Saltar al contenido principal
La Nintendo DS (Dual Screen) es la consola portátil original de la familia DS.
Problemas de pantalla
La pantalla se ve agrietada o los colores se corren
Si alguna de las pantallas muestra signos de manchas, grietas o los colores se mezclan, se trata de una avería en la pantalla LCD. Debes retirar la pantalla rota y sustituirla por una nueva. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior y Pantalla inferior
Líneas en la pantalla
Las líneas en cualquiera de las pantallas suelen deberse a que la imagen está dañada por un fallo en los componentes de visualización. Esto generalmente ocurre por un impacto fuerte, como una caída del dispositivo. Es posible que debas sustituir la pantalla LCD para solucionar este problema. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior y Pantalla inferior
Nota: Si ves líneas en la pantalla que siguen apareciendo después de apagar el dispositivo pero se desvanecen lentamente, es algo normal.
Arañazos en la pantalla
  • Si tienes arañazos en la pantalla superior, puedes sustituirla fácilmente comprando una pantalla nueva en el sitio web de Nintendo. Para reparar esta parte de la DS, primero deberás desmontarla para acceder a la carcasa exterior. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior
  • Si la pantalla inferior está rayada, el problema es mayor, ya que es la pantalla táctil y no tiene una capa plástica protectora, por lo que habrá que sustituir toda la pantalla. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla inferior
La luz de fondo no se enciende
  • Comprueba si tienes una alarma configurada verificando si aparece una cuenta atrás de alarma en la parte inferior de la pantalla cuando la DS está en el menú principal. Las alarmas harán que la luz de fondo se apague.
  • Revisa tus ajustes para ver si apagaste accidentalmente la luz de fondo.
La pantalla táctil no responde
  • Asegúrate de calibrar el sistema para el toque del lápiz óptico. Si no lo haces, puede haber retrasos o no funcionar correctamente, así que restablece esto primero antes de intentar otras soluciones.
  • Podría deberse a un protector de pantalla en la pantalla inferior. Estas láminas protectoras pueden reducir la sensibilidad de la pantalla táctil. Sin embargo, si decides retirar esta capa protectora, ten en cuenta que algunas láminas dejan un residuo pegajoso que debe limpiarse adecuadamente para que la pantalla táctil vuelva a funcionar correctamente.
  • También podrías tener algo atascado en los bordes de la pantalla. Asegúrate de sostener la DS e inclinarla para ver todos los bordes de la pantalla, confirmando que la unión de la pantalla con la carcasa de plástico esté perfectamente ajustada sin restos ni suciedad. Si encuentras suciedad, toma suavemente un cepillo de dientes y presiona ligeramente sobre la pantalla donde se encuentre el objeto extraño mientras lo cepillas hacia fuera.
Nota: Recuerda recalibrar siempre después de manipular la pantalla.
Una o más pantallas están en blanco
Cuando la pantalla está oscura, significa que el dispositivo está en modo de suspensión, lo cual ocurre habitualmente cuando la tapa está cerrada. Si continúa en modo de suspensión estando la tapa abierta, hay un fallo en el hardware o el software del dispositivo. Lo más probable es que se encuentre en las conexiones de la tapa con la placa de circuito inferior, dentro de la parte baja de la DS.
Las pantallas se ven diferentes en color
  • Dado que la pantalla inferior es una pantalla táctil, no es tan brillante como la superior debido a una capa extra de sensibilidad para dicha pantalla.
  • Intenta mirar la pantalla inferior colocando la DS sobre una superficie plana y observándola de frente. Al cambiar el ángulo de visión, la imagen debería verse más brillante.
  • Si intentas jugar a un juego de Game Boy Advance, puedes cambiar los ajustes para que el juego se muestre en la pantalla superior, que es más brillante.
  • Los protectores de pantalla también pueden hacer que la pantalla táctil inferior se vea diferente. Asegúrate de usar un protector de pantalla con licencia de Nintendo, ya que están hechos para ser compatibles con todos los procesos de la DS, especialmente con la sensibilidad de la pantalla táctil.
Pequeño punto blanco en la pantalla
Suele ser un píxel dañado y el problema no debería extenderse por el resto de la pantalla. Si no interrumpe ni distrae durante el juego, no merece la pena repararlo. Sin embargo, si deseas arreglarlo, será necesario sustituir la pantalla LCD. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior y Pantalla inferior
Sustancia atascada entre la pantalla y la cubierta
Usa un cepillo de dientes sin ningún tipo de líquido y cepilla suavemente los bordes de la pantalla hasta eliminar los restos. Asegúrate de sujetar el dispositivo de forma que la suciedad pueda caer. Es posible que también necesites presionar ligeramente la pantalla para liberar el residuo.
