Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
El teléfono no está cargado
Si el teléfono no se enciende, conéctalo al cable de carga y al adaptador de pared para asegurarte de que se esté cargando.
Batería agotada o defectuosa
Si el teléfono sigue sin encenderse, sustituye la batería por una nueva o una que esté completamente cargada.
Cable de carga o adaptador de corriente defectuoso
Si el teléfono no se enciende después de sustituir la batería por una completamente cargada y la batería de reemplazo se ha agotado por completo, utiliza otros cables de carga entre el teléfono y el adaptador de corriente (conectado a una toma de corriente que funcione) para ver si el teléfono se enciende. Si después de cambiar varios cables el teléfono sigue sin encenderse, sustituye el adaptador de corriente de pared.
Botón de encendido defectuoso
Si el teléfono sigue sin encenderse, sustituye el botón de encendido. El botón de encendido/bloqueo de pantalla, los botones de volumen y la pantalla táctil forman un ensamblaje completo.
La cámara frontal toma fotos borrosas
Tus selfis se ven muy borrosos.
Lente sucia
Es posible que la lente de la cámara frontal tenga suciedad o manchas. Toma un paño de microfibra, humedece una esquina y limpia la lente con cuidado.
Componente de cámara defectuoso
Si después de limpiar la lente de la cámara frontal las fotos siguen saliendo borrosas o distorsionadas, sustituye el componente de la cámara frontal.
La cámara trasera toma fotos borrosas
Todas tus fotos se ven muy borrosas.
Lente sucia
Es posible que la lente de la cámara trasera tenga suciedad o manchas. Toma un paño de microfibra, humedece una esquina y limpia la lente con cuidado.
Si después de limpiar la lente de la cámara trasera las fotos siguen saliendo borrosas o distorsionadas, sustituye el componente de la cámara trasera.
Sin flash, flash tenue al tomar fotos o sin luz en los videos
Tu teléfono no ilumina lo suficiente para obtener buenas fotos.
Ajuste de software incorrecto
Accede a los ajustes de la cámara del teléfono para asegurarte de que el flash esté configurado en «activado». Configurar el flash de la cámara en «activado» obligará al teléfono a usar el flash cada vez que tomes una foto o grabes un video. Abre la aplicación de cámara o video y prepárate para grabar un video (sin llegar a grabar) para probar el flash.
Componente de flash defectuoso
Si el ajuste del flash de la cámara está en «activado» y aun así no hay flash o es tenue, entonces sustituye el componente del flash de la cámara. El flash de la cámara, el vibrador y el conector para auriculares forman un ensamblaje completo.
No se puede ajustar el volumen
Siempre llevas el teléfono pegado a la oreja por si suena, o el sonido es tan fuerte que vacía la habitación y no hay forma de detenerlo.
Botones de volumen defectuosos
Si presionas los botones de subir/bajar volumen con el teléfono desbloqueado y no sucede nada, entonces sustituye los botones de volumen. Los botones de volumen, el botón de encendido/bloqueo de pantalla y la pantalla táctil forman un ensamblaje completo.
La pantalla está distorsionada
La pantalla del teléfono no se ve bien cuando está encendida.
Pantalla táctil defectuosa
Si la pantalla está distorsionada, descolorida o el cristal está agrietado, entonces sustituye la pantalla táctil. La pantalla táctil, los botones de volumen y el botón de encendido/bloqueo de pantalla forman un ensamblaje completo.
El teléfono no vibra
Tu teléfono no vibra cuando debería.
Revisa los ajustes del teléfono para asegurarte de que la vibración esté habilitada.
Vibrador defectuoso
Si la configuración de vibración está habilitada, sustituye el vibrador. El vibrador, el conector para auriculares y el flash de la cámara forman un ensamblaje completo.
Placa madre defectuosa
Estás a punto de tirar la toalla (o un martillo) contra el teléfono.
Por último, pero no menos importante, si has intentado todo lo posible para solucionar cualquiera de estos problemas y el teléfono sigue sin funcionar correctamente, es muy probable que tengas una placa madre defectuosa y necesites sustituirla.
Christopher Weaver
Miembro Desde 09/25/14
984 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
3 comentarios
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Contestar Compartir
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Contestar Compartir
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 9,905
