Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tostadora emite un mal olor
La tostadora desprende mal olor siempre que está en uso.
Bandeja recogemigas sucia
Antes de limpiar y retirar la bandeja recogemigas, asegúrate de que la tostadora esté desconectada y fría al tacto. Una vez que esté fría, limpia el exterior con un paño húmedo y sacúdela ligeramente para eliminar las migas del interior de las ranuras. Luego retira las bandejas recogemigas que se encuentran en la parte inferior de cada par de ranuras; debería haber dos. Limpia las bandejas recogemigas con un paño húmedo. Después de secar cada bandeja, vuelve a colocarlas en sus ranuras.
Cables calefactores defectuosos o rotos
Después de limpiar la tostadora, si sigue habiendo un olor desagradable, es posible que la tostadora tenga cables defectuosos o rotos. Enciende la tostadora vacía, comprueba el interior y observa si los cables se calientan por completo y no están desgastados. Si hay una sección inconsistente, consulta esta guía sobre la sustitución de los cables calefactores de tu tostadora.
La palanca de tostado no se queda abajo
Al presionar la palanca para tostar, no se queda abajo.
La tostadora no está enchufada
Revisa el cable de la tostadora y comprueba si está enchufado a una toma de corriente que funcione. Si es así, consulta esta guía sobre la sustitución del muelle de la palanca.
El cable no se retrae por sí solo
Al guardar la tostadora, el cable no se autorretrae.
El cable está retorcido
Extrae el cable por completo y asegúrate de que no esté retorcido en ninguna parte. Una vez desenredado, tira ligeramente del cable y debería autorretraerse. Si no se retrae, consulta esta guía sobre la sustitución del cable retráctil.
Los mandos y/o palancas están pegajosos
Al usar la tostadora, notas un residuo pegajoso en la mano.
Piezas sucias
Si solo una pequeña parte de los mandos o palancas está pegajosa, usa un paño húmedo para limpiar las zonas. No utilices productos químicos abrasivos ni objetos afilados, ya que dañarás la tostadora. Si deseas realizar una limpieza profunda, consulta esta guía sobre la sustitución de los mandos de temperatura o esta guía sobre la sustitución de las palancas de ranura.
La tostadora no está estable
Al usar la tostadora, se tambalea.
Falta una pata de goma
Inclina la parte frontal de la tostadora hacia arriba para ver las dos patas delanteras. Comprueba si hay una pata de goma gris en ambos lados. Mira si falta alguna de las patas de goma.
El cable está debajo de la tostadora
Levanta la tostadora y comprueba el cable. Cuando vuelvas a colocar la tostadora sobre la encimera, asegúrate de que no se apoye sobre el cable y que este esté retraído.
Los mandos de temperatura se caen
Al ajustar los mandos de temperatura, se caen o se mueven.
Mandos no encajados
Sujeta la parte trasera de la tostadora y presiona firmemente sobre los mandos de temperatura. Si los mandos hacen clic, deberían estar en su lugar y no deberían caerse ni moverse. Si no hacen clic al encajarse y siguen cayéndose o moviéndose, consulta esta guía sobre la sustitución de los mandos de temperatura.
Las palancas de tostado se caen
Al presionar las palancas para tostar, se caen o se mueven.
Palancas no encajadas
Sujeta la parte trasera de la tostadora y presiona firmemente sobre las palancas de ranura. Si las palancas hacen clic, deberían estar en su lugar y no deberían caerse ni moverse. Si no hacen clic al encajarse y siguen cayéndose o moviéndose, consulta esta guía sobre la sustitución de las palancas de ranura.
Palancas no atornilladas entre sí
Revisa la parte inferior de las palancas de ranura y asegúrate de que la base siga atornillada. Si no lo está, utiliza un destornillador para apretarlas en su lugar. Si están atornilladas y siguen cayéndose y moviéndose, consulta esta guía sobre la sustitución de las palancas de ranura.
El tostado no coincide con los mandos de temperatura
El producto final no está tostado al nivel seleccionado en la temperatura.
Mandos no alineados con el ajuste de temperatura
Gira el mando de temperatura en sentido horario hasta que se detenga. Retira el mando y vuelve a encajarlo de forma que el indicador de temperatura apunte a la temperatura más alta. Si tienes dificultades para retirar o colocar los mandos de temperatura, consulta esta guía sobre la sustitución de los mandos de temperatura.
La tostadora no se enciende
Al intentar tostar, la tostadora no responde.
Busca el cable en la esquina trasera derecha. Si no está enchufado a una toma de corriente, enchúfalo.
La tostadora está atascada
Revisa el interior de las ranuras de la tostadora en busca de algún producto atascado. Si ves algo, la protección antiatasco de la tostadora se ha activado. Esto hace que la tostadora se apague automáticamente. Consulta las instrucciones de resolución de problemas en «La tostadora emite un mal olor» para saber cómo limpiar la tostadora.
Sydney Alcaraz
Miembro Desde 09/12/16
601 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 5,530
