Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono presenta problemas relacionados con la batería u otra fuente de alimentación.
Batería descargada
Si la batería está descargada, debe cargarse. Conecta el teléfono al cargador.
Batería defectuosa
Es posible que una batería pierda su eficiencia debido a una sobrecarga o a daños físicos. Para evitar la sobrecarga, asegúrate de desenchufar el cargador cuando el teléfono esté completamente cargado. Si la batería no mantiene la carga, sustitúyela utilizando la [enlace de guía no válido].
La pantalla está agrietada o es difícil de ver
La pantalla del teléfono tiene problemas para mostrar una imagen clara.
Pantalla de cristal líquido (LCD) agrietada
Aunque el teléfono tiene una placa frontal para su protección, la pantalla LCD aún puede dañarse. Aunque las grietas no impidan que el teléfono funcione, se trata de un defecto estético. Instala una nueva pantalla LCD utilizando la Guía de instalación de la pantalla LCD.
Placa frontal rota
La placa frontal es la pieza de plástico que se encuentra en la parte superior del teléfono. Se utiliza para la protección y, si está dañada, debe sustituirse. Sustituye la placa frontal rota utilizando la Guía de instalación de la placa frontal.
Los botones no funcionan
Los botones del teléfono son difíciles de usar o no producen ningún efecto.
El teclado está fuera de su sitio
El teclado solo se mantiene en su lugar gracias a la placa frontal del teléfono. Si la placa frontal se afloja, el teclado puede moverse. Esto impediría que los botones interactuaran correctamente con la interfaz. Vuelve a colocar el teclado utilizando la Guía de instalación del teclado.
Botones pegajosos o desgastados
El teclado puede dañarse fácilmente con el uso diario a lo largo del tiempo. Los daños físicos, como derrames o el desgaste por el uso repetido, pueden impedir que el teclado funcione correctamente. Sustituye el teclado utilizando la Guía de instalación del teclado.
El volumen no funciona
Al utilizar el teléfono, no se reproduce ningún sonido.
El teléfono está en silencio
Si el teléfono está en silencio, no emitirá ningún ruido. Utiliza el manual del usuario para quitar el silencio del teléfono.
El altavoz está dañado o roto
El altavoz es una parte importante del teléfono que puede romperse o dañarse con el uso diario. Si el altavoz no funciona y el teléfono no está en silencio, sustituye el altavoz utilizando la Guía de instalación del altavoz.
Faltan contactos u otros datos
La información almacenada en el teléfono ya no está disponible.
Tarjeta SIM dañada
La tarjeta SIM se encuentra debajo de la batería y almacena toda la información externa en el teléfono. Un arañazo u otra forma de daño puede impedir que la tarjeta SIM funcione correctamente. Sustituye la tarjeta SIM utilizando la Guía de instalación de la tarjeta SIM.
Código de seguridad predeterminado
Al usuario se le solicita un código al restablecer el teléfono.
Si se te solicita un código de seguridad al restablecer el teléfono o al insertar una nueva tarjeta SIM, el código predeterminado es «12345»
Pierre Tong
Miembro Desde 03/11/13
92 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,655
