ha debilitado. Sustituye el encendedor. También puedes verificar el flujo de corriente en el circuito del encendedor, pero necesitarás una hoja técnica de servicio o un manual para verificar cuánta corriente se necesita para abrir la válvula de gas.
  • Dado que un encendedor débil frecuentemente encenderá el gas pero tardará más, el olor a gas cuando se enciende el horno puede ser una señal de esto. La válvula puede abrirse, pero no lo suficiente, y el flujo de gas resultante será más difícil de encender, especialmente si el encendedor está ligeramente más frío (fluye menos corriente a medida que comienzan a fallar, por lo que hay menos calor). Esto liberará una mayor cantidad de gas no quemado al principio y se disipará del horno de manera que el olor sea perceptible.
También puedes notar que tu horno se enciende de forma extraña:
  • Puede tener un sonido parecido a un «whoomph»
  • Puede encenderse cuando se cierra la puerta del horno de golpe, ya que el impacto hace que la válvula de gas se abra más completamente cuando solo se está abriendo parcialmente.
Aquí tienes algunos encendedores de horno
Horno de encendido por chispa
Los hornos con un sistema de encendido por chispa pueden tener un olor más fuerte a gas no quemado, ya que la válvula de gas debe abrirse antes de que el encendedor de chispa encienda el gas que fluye. Si la chispa es débil, es posible que la válvula de gas haya estado abierta durante 3 o 4 segundos sin que se quemara gas. Luego, dado que el horno (Whirlpool, por ejemplo) también hace una pausa de 40 segundos entre intentos, es posible que huelas el gas entre intentos.
Ventilaciones bloqueadas
Cuando los tapetes del horno o los residuos de comida bloquean las ventilaciones, puedes experimentar olores a gas desagradables. Verifica que nada esté bloqueando las ventilaciones.
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 50
Ultimos 7 días: 195
Ultimos 30 días: 628
Todo El Tiempo: 8,956
