Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim
Vistas: 1.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
79
Todo El Tiempo:
1,702
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía en tu búsqueda para convertirte en un "maestro de los selfies" sustituyendo una cámara frontal dañada o que no funciona en tu Nokia XL Dual Sim.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Sustitución de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Primero tendrás que separar la tapa trasera del dispositivo.
      • Abre cuidadosamente cada lado del dispositivo en las ubicaciones indicadas. Es mejor utilizar una herramienta de apertura de plástico o una herramienta similar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Sustitución de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Sustitución de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita la tapa trasera.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la batería. Después, extráela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Separación de la pantalla (parte 1): paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Separación de la pantalla (parte 1): paso 3, imagen 2 de 2
      • Para acceder a los componentes internos del dispositivo, retira los distintos tornillos. Mantenlos separados y organízalos por tamaño.
      • Necesitarás un destornillador Torx de precisión T5 para quitar los tornillos.
      • Las ubicaciones de los tornillos Torx de T5x3.4 mm se indican en la imagen.
      • Las ubicaciones de los tornillos Torx de T5x4.1 mm se indican en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Separación de la pantalla, parte 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Separación de la pantalla, parte 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Separación de la pantalla, parte 2: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para abrir el dispositivo con cuidado haciendo palanca.
      • Hay pestañas a ambos lados del teléfono, como se indica en la imagen. Esto es lo que tendrás que abrir haciendo palanca.
      • Ten cuidado al abrir el dispositivo. Hay varios conectores en el interior del dispositivo que deben manipularse con precaución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Componentes del sistema: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez que el dispositivo esté abierto, toma nota de todos los componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Sustitución de la cámara frontal: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Sustitución de la cámara frontal: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Nokia XL Dual Sim, Sustitución de la cámara frontal: paso 6, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Con las pinzas, desconecta suavemente el conector de la placa madre de la cámara frontal.
      • Ahora puedes retirar suavemente el componente de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Shadeed Bilal
Miembro Desde 09/25/14
231 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
1Guía Comentario
merci 1000 fois pour ce cite
zmohye - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 1,702
