Resolución de Problemas de la Nintendo DS
La Nintendo DS (Dual Screen) es la consola portátil original de la familia DS.
Problemas de pantalla
La pantalla se ve agrietada o los colores se corren
Si alguna de las pantallas muestra signos de manchas, grietas o colores que se mezclan, se trata de un fallo en la pantalla LCD. Debes quitar la pantalla rota y sustituirla por una nueva. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior y Pantalla inferior
Líneas en la pantalla
Las líneas en cualquiera de las pantallas suelen deberse a que la imagen está dañada por el mal funcionamiento de los componentes de imagen. Esto suele ser causado por un impacto fuerte, como una caída del dispositivo. Es posible que debas sustituir la pantalla LCD para solucionar este problema. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior y Pantalla inferior
Nota: Si ves líneas en la pantalla que persisten después de apagar el dispositivo pero se desvanecen lentamente, esto es normal.
Rayones en la pantalla
- Si tienes rayones en la pantalla superior, puedes sustituirla fácilmente si compras una pantalla nueva en el sitio web de Nintendo. Para arreglar esta parte de la DS, primero tendrás que desmontarla para acceder a la carcasa exterior. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior
- Si la pantalla inferior está rayada, el problema es mayor, ya que es una pantalla táctil y no tiene una capa protectora de plástico, por lo que habrá que sustituir la pantalla completa. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla inferior
La retroiluminación no se enciende
- Comprueba si tienes una alarma configurada mirando si aparece una cuenta atrás de alarma en la parte inferior de la pantalla cuando la DS está en la pantalla de inicio. Las alarmas harán que la retroiluminación se apague.
- Revisa tus ajustes para ver si apagaste accidentalmente la retroiluminación.
La pantalla táctil no responde
- Asegúrate de calibrar el sistema para el toque del lápiz óptico. Si no se hace, habrá retrasos o no funcionará correctamente, así que restablece esto primero antes de intentar otras soluciones.
- Podría deberse a un protector de pantalla en la pantalla inferior. Estas láminas protectoras pueden reducir la sensibilidad de la pantalla táctil. Sin embargo, si decides quitar esta capa protectora, ten en cuenta que algunas láminas dejan un residuo pegajoso que debe limpiarse correctamente para que la pantalla táctil vuelva a funcionar bien.
- También podrías tener algo atascado en los bordes de la pantalla. Asegúrate de sostener la DS e inclinarla para ver todos los bordes de la pantalla, comprobando que la unión de la pantalla con la carcasa de plástico esté perfecta, sin residuos ni suciedad. Si encuentras algún residuo, toma suavemente un cepillo de dientes y presiona ligeramente sobre la pantalla donde está el objeto extraño mientras lo cepillas hacia afuera.
Nota: Recuerda siempre volver a calibrar después de manipular la pantalla.
Una o más pantallas están en blanco
Cuando la pantalla está oscura, significa que el dispositivo está en modo de suspensión, lo que suele ocurrir al cerrar la tapa. Si sigue en modo de suspensión cuando la tapa está abierta, hay algún fallo en el hardware o el software del dispositivo. Lo más probable es que se encuentre en las conexiones de la tapa con la placa de circuito inferior, en la parte baja de la DS.
Las pantallas se ven diferentes en color
- Dado que la pantalla inferior es una pantalla táctil, no es tan brillante como la superior debido a una capa adicional de sensibilidad.
- Intenta mirar la pantalla inferior manteniendo la DS sobre una superficie plana y viéndola directamente. Al cambiar tu ángulo de visión, la imagen debería volverse más brillante.
- Si intentas jugar a un juego de Game Boy Advance, puedes cambiar los ajustes para que el juego se muestre en la pantalla superior, que es más brillante.
- Los protectores de pantalla también pueden hacer que la pantalla táctil inferior se vea diferente. Asegúrate de usar un protector de pantalla con licencia de Nintendo, ya que están hechos para ser compatibles con todos los procesos de la DS, especialmente con la sensibilidad de la pantalla táctil.
Pequeño punto blanco en la pantalla
Normalmente se trata de un píxel defectuoso y el problema no debería extenderse por la pantalla. Si no interrumpe ni distrae durante el juego, no vale la pena arreglarlo. Sin embargo, si deseas repararlo, será necesario sustituir la pantalla LCD. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Pantalla superior y Pantalla inferior
Sustancia atascada entre la pantalla y la cubierta
Usa un cepillo de dientes sin ninguna sustancia líquida y cepilla suavemente los bordes de la pantalla hasta eliminar la suciedad. Asegúrate de sostener el dispositivo de forma que ayude a que caiga. También es posible que debas presionar ligeramente sobre la pantalla para liberar la suciedad.
