Saltar al contenido principal
Wii no se enciende o arranca
"La consola de juegos no se enciende".
Restablecimiento del adaptador de CA
La mayoría de los problemas de alimentación con la Wii se pueden solucionar reconectando el adaptador de CA. Desenchufa el adaptador de CA de la toma de corriente y la consola y déjalo reposar durante al menos 2 minutos. Vuelve a enchufar ambos extremos, asegurándote de que el adaptador esté enchufado directamente a una toma de corriente, no a un protector contra sobretensiones o regleta.
Fuente de alimentación defectuosa
La fuente de alimentación de tu Wii podría haberse estropeado, lo que evitaría que la consola recibiera energía. Conecta una fuente de alimentación que funcione a tu consola. Si funciona con la nueva fuente de alimentación, entonces tu fuente de alimentación se ha estropeado y necesita ser reemplazada.
Enchufe de pared defectuoso
Es posible que la toma de corriente a la que está conectada la consola esté defectuosa. Conecta otro dispositivo, como una lámpara, para verificarlo. Además, asegúrate de que la toma de corriente no esté controlada por un interruptor de pared. Si es así, asegúrate de que el interruptor esté encendido.
Placa Bluetooth defectuosa
Una fuente común de fallos en la Nintendo Wii es la tarjeta Bluetooth. Si ésta y el módulo Wi-Fi no son completamente funcionales y están conectados correctamente a la placa base, el sistema no se iniciará.
Intenta volver a colocar las tarjetas Bluetooth y Wi-Fi. Si es posible, intente intercambiar el módulo Bluetooth con uno que funcione para determinar si esa es la causa.
Placa base defectuosa
Si la fuente de alimentación y las tarjetas inalámbricas están bien, entonces el problema probablemente sea la placa base. Reemplaza la placa base con una nueva.
No se muestra Presione A para continuar
¿Se inicia lo suficiente como para mostrar la pantalla de Advertencia, pero no muestra la tecla A para continuar en la parte inferior? ¡Intenta quitar cualquier tarjeta de memoria GC y reinicia!
Wii se apaga repentinamente durante el uso
Tu consola se apaga inesperadamente en medio del juego
La mayoría de los problemas de alimentación con la Wii se pueden solucionar reiniciando el adaptador de CA. Desenchufa el adaptador de CA de la toma de corriente y la consola y déjalo reposar durante al menos 2 minutos. Vuelve a enchufar ambos extremos, asegurándote de que el adaptador esté enchufado directamente a una toma de corriente, no a un protector contra sobretensiones o regleta.
Accesorio de terceros defectuoso
Un accesorio de baja calidad de fabricación puede dañar la consola. Si tienes algún accesorio conectado a tu Wii cuando se apaga inesperadamente, desconecta el accesorio y sigue las instrucciones anteriores para reiniciar el adaptador de CA.
Falta de ventilación
La Wii se apaga si la falta de ventilación hace que el sistema se sobrecaliente. Revisa las rejillas de ventilación en la parte posterior de la consola para ver si hay acumulación de polvo y suciedad. Si hay mucho polvo, usa una aspiradora con cepillo para quitar el polvo. Coloca tu mano detrás de la Wii mientras está encendida y asegúrate de que el ventilador esté moviendo el aire; de lo contrario, debes reemplazar el ventilador.
Wii se calienta mientras está en espera
Algunas consolas tienden a calentarse cuando están en modo de espera (LED de alimentación amarillo) con WiiConnect24 habilitado. Esto ocurre porque gran parte del hardware de la Wii está encendido, pero el ventilador no está encendido. Si esto te preocupa, deshabilita WiiConnect24 en modo de espera en el menú de configuración de Wii.
Wii no acepta discos
La consola se enciende pero la unidad de DVD no gira ni acepta discos
Mala conexión de cable
Si tu unidad de DVD no se enciende cuando se inicia la consola, podría ser un problema de conexión. La unidad de DVD está conectada a la placa base mediante un conector de alimentación de 12 pines y un cable de datos ZIF. Quita la unidad de DVD y verifica ambas conexiones a la unidad. Si están bien, también puedes tener que acceder a la placa base para verificar las conexiones de los cables a la placa.
