Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Has intentado de todo, pero el teléfono sigue sin encenderse.
Mantén presionado el botón con la franja roja
Si el teléfono no se enciende, intenta mantener presionado el botón de la parte frontal del teléfono que tiene una franja roja. Cuando se mantiene presionado, este botón enciende y apaga el teléfono.
Batería agotada o batería
Si tu teléfono sigue sin encenderse después de mantener presionado el botón de encendido, es posible que la batería esté agotada o sea una batería.
Si la batería está agotada, intenta conectar el teléfono al cargador y espera a que la batería se cargue por completo. Luego, intenta encenderlo de nuevo.
Si la batería es una batería, necesitarás una batería de reemplazo. Puedes pedir una batería nueva por aproximadamente 50 $ en varios sitios web como Cell Phone Shop y muchos otros.
Pantalla rota
En ocasiones, puede que el problema no sea que el teléfono no esté encendido, o que la batería esté agotada o sea una batería. Puede que el teléfono se haya encendido, pero parezca estar apagado debido a la pantalla del teléfono. Es posible que la pantalla esté rota y que los píxeles de la misma estén muertos. Si este es el caso, necesitas un reemplazo de la pantalla.
El audio no funciona / Sin sonido
Por una razón u otra, no puedes escuchar ningún sonido proveniente del teléfono. Ya sea en una llamada telefónica, un tono de llamada o simplemente el sonido de los botones al pulsarlos, no hay sonido alguno saliendo de tu dispositivo.
El volumen está desactivado
A veces, puede ser así de simple. El volumen puede estar desactivado, silenciado o simplemente muy bajo, de modo que no puedes escuchar nada. Intenta subir el volumen usando el botón blanco lateral situado hacia la parte superior del lado izquierdo del teléfono. Presionar la parte superior de este botón de volumen aumenta el nivel, mientras que la parte inferior lo reduce.
Altavoz roto
Si nada de eso funciona, entonces podrías tener problemas mayores. Si el volumen está al máximo y sigue sin haber ruido saliendo de los altavoces, es posible que los altavoces estén rotos. Si este es el caso, se recomienda sustituir los altavoces.
El teclado no funciona
Los botones del teclado se quedan pegados
Cuando los botones del teclado están atascados o se quedan pegados, es posible que necesiten una limpieza. Puede haber suciedad o algún líquido derramado en el teléfono debajo de los botones. Para hacer esto, necesitarás quitar la placa frontal. Hay instrucciones disponibles para retirar la placa frontal.
La batería ha dejado de funcionar
Es posible que tu teclado no funcione porque la batería ha dejado de funcionar. Consulta "Batería agotada o batería" para obtener ayuda sobre cómo realizar la sustitución de la batería.
Teclado roto
Si el teclado sigue sin funcionar, podría estar roto. Hay instrucciones para realizar la sustitución del teclado, aunque es posible que también necesites realizar un reemplazo de la pantalla, ya que ambas piezas están unidas entre sí.
Jack
Miembro Desde 04/20/12
22 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Miembro de SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
Miembros de 2
48 Guías creadas
1 comentario
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 863