Nota: Asegúrate de recalibrar el sistema después de hacer esto, ya que podría haber modificado algunos de los ajustes de la pantalla táctil.
Problemas del sistema
Alimentación
Si experimentas problemas de alimentación con la DS, ya sea con la batería o con la energía en general, asegúrate de comprobar si se está cargando correctamente antes de repararla:
  • Revisa el adaptador de CA en busca de daños.
  • Prueba con otra toma de corriente para enchufar el adaptador de CA.
  • Si puedes, prueba con otro adaptador de CA.
Autonomía de la batería:
Pérdida gradual de autonomía: Esto es un desgaste esperado en la Nintendo DS, ya que después de unas 500 cargas, la autonomía de la batería disminuirá gradualmente con el tiempo. Quizá quieras sustituir la batería si la pérdida de autonomía es considerable. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Batería
Pérdida rápida de autonomía: Esto suele estar causado por derrames de líquidos o daños en el dispositivo. Abre el compartimento de la batería, extráela del cuerpo de la Nintendo DS y deja que se seque. Si la batería sigue sin funcionar tras secarse, debe sustituirse. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Batería
Nota: Si tienes una pérdida rápida de autonomía pero no se aplica nada de lo anterior, deberías sustituir la batería. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Batería
Sonido
Si tienes un problema con los auriculares o los altavoces, comprueba lo siguiente antes de proceder a la reparación:
  • Asegúrate de que el volumen esté al máximo (completamente a la derecha).
  • Comprueba los ajustes de tu juego.
  • Revisa los ajustes del sistema.
  • Para los altavoces, asegúrate de no tener auriculares conectados.
  • Para los auriculares, asegúrate de que funcionan correctamente probándolos en otro dispositivo o verificando si los propios altavoces funcionan por sí mismos. Si los altavoces funcionan por sí solos en el dispositivo, algo está roto en los auriculares.
Nota: Si solo funciona un altavoz en la DS, deberías sustituir los altavoces.
Si el micrófono no responde, asegúrate de consultar la guía del juego para ver si el juego al que estás jugando es compatible con el uso de micrófono.
Botones
Si tus botones no responden en un juego específico, asegúrate de consultar el manual del juego, ya que no todos los juegos utilizan los botones para funcionar.
Si los botones no responden en ningún juego, será necesario reparar los botones. Algunas causas podrían ser derrames de líquidos o caídas del dispositivo.
Si tus botones se quedan pegados, debes seguir un procedimiento cuidadoso para limpiarlos. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda y utiliza un cepillo de dientes suave para limpiar los botones con cuidado: Guía. En el paso 11 deberías tener acceso total a los botones, sin necesidad de avanzar más en la guía para limpiarlos. Deberías poder separar los botones de la carcasa, lo que te ayudará a eliminar cualquier residuo pegajoso.
Problemas con los juegos
Juegos de Game Boy Advance
Si tienes problemas para que los juegos de Game Boy funcionen en la consola DS, podría deberse a que solo los juegos de Game Boy Advance son compatibles con la DS. Los juegos de Game Boy Color y Game Boy original no son compatibles.
Nota: Si tienes problemas para que un juego de Game Boy Advance encaje en la ranura, asegúrate de que sea una versión compatible y de que no haya ningún material extraño bloqueando la conexión.
Los juegos no cargan
Al insertar un juego de DS, asegúrate de escuchar un clic, ya que esto significa que se ha insertado completamente. Si esto solo sucede con un juego, podría haber un fallo en la tarjeta del juego y quizás necesite ser sustituida.
Problemas con la imagen del juego
Es normal que, ocasionalmente, un juego muestre una imagen distorsionada o con fallos. Saca el juego y vuelve a insertarlo; esto debería resolver el problema. Si sigue ocurriendo, tu DS necesita ser reparada.
Nota:
  • Asegúrate de usar accesorios con licencia de Nintendo, ya que a menudo las piezas no compatibles pueden afectar al sistema.
  • Asegúrate de que no haya material extraño atascado entre la tarjeta de juego de la DS y la ranura de juego del dispositivo.
El juego no responde al lápiz óptico
Asegúrate de haber intentado recalibrar el lápiz óptico con tus movimientos. También recuerda que cuesta acostumbrarse al lápiz, pero finalmente deberías pillarle el truco. Si has probado esto y el juego sigue sin responder, lo más probable es que sea un problema con la pantalla táctil LCD y las conexiones internas de la DS, por lo que tu consola necesita ser reparada.
Más Información:
Página de resolución de problemas de Nintendo
Wikipedia Nintendo DS
Resolución de problemas de Nintendo DS en eHOW
12 comentarios
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Contestar Compartir
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Contestar Compartir
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Contestar Compartir
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Contestar Compartir
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 63,999