Placa de unidad de DVD defectuosa
Si todas las conexiones a la unidad de DVD están bien insertadas, entonces es posible que la placa de la unidad de DVD tenga un cortocircuito o un fusible fundido de montaje en superficie. Quite la unidad de DVD y reemplázala con una nueva para ver si funciona. Si lo haces, puedes reemplazar toda la unidad o tratar de encontrar una placa de reemplazo. Reemplazar la placa será menos costoso, pero requerirá soldadura.
Si los cables y la unidad no son el problema que hace que la unidad de DVD no se encienda, puede ser una placa base defectuosa. Es difícil probar esto sin obtener una nueva placa base o probar tu unidad de DVD en una consola de trabajo conocida. Si la unidad todavía funciona en otra placa, deberás reemplazar la placa base.
La unidad de DVD no lee discos
La unidad acepta discos, pero no los lee
Cable de datos incorrecto
Si el disco gira en la unidad de DVD, pero la consola no puede leerlo, puede haber una mala conexión con el cable de datos. El cable es un cable plano ZIF que va desde la unidad de DVD a la placa base. Primero, quita la unidad de DVD para verificar esa conexión. Si está bien, tendrás que acceder a la conexión en la placa base para asegurarte de que también es seguro. En este punto, si las conexiones están bien, es posible que también desees probar un cable de datos diferente, aunque no es probable que el cable sea el problema a menos que haya un daño evidente.
Lente láser defectuosa
Si la Wii acepta discos, pero no puede leerlos, entonces es probable que haya un problema con la lente láser en la unidad de DVD. Aunque es posible reemplazar el láser, es más fácil y confiable reemplazar la unidad de DVD.
Problemas térmicos
Si tu Wii está muy caliente al tacto, esto puede causar errores de lectura del disco. Si este es el caso, apaga por completo la Wii (LED rojo) y deja que se enfríe, y luego intenta nuevamente.
El mando de Wii no es reconocido por la consola
El control remoto y la consola de Wii no están conectados
El control remoto Wii ha perdido su sincronización
Es posible que tu control remoto Wii haya "perdido" su sincronización. Puedes borrar todos los controles remotos Wii sincronizados con tu consola y volver a conectar los que estás usando. Apaga la consola y desconecta el cable de alimentación durante unos segundos. Vuelve a enchufar el cable de alimentación y vuelve a encender la Wii. En la pantalla "Salud y seguridad", abre la puerta pequeña en la placa frontal de la consola. Mantén presionado el botón rojo de sincronización durante al menos 15 segundos. Todas las sincronizaciones anteriores se han eliminado de tu consola en ese momento. No es necesario repetir este proceso para volver a sincronizar cada control remoto.
Agarra el primer control remoto Wii que desees sincronizar y quita la puerta del compartimiento de la batería. Presiona y suelta el botón rojo de sincronización cerca de las baterías. Presiona y suelta rápidamente el botón rojo de sincronización en la consola. Las luces del control remoto parpadearán y luego iluminarán la luz que corresponde a la posición del control remoto (1, 2, 3 o 4). Repite este proceso para cada control remoto Wii en el orden deseado.
Wii hace un ruido fuerte mientras está encendido
Ventilador defectuoso
A medida que la consola envejece, el ventilador puede obstruirse o eventualmente fallar, causando que la consola se sobrecaliente, lo que podría ocasionar daños mucho más graves al dispositivo. Quita el ventilador para limpiarlo o reemplazarlo por uno nuevo.
Unidad defectuosa
Si el ruido solo ocurre cuando hay un disco insertado en la unidad, la unidad podría estar fallando. Si te molesta, necesitarás reemplazar la unidad de DVD.
Resolución de problemas de Nintendo
Si los problemas que estás experimentando no están cubiertos anteriormente, visita la página de resolución de problemas de Wii de Nintendo y la guía de resolución de problemas de HackMii.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
168 comentarios
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - Contestar Compartir
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - Contestar Compartir
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - Contestar Compartir
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 290
Ultimos 30 días: 1,137
Todo El Tiempo: 710,402
