Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120
    1. Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120, Instalación de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120, Instalación de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120, Instalación de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira la tapa trasera del teléfono. Para ello, premotor el cierre mientras deslizas la tapa hacia la parte inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado la tapa trasera, la batería debería quedar expuesta. Extrae la batería haciendo palanca. Puedes hacerlo con la uña o con una herramienta de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120, Carcasa frontal: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120, Carcasa frontal: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 3120, Carcasa frontal: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usando tus uñas u otra herramienta, haz palanca en la placa frontal a lo largo de sus bordes y esquinas para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,119
