Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, el teléfono no se enciende.
Batería baja
Si el teléfono no se enciende, es posible que la batería simplemente esté agotada o en mal estado. Conecta el teléfono a un adaptador de CA y comprueba si ocurre algo. Si el teléfono ya no carga, debes sustituir la batería.
Batería desconectada
Si conectar el teléfono no funciona, es posible que la batería esté desconectada. Asegúrate de que la batería esté bien colocada en el teléfono. Consulta la Guía de Sustitución de la Batería.
El botón de encendido no responde
Si el teléfono no se enciende, el problema podría estar en el botón de encendido. Intenta desmontar el botón de encendido. Consulta la Guía del Botón de Encendido.
Pantalla que no responde
Si el problema reside en la pantalla, el teléfono requiere asistencia técnica para el reemplazo de la pantalla.
La batería no se carga
La batería no se carga al conectarla al cargador.
Cargador desconectado
Si la batería no se carga, el problema puede ser que el cargador esté desconectado. Asegúrate de que esté bien fijado tanto en el teléfono como en la fuente de alimentación.
NOTA: Asegúrate de que la fuente de alimentación funcione correctamente.
Si la batería no se carga, puede que esté desconectada. Asegúrate de que la batería esté bien colocada y conectada al teléfono. Consulta la Guía de Sustitución de la Batería.
Batería agotada
Si la batería no se carga, puede que esté agotada y se necesite una batería de reemplazo.
Puerto de carga defectuoso
Si la batería no se carga, el problema podría ser que el puerto de carga esté defectuoso o desconectado. Consulta la Guía de Sustitución del Puerto de Carga.
No se oye a través del altavoz del auricular
No se oye nada a través del altavoz del auricular durante las llamadas, correo de voz, etc.
Volumen bajo
Si no puedes oír a través del altavoz del auricular, es posible que el volumen sea demasiado bajo. Aumenta el volumen usando las teclas verticales en el lateral del teléfono. También puede ayudar asegurarse de que las teclas de volumen no estén obstruidas. Consulta la Guía de Sustitución de la Carcasa.
Intensidad de señal baja
Si no puedes oír a través del altavoz del auricular, es posible que la intensidad de la señal sea baja. Si estás en interiores, acércate a una ventana o sal al exterior. Si estás en exteriores, desplázate a otra zona.
Altavoz roto
Si no puedes oír a través del altavoz del auricular, es posible que el altavoz esté roto y requiera asistencia técnica para su sustitución.
La pantalla no muestra nada
No aparece nada en la pantalla.
Si la pantalla no muestra nada, es posible que la intensidad de la señal sea baja. Si estás en interiores, acércate a una ventana o sal al exterior. Si estás en exteriores, desplázate a otra zona.
Conexión de pantalla suelta o pantalla rota
Si la pantalla no muestra nada, es posible que la conexión de la pantalla esté suelta o que esté rota. Esto requiere asistencia técnica para el reemplazo de la pantalla.
El teléfono no envía ni recibe llamadas
El teléfono no puede enviar ni recibir ninguna llamada.
Batería baja
Si el teléfono no envía ni recibe llamadas, es posible que la batería simplemente esté agotada o en mal estado. Conecta el teléfono a un adaptador de CA y comprueba si ocurre algo. Si el teléfono ya no carga, debes sustituir la batería.
Si el teléfono no envía ni recibe llamadas, es posible que la intensidad de la señal sea baja. Si estás en interiores, acércate a una ventana o sal al exterior. Si estás en exteriores, desplázate a otra zona.
Teclado que no responde
Si el teléfono no envía ni recibe llamadas, es posible que el teclado no responda.
Ver más abajo.
Antena obstruida
Si el teléfono no envía ni recibe llamadas, es posible que la antena esté obstruida. Asegúrate de que la parte superior del teléfono no esté bloqueada por la mano u otro objeto.
El teclado no responde
El teclado no responde al pulsarlo.
Batería baja
Si el teclado no responde, es posible que la batería simplemente esté agotada o en mal estado. Conecta el teléfono a un adaptador de CA y comprueba si ocurre algo. Si el teléfono ya no carga, debes sustituir la batería.
Botones sueltos o rotos
Si el teclado no responde, los botones podrían estar rotos o sueltos. Consulta la Guía de Sustitución del Teclado.
Teclas pegajosas
Asegúrate de que el teclado esté limpio y en la posición correcta. Consulta la Guía de Sustitución del Teclado.
El teléfono no accede al correo de voz
Sin servicio de correo
Si el teléfono no accede al correo de voz, es posible que no tengas servicio de correo. Llama a tu proveedor inalámbrico.
Servicio de correo no configurado
Si el teléfono no accede al correo de voz, es posible que el servicio de correo no esté configurado. Llama a tu proveedor inalámbrico.
Número de correo de voz no guardado en el teléfono
Si el teléfono no accede al correo de voz, es posible que el número de correo de voz no esté guardado. Pulsa Menú, ve a Mensajes > Mensajes de voz > Número de buzón de voz. Introduce el número de buzón de voz; pulsa OK.
El número de correo de voz guardado es incorrecto
Si el teléfono no accede al correo de voz, el número de correo de voz guardado podría ser incorrecto. Llama a tu proveedor inalámbrico.
Contraseña incorrecta
Si el teléfono no accede al correo de voz, la contraseña podría ser incorrecta. Llama a tu proveedor inalámbrico.
El receptor no puede oír la voz transmitida
La persona que recibe tu llamada no puede oír tu voz.
Micrófono bloqueado
Si el receptor no puede oír tu voz, es posible que el micrófono esté bloqueado. Asegúrate de que no haya nada obstruyendo el micrófono.
Micrófono suelto o roto
Si el receptor no puede oír tu voz, es posible que el micrófono esté suelto o roto y el teléfono requiere asistencia técnica para la sustitución del micrófono.
El teléfono tiene mala recepción
Las llamadas pueden sonar con estática o estar en silencio.
Si el teléfono tiene mala recepción, es posible que la intensidad de la señal sea baja. Si estás en interiores, acércate a una ventana o sal al exterior. Si estás en exteriores, desplázate a otra zona.
Antena obstruida
Si el teléfono tiene mala recepción, es posible que la antena esté obstruida. Asegúrate de que la parte superior del teléfono no esté bloqueada.
La carcasa del teléfono está agrietada
Hay grietas en la carcasa del teléfono.
Carcasa del teléfono agrietada
Si la carcasa del teléfono está agrietada, consulta la Guía de Sustitución de la Carcasa.
No se puede acceder a la tarjeta de memoria
No se puede acceder a la tarjeta de memoria.
La tarjeta SIM no responde
Si no puedes acceder a la tarjeta de memoria, es posible que la tarjeta SIM no responda. Consulta la Guía de Instalación de la Tarjeta SIM.
La placa madre está dañada
Siguen ocurriendo problemas sin resolver.
Si los problemas persisten, consulta la Guía de Sustitución de la Placa de Circuito.
Clinton
Miembro Desde 10/22/12
57 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 952