Nota: Asegúrate de volver a calibrar el sistema después de hacer esto, ya que podría haber cambiado algunos ajustes de la pantalla táctil.
Problemas del sistema
Alimentación
Si experimentas problemas de alimentación con la DS, ya sea con la batería o con la corriente en general, asegúrate de comprobar que se esté cargando correctamente antes de repararla:
- Revisa si el adaptador de CA tiene algún daño.
- Prueba otra toma de corriente para conectar el adaptador de CA.
- Si puedes, prueba con otro adaptador de CA.
Autonomía de la batería:
Pérdida gradual de la batería: Es un desgaste esperado en la Nintendo DS, ya que después de unas 500 cargas la autonomía de la batería disminuirá gradualmente con el tiempo. Es posible que desees sustituir la batería si la pérdida de autonomía es considerable. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Batería
Pérdida rápida de la batería: Esto suele ser causado por derrames de líquidos o daños en el dispositivo. Abre la batería y sepárala del cuerpo de la Nintendo DS para dejarla secar. Si la batería sigue sin funcionar después del secado, debe ser sustituida. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Batería
Nota: Si tienes una pérdida rápida de batería pero no se aplica nada de lo anterior, entonces deberías sustituir la batería. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda: Batería
Sonido
Si tienes problemas con los auriculares o altavoces, comprueba lo siguiente antes de proceder a la reparación:
- Asegúrate de que el volumen esté al máximo (completamente a la derecha).
- Comprueba los ajustes del juego.
- Comprueba los ajustes del sistema.
- En el caso de los altavoces, asegúrate de no tener auriculares conectados.
- Para los auriculares, asegúrate de que funcionan correctamente comprobando si funcionan en otro dispositivo o verificando si los altavoces funcionan por sí solos. Si los altavoces del dispositivo funcionan, entonces algo está roto en los auriculares.
Nota: Si solo funciona un altavoz en la DS, deberías sustituir los altavoces.
Si el micrófono no responde, asegúrate de revisar la guía del juego para ver si el juego que estás jugando es compatible con el uso de un micrófono.
Botones
Si los botones no responden en un juego específico, asegúrate de revisar el manual del juego, ya que no todos los juegos usan los botones para funcionar.
Si los botones no responden en ningún juego, será necesario reparar los botones. Algunas causas podrían ser derrames de líquidos o caídas del dispositivo.
Si los botones se quedan pegados, debes seguir un procedimiento cuidadoso para limpiarlos. Sigue esta guía de reparación para obtener ayuda y usa un cepillo de dientes suave para limpiar los botones con delicadeza. En el paso 11 de la guía deberías tener acceso completo a los botones y no tendrías que avanzar más en la guía para limpiarlos. Deberías poder separar los botones de la carcasa, lo cual te ayudará a limpiar cualquier residuo pegajoso.
Problemas con los juegos
Juegos de Game Boy Advance
Si tienes problemas para que los juegos de Game Boy funcionen en el sistema DS, puede deberse a que solo los juegos de Game Boy Advance son compatibles con la DS. Los juegos de Game Boy Color y Game Boy original no son compatibles.
Nota: Si tienes dificultades para insertar un juego de Game Boy Advance en la ranura, asegúrate de que sea una versión compatible y que no haya ningún material extraño bloqueando la conexión.
Los juegos no cargan
Asegúrate de que al insertar cualquier juego de DS se escuche un clic, ya que esto significa que se ha insertado completamente. Si esto solo ocurre con un juego, podría haber un fallo en la tarjeta del juego y quizás necesite ser sustituida.
Problemas con la imagen del juego
Es normal que un juego tenga una imagen distorsionada o que falle ocasionalmente. Saca el juego y vuelve a insertarlo; esto debería resolver el problema. Si sigue ocurriendo, tu DS necesita ser reparada.
Nota:
- Asegúrate de usar accesorios con licencia de Nintendo, ya que a menudo las piezas no compatibles pueden afectar al sistema.
- Asegúrate de que no haya material extraño atascado entre la tarjeta del juego DS y la ranura del dispositivo.
El juego no responde al lápiz óptico
Asegúrate de haber intentado calibrar el lápiz óptico según tus movimientos. Recuerda también que el lápiz óptico requiere práctica, pero eventualmente deberías acostumbrarte. Si ya has probado esto y el juego sigue sin responder, lo más probable es que sea un problema con la pantalla táctil LCD y las conexiones internas de la DS, por lo que tu sistema necesita reparación.
0 comentarios
