Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La 3DS no se enciende
Si la 3DS no se enciende, es posible que haya que revisar algunas piezas.
Batería agotada o defectuosa
Si al cargar el dispositivo la consola no se enciende, es posible que la batería esté averiada o sea una batería muerta. Considera sustituir la batería con la Sustitución de la batería de la Nintendo 3DS 2015.
Botón de encendido defectuoso
Es posible que el botón de encendido no funcione correctamente y haga que el dispositivo no se encienda. Considera sustituir el botón de encendido.
Los juegos no se cargan
Si los juegos no se cargan, el problema podría estar en la 3DS o en los propios juegos.
El bloqueo regional impide que el juego se cargue
Un juego de 3DS comprado en una región no será compatible con una 3DS de otra región. Comprueba que tanto el juego como la 3DS se hayan comprado en la misma región.
La ranura de juego está sucia
La ranura de juego o la tarjeta de juego pueden estar obstruidas con suciedad, lo que impide que el juego se cargue. Extrae la tarjeta de juego, limpia cualquier resto en la ranura o en la tarjeta y vuelve a introducirla.
Los pines están doblados
Comprueba que los pines metálicos del interior de la ranura de juego de la 3DS estén en buen estado. Si algún pin metálico está roto, doblado o falta, el juego no se cargará. Para arreglar los pines doblados, utiliza una púa metálica para elevar o bajar los pines hasta que estén a una altura uniforme.
Placa lógica defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que debas sustituir la placa lógica. Consulta la guía de Sustitución de la placa lógica de la Nintendo 3DS 2015.
El C-Stick no responde
Si el C-Stick no responde a las instrucciones, es posible que haya que repararlo.
El juego no utiliza el C-Stick
Es posible que el juego al que estás jugando no sea compatible con el C-Stick. Asegúrate de que el juego que estás utilizando sea compatible con el C-Stick.
C-Stick defectuoso
Es posible que los componentes internos del C-Stick estén rotos. En este caso, habrá que sustituir el C-Stick. Para sustituir el C-Stick, consulta la guía de Sustitución del C-Stick de la Nintendo 3DS 2015.
Los altavoces de la 3DS no funcionan
¿Mala calidad de sonido o no hay sonido? Parece un problema de altavoces.
El volumen no está subido
Asegúrate de que el volumen de la 3DS esté subido, que los auriculares no estén conectados y que el juego que está en el dispositivo deba emitir sonido.
Suciedad obstruyendo los orificios de los altavoces
Asegúrate de que no haya suciedad en los orificios de los altavoces. La suciedad amortiguará los sonidos de la 3DS.
La pantalla táctil no responde
Si la pantalla táctil no funciona, es posible que haya que repararla.
La pantalla táctil no está calibrada
Una mala calibración puede hacer que la pantalla táctil parezca no responder. Usando los botones, navega hasta la calibración en los ajustes y sigue las instrucciones en pantalla para calibrar correctamente tu pantalla táctil.
Botones atascados
Si hay botones presionados, puede hacer que la pantalla táctil parezca no responder. Comprueba si hay botones atascados y limpia cualquiera que parezca estar atascado o pegajoso.
Suciedad en los bordes de la pantalla o debajo del protector de pantalla
La suciedad atrapada en ciertas zonas de la pantalla táctil puede hacer que esta funcione mal. Limpia cualquier resto de suciedad de la pantalla táctil. Si el dispositivo tiene un protector de pantalla sucio, retíralo y sustitúyelo por uno nuevo. Comprueba los bordes de la pantalla táctil y elimina con un cepillo cualquier suciedad atrapada entre la pantalla táctil y el borde que la rodea.
Pantalla táctil defectuosa
Es posible que la pantalla táctil esté defectuosa. Sustituye la pantalla táctil utilizando la guía de Sustitución de la pantalla táctil de la Nintendo 3DS 2015.
Tyler Starr
Miembro Desde 10/06/16
1,806 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 3,820
