Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS
Qué necesitas
    1. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira el cartucho de la consola.
      • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
      • Retira la puerta de la batería.
      • En las imágenes se ve que él está usando un destornillador de cabeza plana. Este destornillador de cabeza plana funcionará igual que el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de la parte inferior. Si no dispones de una herramienta de apertura de plástico, sus uñas pueden funcionar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del Nintendo DS.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siete tornillos 6,4 mm Y00 ubicados en la parte posterior.
      • Si tu DS tiene un cordón adjunto, puedes quitarlo para facilitar el proceso de abrir el tornillo superior izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 5, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 5, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 5, imagen 3 de 3
      • Con las manos, saca el panel posterior de la carcasa principal.
      • Separa la parte trasera de la delantera y déjela a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Reemplazo de tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usando un desarmador Phillips #00, retira los cuatro tornillos en la tarjeta de circuitos.
      • Ten cuidado de NO resbalar con el desarmador, ¡puedes dañar la tarjeta de circuitos.!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 7, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 7, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desbloquea los dos cables planos largos moviendo el clip negro hacia arriba.
      • Con cuidad jala los cables planos hacia abajo y afuera con tus dedos.
      • No uses pinzas para jalar los cables, ya que pueden ser dañados fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 8, imagen 1 de 2 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 8, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Localiza los dos pequeños cables planos, debajo del cable plano grande de la extrema derecha.
      • Desliza los cierres del cable plano pequeño hacia un lado, y retira los cables.
      • Es útil usar pinzas para remover los pequeños cables planos.
      • Ten cuidado de no dañar los delicados cables planos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 9, imagen 1 de 2 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 9, imagen 2 de 2
      • Localiza el conector flexible de la antena Wifi.
      • Retira la antena tomándola en la cabeza con unas pinzas, Usando un ligero movimiento de balanceo, jala para desprender el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 10, imagen 1 de 1
      • Pasa los cables planos a lo largo de la apertura en la tarjeta.
      • Jala y retira la tarjeta de circuito, y colócala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira los tornillos de la cubierta: paso 11, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira los tornillos de la cubierta: paso 11, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira los tornillos de la cubierta: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utiliza un destornillador de punta plana, pinzas, un palillo de dientes o una herramienta dental para quitar las cubiertas de goma de la pantalla.
      • Al hacerlo, asegúrate de retirar con cuidado las tapas de goma de los tornillos. Si se rompen o se dañan, es posible que tenga que comprar otras nuevas. NO son necesarias para sellar la consola, pero por motivos estéticos y para evitar que entre suciedad y agua, debería (re)instalar las tapas de goma de los tornillos.
      • A continuación, utiliza un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos de abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira la cubierta frontal: paso 12, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira la cubierta frontal: paso 12, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira la cubierta frontal: paso 12, imagen 3 de 3
      • Utiliza una herramienta de plástico, para poder abrir los bordes de la carcasa al mismo tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Separa la cubierta frontal: paso 13, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Separa la cubierta frontal: paso 13, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Separa la cubierta frontal: paso 13, imagen 3 de 3
      • Separa la tapa de arriba del cuerpo de la consola.
      • Usando un destornillador Philips #00, quita los tornillos aguantando la bisagra de la tapa.
      • Quita la bisagra y déjela apartada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 14, imagen 1 de 2 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 14, imagen 2 de 2
      • Alimenta el cable plano y el cable flexible Wifi a través de la rendija abierta de la cubierta.
      • Retira el espaciador amarillo, y colócalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira las tarjetas de la bocina: paso 15, imagen 1 de 2 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira las tarjetas de la bocina: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usando un desarmador Phillips #00, retira los dos tornillo que mantienen la tarjeta de circuitos de la bocina.
      • Retira las dos pequeñas tarjetas de circuito y colócalas a un lado.
      • Ten cuidado de no romper los pequeños cables rojos y negros que conectan las dos tarjetas de circuitos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 16, imagen 1 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 16, imagen 2 de 3 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS: paso 16, imagen 3 de 3
      • Mueve hacia arriba el seguro negro en los dos cables planos largos con una herramienta de apertura, y gentilmente jala los dos cables planos.
      • Para el pequeño cable plano, jala hacia abajo el seguro.
      • Gentilmente jala el pequeño cable plano del conector.
      • Coloca las dos pequeñas tarjetas de circuito a lado.
      • Ten cuidado de no dañar los dos cables planos delicados cuando los remuevas de la DS.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Recambio de pantalla LCD superior para Nintendo DS, Retira la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usando una herramienta de apertura levanta la pantalla superior de su carcasa.
      • Coloca la pantalla superior a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para rearmar el dispositivo, deberás seguir estas instrucciones , pero de manera inversa.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
dnguye26
Miembro Desde 10/28/09
758 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
14Guía Comentarios
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Contestar Compartir
Thanks great advice
truenhete TrueNhero - Contestar Compartir
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Contestar Compartir
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - Contestar Compartir
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 58
Ultimos 7 días: 329
Ultimos 30 días: 1,360
Todo El Tiempo: 141,985
