Introducción
Reemplazar la placa madre debería ser el último recurso y no debe tomarse a la ligera. Hay muchos cables planos delicados, así que ten cuidado y ve despacio.
Qué necesitas
Desatornilla los dos tornillos Phillips n.º 1 de 3 mm situados en el borde superior del dispositivo.
Desatornilla los tres tornillos Y0 de 3 mm en la parte derecha e inferior del lector de tarjetas SD.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Reorienta el dispositivo de modo que la ranura del juego quede orientada hacia ti.
Retira los dos topes de goma de la parte superior del dispositivo con unas pinzas.
Desatornilla los siete tornillos Phillips n.° 00 de 6 mm de la parte superior e inferior de la 3DS.
Levanta ligeramente el borde superior de la carcasa inferior de la 3DS
Haz palanca en el conector del cable plano situado debajo del gatillo derecho con una herramienta de apertura de plástico.
Haz palanca en el conector del cable plano situado debajo de la tapa del receptor de infrarrojos con una herramienta de apertura de plástico.
Localiza el conjunto del joystick cerca de la esquina superior derecha de la placa base.
Quita los dos tornillos Phillips #00 de 8 mm de la parte posterior del joystick.
Utiliza el extremo plano de la spudger para sacar la almohadilla del joystick de su carcasa de plástico.
Retira el cable de alimentación, indicado por los cables negro y rojo, tirando suavemente hacia arriba y sacándolo del conector.
Tira suavemente de los cables planos para sacarlos de los 4 conectores ZIF.
Levanta la lengüeta de retención y retira el cable plano grande situado en el lado izquierdo de la placa base.
Levanta la lengüeta de retención y retira el cable plano grande situado en la parte superior de la placa base, detrás del receptor de infrarrojos.
Levanta la lengüeta de retención y retira el cable plano grande situado en la parte superior de la placa base, justo encima de la carcasa del joystick.
Retira los tres tornillos Phillips #00 de 3 mm que fijan la placa madre a la carcasa del dispositivo.
Levanta la placa madre con cuidado por la toma de auriculares.
Retira las dos cintas de la parte posterior del dispositivo levantando las pestañas de retención de los conectores ZIF.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
