Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
¿El horno recibe energía?
Tu horno no funcionará si se ha quedado sin energía. Asegúrate de que las luces interiores o las luces de control exteriores estén encendidas. Tal vez las luces del horno están encendidas, pero no logras alcanzar la temperatura correcta.
  • Si parece que no hay energía, comprueba el disyuntor eléctrico. Reinicia el disyuntor en caso de que haya saltado.
    • Los hornos eléctricos necesitan 240V CA y tendrán un disyuntor de 2 polos con dos palancas unidas o una sola palanca. En cualquier caso, el disyuntor ocupa dos espacios en el panel.
    • Los hornos de gas necesitan un suministro de 120V CA. Un horno de gas podría estar conectado a una toma GFCI, pero esto sería inusual.
  • ¿Todavía no hay energía? Pasa un cable de extensión a otra toma y vuelve a probar. Esto generalmente no será posible con cocinas eléctricas, ya que normalmente solo hay una toma de 240V en la casa que puede alimentar la cocina. Esto puede ser imposible si el aparato está conectado directamente a la red eléctrica.
    • Si otra toma funciona, entonces hay un problema con la instalación eléctrica de tu casa. Considera llamar a un electricista.
    • ¿Todavía no hay energía en otra toma? Es probable que tu horno tenga un problema eléctrico. Llama a un técnico de electrodomésticos o continúa con la Resolución de Problemas.
Fallo del encendedor o electrodo de chispa (Gas)
Encendedor de superficie caliente
Imagen
Después de que el control envía corriente al encendedor, la corriente comienza a fluir. A medida que el flujo de corriente aumenta, haciendo que el encendedor esté cada vez más caliente, la corriente será suficiente para abrir la válvula. En este punto, el encendedor está lo suficientemente caliente como para encender el gas. Con el tiempo, el encendedor puede debilitarse y dejar de abrir la válvula correctamente. Este es el fallo más común en un horno de gas.
  • Quita las cubiertas y protecciones en la parte inferior del horno, luego enciende un ajuste de horneado. Observa el encendedor para ver si comienza a brillar.
  • Si el encendedor brilla, pero el gas no se ha encendido después de 90 segundos, hay motivos para creer que el encendedor se ha debilitado. Sustituye el encendedor. También puedes comprobar el flujo de corriente en el circuito del encendedor, pero necesitarás una hoja técnica de servicio o un manual para verificar cuánta corriente se necesita para abrir la válvula de gas.
  • Si el encendedor no brilla, quítalo y prueba la continuidad (Ω) con un multímetro digital. La continuidad muestra si existe una ruta eléctrica continua.
    • Si la prueba indica circuito abierto (OL), sustituye el encendedor.
    • Aquí tienes algunos encendedores de horno
Encendedor de chispa
Encendedor de chispa Whirlpool
  • En otros hornos, puede haber un encendedor de chispa cerámico similar a la bujía de un coche. La información a continuación es más útil en hornos Whirlpool que usan encendido por chispa.
    • Acciona el control de horneado y comprueba si el encendedor de chispa funciona. En las unidades de encendido directo por chispa (DSI) de Whirlpool habrá un retraso de 40 segundos antes de que comience la chispa, así que espera un minuto aproximadamente. Este retraso sirve para permitir que el gas que no se ha encendido anteriormente se disipe. El módulo de chispa también comprueba los solenoides de la válvula de gas para asegurarse de que estén conectados correctamente. Si detecta que no lo están, no habrá chispas y el sistema entrará en "bloqueo".
    • En los hornos Whirlpool DSI, habrá dos chispas (1 par de chispas) durante 4 intentos (aproximadamente 3.5-4 segundos de tiempo total) y luego la pausa de 40 segundos.
    • El sistema Whirlpool también tiene un sensor de llama que detectará si el gas se enciende.
    • Si falla después de tres intentos, con las pausas entre ellos, el sistema entra en "bloqueo".
