Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la batería de tu Nokia 105 4G se agota inusualmente rápido o no se carga, esta página podría ofrecerte una solución al problema.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano
El Nokia 105 4G utiliza un sistema operativo Series 30, por lo que las aplicaciones generalmente se cierran automáticamente al regresar a la pantalla de inicio o al abrir una nueva aplicación. Para cerrar una aplicación, presiona la tecla roja de finalizar llamada y regresa a la pantalla de inicio. Para reiniciar el teléfono, simplemente mantén presionada la tecla de finalizar llamada/encendido (botón rojo) hasta que aparezca el menú con la opción «Apagar». Presiona esa tecla y tu teléfono se reiniciará.
Cargador defectuoso
Prueba el cargador del teléfono en otro dispositivo compatible. Si el cargador no funciona con otros dispositivos, asume que el cargador está dañado y ya no funciona.
Necesitarás sustituir el cargador.
Puerto de carga sucio
Advertencia de seguridad: Si hay suciedad o pelusa bloqueando tu puerto de carga, es importante asegurarte de no forzar el cargador dentro del puerto. Si hay una acumulación grave y el puerto está conectado, la pelusa y la suciedad pueden incendiarse, por lo que debes asegurarte de eliminar toda la suciedad antes de seguir probando la carga.
Apaga el teléfono: Apaga tu Nokia 105 4G por completo para evitar cortocircuitos.
Inspecciona el interior: Busca pelusa compactada, polvo o residuos pegajosos, particularmente alrededor de la clavija del conector central.
Prueba el ajuste: Conecta suavemente tu cargador. Si se siente «esponjoso» o suelto, o si no encaja haciendo clic, es probable que haya suciedad bloqueándolo.
Sigue esta guía sobre cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico para obtener instrucciones detalladas.
Fallo de la batería
Advertencia de seguridad: Apaga siempre el teléfono y desenchúfalo antes de quitar la tapa trasera.
Para comprobar la batería, quita la tapa trasera e inspecciónala en busca de hinchazón, fugas o residuos. Una batería dañada puede parecer redondeada, mostrar corrosión en los contactos metálicos, provocar que el dispositivo se sobrecaliente, experimentar apagones repentinos o sufrir una baja autonomía de la batería. Si tu teléfono presenta estos síntomas, por favor revisa la guía Qué hacer con una batería hinchada para obtener ayuda.
Alex
Miembro Desde 03/02/26
201 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G2
Miembros de 3
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 867