    • Se adjunta un manual para el sistema Whirlpool DSI 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • Quita e inspecciona el tubo del encendedor de chispa para detectar grietas en la carcasa o daños en la punta. Esto podría indicar daños en el componente y la necesidad de sustituirlo. También hay otros tipos de encendedores de chispa que son más parecidos a una varilla metálica con una punta puntiaguda.
Cables sueltos o quemados
Un cable de alimentación del encendedor o del elemento calefactor suele quemarse cerca de la fuente de calor y aparecer ennegrecido. Esto evitará el encendido.
Interruptor térmico disparado
Si tu horno no arranca después de realizar un ciclo de autolimpieza, es probable que el interruptor térmico se haya disparado. Este interruptor protege tu horno contra el sobrecalentamiento durante el funcionamiento normal. A veces, después de un ciclo de autolimpieza (pueden alcanzar más de 425°C), el interruptor se disparará, confundiendo la autolimpieza con un sobrecalentamiento. Algunos hornos tienen un fusible térmico en lugar de un interruptor térmico.
  • Apaga el disyuntor de tu horno y, a continuación, comprueba los soportes antivuelco que lo mantienen en su lugar. Normalmente se encuentran en la parte delantera, cerca de la puerta, y pueden requerir una herramienta especial para quitarlos.
  • Con el horno extraído, quita el panel trasero y localiza el interruptor térmico.
  • Pulsa el botón de reinicio en el interruptor. Si el interruptor no tiene botón de reinicio, utiliza un multímetro para probar la continuidad. Si el interruptor marca más de 1Ω, sustitúyelo.
  • Si la prueba es correcta, pasa al siguiente punto.
Fusible térmico fundido
Un fusible térmico se funde si se calienta demasiado como una forma de proteger el horno. El ajuste de autolimpieza en los hornos puede fundir este fusible debido a las altas temperaturas.
  • Localiza y prueba la continuidad (Ω) del fusible con un multímetro digital.
  • Sustituye el fusible si está fundido y no tiene continuidad.
Elemento calefactor de asado o horneado defectuoso (Eléctrico)
Imagen
Los elementos de asado y horneado son componentes separados y pueden haber fallado.
  • Enciende el horno y prueba cada componente sintiendo si emite calor.
  • Quita el elemento calefactor que no produjo calor y comprueba la continuidad con un multímetro. Sustituye el elemento si falla.
Fallo del interruptor de temperatura
La perilla de control que establece la temperatura puede haber fallado. Esta pieza se prueba mejor usando un voltímetro y es mucho más específica de cada modelo.
Termostato defectuoso
El Termostato activa el apagado del encendedor cuando se alcanza la temperatura establecida. Un Termostato defectuoso puede impedir que el encendedor se encienda. También está involucrado en el control de los elementos calefactores en una cocina eléctrica.
  • Quita el Termostato y pruébalo con un multímetro para verificar la continuidad (Ω)
  • La falta de continuidad significa que el Termostato ha fallado.
Sensor de temperatura defectuoso
Los Sensor de temperatura en los hornos están hechos para tener una resistencia muy precisa, usualmente entre 1050 y 1100Ω a temperatura ambiente. También se les llama RTD y su resistencia varía con el calor, pero mucho menos que un termistor típico. No fallan muy a menudo.
Fallo de la válvula de seguridad (Horno de gas)
La válvula se activa después de que el encendedor se haya calentado completamente. Es menos probable que falle, pero vale la pena comprobarlo.
  • Quita los cables de la válvula y usa un multímetro para comprobar la continuidad. La válvula debe tener un valor distinto de cero (Ω).
Fallo de la placa de relés o de la placa de control electrónica
Esta placa es el cerebro de tu horno. Después de probar primero otros componentes, localiza la placa de relés o la placa de control electrónica. No hay mucho que puedas hacer para probar la placa, por lo que es importante intentar primero las otras soluciones.
  • Examina visualmente la placa en busca de marcas de quemaduras o componentes oscuros. Sustituye la placa si parece dañada.
Recursos Adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
1 comentario
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 248
Ultimos 30 días: 798
Todo El Tiempo: 15,772
